Hiire skeemi kasutamine...
    Selline mure oleks, et kui ma tahan kasutada hiire sees olevaid liikumis andureid, aga mitte hiirena.. kust ma saaks softi, või kuidas see asi toimima panna, et ta ei liigutaks mitte noolt, vaid seda mida on määratud ?
    Natca uduseks jäi. Kas tahad kasutada ainult andureid või ka hiire sees olevat proset?
    Esimesel juhul tuleb LED-i poolele sobiva taki kaudu toide anda, vastuvõtu dioodi saab ehk CMOS puhvri külge sokutada ja ongi pulsid käes. Loed neid nt. läbi LPT pordi.
    Hiire aju saaks ka kasutada. Vaata Nortoni terminaliga ära, mis koode saadetakse ja siis kirjuta väike koodijupp mis COM porti loeb ja vatavalt koodile teeb mida tahad.
      No viimane varjant on juba parem, aga.. millega ma selle koodi kirjutan ja kuidas :S
        See sõltub juba maitcest. Mina C++ ei oska ja õppida ka ei viitci ja seepärast kirjutan Visual Basicus. Tõelised Programmeerijad muidugi nii ei tee aga kood hakkab tööle küll.
        Pordi lugemise näiteid vaata kasvõi Arvutikasutaja ftp-st, kaust e-pikendus. e-pikend.frm'is on alamprogramm SendData.
        Visual Basicu foorum on ka tore koht
          Tänud.
            Kui ma nüüd õeti aru sain, tahad sa teha põhimõtteliselt hiiredraiverit? Et siis roti prose tegeleb low-level impulsside lugemisega ning tagastab sinu prosele ainult lõpptulemuse. Kui nii siis kunagi oli olemas selline asi nagu "PC Game Programmers Ensoclopedia" (Nii, õigekirja eest mina ei vastuta ) ning seal oli päris hästi edasi antud hiiredraiveri põhiidee ning ka protokoll, mida kasutatakse. Seda küll ASM-is ja DOS-i põhiselt, kuid siiski midagi
            Või sain ma asjast väga valesti aru
            andy@unine.juba
            Nagu vahelduvvool - on ja ei ole
              Ei, no umbes midagi sellist jah, aga see peaks ju Xps ka töötama.. Või siis nagu peab mingi DOSi aken all olema koguaeg ?
                VB-ga saad com-porti ka XP all lugeda, mingeid DOSi aknaid pole vaja.
                  VB'l endal vist defaultina sellist vidinat ei ole millega I/O porte kontrollida. Küll aga liigub interneeduses selliseid asju ringi millega vastav funktsioon VB'le külge pookida. www.visualbasicforum.com on abiks.
                    Tegelikult on ka tal endal: mscomm control. Säti oma projekti References menüüvaliku kaudu.
                      Ei leidnud mina sellist controlit !?
                      Kindel et ta sul kusagilt mujalt külge pole poogitud?
                        Tolle DOS-i asja pakkusin välja selleks, et seal oli antud protokoll, mida rott kasutab. Sealtoodud näide jooksis mul kunagi masinas ilma mingisuguse hiiredraiverita (vähemalt ise ma nagu mäletan, et saatsin driveri mälust kus seda ja teist enne kui testisin ) ning seda protokolli kasutades saaks äkki rotiga suhelda. Ei oska küll eriti palju kaasa rääkida "protected mode" vs "real mode interrupts", sest
                        winXP teadupärast 32Bit, ning katkestus on seal hoopis teine asi, kui DOSis (16 bit). Siin tõstan käpad püsti
                          Eksisin, see oli hoopis Project->Components
                          http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/komponendid.JPG
                          ja koodinäide:
                          http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/port.txt
                          See kood luges mu vanast Siemens S4-st datapistiku koode. Tulemus -> null Modemikaarti ei õnnestunud softiga emuleerida. Äkki keegi teab lahendust?
                            Ooda, mis ma nagu ikkagi siis ei saa seda asja tööle Xpga ve
                              Eee...mõtlesin seda et tolle vana kännuga suhtlemine osutus üle ootuste keeruliseks. Suhtlemine kui selline toimus küll. Ka XP all.Viga oli kännus, tegelikult minus et ei osanud kännule õigeid asju öelda.
