VLC playlisti deinterlace ja corp probleem
    Vanasti sai VLC playerile playlisti käske kirjutada, et valitud kanalil(digiTV) oli kohe deinterlace mode=blend, ja mäletan et kunagi mingi vana VLC versiooniga see töötas kaa, kuid uutega enam ei toimi. Suht tüütu on koguaeg käsitsi panna seda.
    Kas keegi oskab öelda kuidas selle automaatse reziimi valiku jälle toimima saaks? kuna mul on laiekraan siis oleks ka corp mode=16:10 tarvis.
    üks näide kaa sellest, mis kunagi töötas:
    #EXTM3U
    #EXTINF:0,ETV
    #EXTVLCOPT:filter=deinterlace
    #EXTVLCOPT:vout-filter=deinterlace
    #EXTVLCOPT:deinterlace-mode=blend
    udp://@239.3.1.1:1234
    Vs: VLC playlisti deinterlace ja corp probleem
    Pane ta siis lõplikult peale.
    Settings - Preferences - Video - Filters - Deinterlace ja sealt Display Streaming deinterlace mode: Blend.
    Ega eraldi kanalitel polegi vist mõtet filtrit lisada, kanalite sisu on enamasti segu progressive ja interlaced materjalist.
      programm ei võta vedu, seal oli juba deinterlace, mode blend, panin igale poole mujale kaa, kus deinterlace oli, aga ikka on ta välja lülitatud.
      kustutasin ka playlistist need deinterlace käsud ära- ka see ei aidanud.
