Arvuti müra vähendamine.
    Tere!
    Oleks soov arvuti sisemist müra vähendada. Pärsi uut korpust osta ka ei taha.
    Kuidas oleks mõtekas korpust vaiksemaks muuta?
    Ettetänades, Mati
    Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
    Vs: Arvuti müra vähendamine.
    Kas pläriseb korpus või kuuled ainult ventide müra? Korpuse vibratsiooni vastu on raskem saada. Ühed korpused olid eriti vastikud aga need olid väga vanad, sellist Sul vaevalt on.
    Ventide puhul on standardlähenemine pinge alandamine. Või pöörete regull vastavalt vajadusele (ehk temperatuurile). Kulunud vendid muidugi ahju.
    Osad kõvakettad teevad ka sigakõva lärmi....
      Põhilärmi teeb kõvaketas. Mingi vanemat sorti ta on aga prose jahutus ja toiteka jahutus on küll väga vaiksed.
        Mõnikord monteeritakse ketas kummipukside abil. Ega see eriti ei aita aga natuke siiski.
          Kas talle mingit ümbrist ei kannata teha? Vabandan, kui väga loll küsimus
            http://www.his.com/~sha3u/carpentry/...box/index.html
            http://pcworld.about.com/magazine/2203p174id114163.htm
            Materjalide ja kõige muu saadavuse kohta Eestist ei oska midagi öelda.
              Isegi oleks sellest huvitatud.
              Olen küll suht harjunud selle kohinaga, et vahest ei pane tähelegi, aga ikkagi võiks vaiksem olla.
              3 venti on sees. Üks toitekal, üks prosel ja üks emaplaadil (ABIT NF7-SL).
              Kõik vuravad ringi. Pinget võiks ehk madalamaks võtta, aga olen peljanud seda varianti, kartuses, et miski võib küpseda liigse kuumuse ja nigela jahutuse tõttu.
              Aga jah emaplaadi vendist saaks lahti radikat kasutades. Palju Sul neid vente on?
              Kõvaketast ma ei kuulegi oma arvutil. Krõbistab hästi vaikselt vahest ainult.
              Mõned on soovitanud arvuti seest pigimatiga katta. Ise pole proovinud, aga kavatsen seda teha.
                Mingil ajal oli Eestist saada selline HDD noisekiller Nexuselt, hinda ei mäleta aga oli vist ca 300-400 eek. Ketas paigutati porolooniga kaetud karpi mis omakorda pandi 5 veerandisse bay`sse...
                Selles läheb ketas paraku kuumaks. Liiga kuumaks.
                Eelmises postis lingitud MDF korpus ei ole eriti lahendus, olen sarnast proovinud 2 kuud ja ei jäänud rahule ning jällegi oli ka kuumus platsis - MDF ju sooja ei juhi erinevalt plekist.
                Kui ketas seekides koliseb siis tuleb tema vibrad eraldada korpusest. Mina panin oma kettad nurkadest neljale jalale seisma ning jalgade alla 1cm paksud mingist vahukummist jalad. Neli ketast ca cm vahega annavad kenasti kõrguse selliseks et sobib panna 12 cm vent nende vahelt õhku suruma. Vent võiks käia 7,5 voldi pealt, siis on nad pea hääletud. Ka prose ja toitevendid peaksid olema 12 cm ning pingega reguleeritavad. Lisaks 12 cm jahutab ka põhjasilda paremini.
                Teine ja lollikindel moodus on müradega võitlemisel - paigutada arvuti eraldi ruumi kasutamiskoha lähedal. Klaver hiir RF kasutades ei vaja üldse juhtmeid, dvd seadme saab edukalt tuua kasvõi 5m USB juhtmega arvutist eemale ning molu samuti, juhtmed peavad kvaliteetsed olema. Tulemuses on praktiliselt täielik vaikus ning vendid võivad käia ka 12V pealt - müra ei sega. Sellist lahendust kasutasin mitu aastat ja nüüd uues kohas peaks septembri lõpuks sama juhtuma.
                AV signaalid saab vedada samuti kaablites, 5m näiteks ei pane kvaliteeti degradeeruma selliselt et sellest tasuks numbrit teha digis pealegi pole midagi vahet.
                  12cm põhjasillale?
                  kui pole kellatud masin, siis põhjasillale suur passiiv(nt 200MHz arvuti prose jahutus) prosele suur passiiv, mida siis suure korpusevendi või passiivile külge pandud vendiga kergelt tuulutatakse. 12V vendi võib käima panna ka 5V pealt. toimiv lahendus on jadatakisti, millel on rööpi peal ca 2000µF konde. konde ei lase vendi pinget alguses kohe kiirelt kukkuda ja vent aetakse käima. hiljem käia vent juba sellisel pingel suudab.
                  kõvaketta vaigistamiseks sobib nt riideribade kasutamine kummalgi ketta küljel, millega vent korpuse külge riputatakse. mina kasutasin 2 ketta raami ja siis riputasin selle raami flopi poltide külge topitud kunstnaha ribadega.
                  suurem radikas ja suurem vent = vähem müra
                    Tänud vastajatele. Nv hakkan proovima See reuter´i soovitus tundub väga huvitav ja tasub proovimist
                      Müra allikaid on laias laastus kolm.
                      1) toiteploki ventilaator. On võimalik osta (e-bay jms) ilma ventilaatorita toiteplokk Thermaltake'lt, hind kuskil 1000-1500 kr ringis. (Muidugi rasketeks arvutusteks see ei sobi, ta annab ainult 350W summaarselt, aga traatide kaupa on amperaazid ka küllalt madalad.) Oma kogemus näitab, et plokk läheb küll palavaks, aga mitte tulikuumaks. Töötab hästi, kuigi ühe lasksin esmakordsel käitamisel läbi (lüliti oli 110 V peal :S). (See parandati Arwestis kiiresti ära.)
                      Kui on niisama ebaühtlane ventilaatori müra, siis ei ole ventilaator enam tsentris ning selle võib ära vahetada. (Seal peaks lihtsalt olema vaja kaks traati tinutada, võib-olla tänapäeval käivad nad koguni mingi pistikuga.)
                      2) elektroonika jahutus: protsessor, ka põhjasild ja videokaart. On võimalik saada soojustorudega (heatpipe) tohutuid radikaid, mis viivad soojuse kiiresti eemale. Enamasti vajavad nad siiski kas mingit välist sundventilatsiooni või siis korpuse lahtihoidmist. Kui on väga madala taktiga masin, siis saab võib-olla ka kinnises korpuses hakkama. (Mul üks vana 166 MHz ruuter, kus polegi ventilaatorit ette nähtud. Olen näinud ka Sun 500 MHz tööjaamasid, mis on ainult passiivjahutusega. Aga nende suurte heatpipe radikatega saab vast 1500 MHz ka ära jahutatud?)
                      Aga võib saada ka reostaadiga varustatud jahuteid, kus annab pöörded madalaks keerata. Ma pidin ise just sellele viimasele variandile minema, kuna vanematele socketitele (Socket A) enam ei liikunud neid soojustorudega radiaatoreid.
                      Võib möllata ka vesijahutusega. Mul ei ole kogemusi, see asi on ka kallis ja ei taha mökerdada. Pealegi pump veidi müra ikka teeb.
                      3) kõvaketas. See on tänapäeval peagi asendatav flash-tehnoloogial ketastega. 32GB 233x compactflash kaardi hind on e-bays juba $130. On müügil adaptereid compactflash kaardile, mis teisest otsast on Parallel ATA (nii sülearvuti 44pin kui ka lauaarvuti 40pin+molex toide jaoks). Solid-state kettad (st. et kohe toodetud kettana) hakkavad ka odavnema. Ise kasutan 4GB compactflashi ruuteris ja 8GB compactflashi laptopis. (Mõlemad 200x.) Algul oli täitsa harjumatu, kui enam ei olegi mürinaid ja vilesid. Compactflashi saab osta Photopointist, adaptereid e-bayst. (Compactflashi võib ka muidugi osta e-bayst, tõenäoliselt tuleb odavam, aga kes viitsib kuu aega oodata.)
                        Rüpperaali puhul on ikka masinas see lärm kinni. minu X60s on ka hääletu või peaaegu, sest kinnises ruumis ketta hääl on kuulatav. vent töötab pikema koormamise ajal, aga seda teen ma harva ja sellegipoolest on see pea hääletu. reeglina kallimad seeriad on vaiksemad ja samas jahedamadki ning töökindlamad.
                        solidstate on pigem selleks, et läpparit rohkem loopida saaks(nt militaarrakendustel)
                        CF kaartide puhul on puuduseks kirjutuskordade arv, mis on limiteeritud. ideaalsed on rakendustele, kus ainult süsteem ja seadistused asuvad kaardil, aga ülejäänud jookseb mälus. paraku suurem osa opsüsteeme tahavad pidevalt kettale kah miskit kribada.
                        passiivjahutuse võimalikkus ei ole mitte niivõrd taktis kinni, kui prose tüübis, nt AMD-l oli kõige pes tulisem isend lahtiste kordajatega Thunderbird 1333/1400, ligi 2000MHz XP2500+ aga tekitas poole võrra vähem soojust. sama oli Inteliga PIII küttis sama takti juures vähem ja jõudis enam.
                        sama prose seeria valikul saab energiat säästa ja vaikust nautida, nt kui Inteli T seeria(standard) asemel valida L seeria(Low Voltage) kiirus peaks isegi väidetavalt sama olema. U seeria(Ultra Low Voltage) on päris ekstremistidele ja vähe saadaval.
                        vesijahutus on vaikne, aga siiski see ei ole selle peamine uba. see ikka rohkem suurte võimsuste hajutamiseks. vee võidukäik jäi PIV lõpuaegadesse, kus Intel hiilgas oma küttekehade tootmisega ja osadele prosedele oli vesijautus tehase poolt soovituslik. HeatPipe tehnoloogia oli vähe levinud ja kallis. kodukasutajale praegu on piisavalt suuri jahutusi saada, vesi jääb seega rohkem kiirendajatele ja nissitegelastele.
                        arvuti vendid võib aeglasemaks jätta, kui toasoojaga üle ei pinguta.
                          Kunagi sai üks intel celeron 1,2 pasiiviks ehitada, jahutuseks sai moditud Prescot radikas ilma vendita, toitekal korpus augustatud ja vent välja, ketas sai vahetatud 2.5IDE vastu ja vanase flopi seadme korpusesse kummirihmade vahele. Ja maisn oli nii vaikne et kui power ledi poleks olnud siis sisse lylitamisel ei saanud aru et kas ikka läks tööle või mite. Lisaks pidi arvutit väga harva puhastama kuna ringles kastis endas olev õhk.
                            Oma "vanal" arvutil (Celeron 1GHz, 512MB 133-SDRAM, Samsung 250GB HDD, onboard video :/ ) olen kõik ventikad 5V pealt käima pannud, kõvaketta kruvid suht lõdvaks keeranud. Nii vaikne, et ei saa aru kui käib. CPU temp. üle 40C ei tõuse ja kõvaketas läheb ainult natuke soojaks (30C vist).
                            "Uus" masin (AMD 64 X2 2GHz, 2GB 800-DDR2, Samsung 250GB HDD, Geforce 8600GT SilentPipe2) on vaikne ilma tuunimiseta... 8600 sai omale 12cm vendika radika peale (ka 5V toitega), et kuumus 50C pealt 30C peale saada.
                            _((XD))_->B
                              murphy
                              Tegid augud toitekale ja võtsid vendi ära.
                              Kas pole kartust , et toitekas üle kuumeneb? Saab ta neist aukudest piisavalt õhku ja soe sealt väljuda?
                              Ma ise võtaks kah hea meelega ära. Mul 350W. Ma teeks mida iganes, et sellest "teekannu" kohinast lahti saaks.
