Ärge ostke eurooniksist philipsi dual layereid, tundub mingi piraat toodang olevat mitte philipsi originaal, Nimelt poole hinnaga ja 100% plaatidest on kirjutamatud.Ise enne kasutanud ja kõik töödanud, aga siis maksid midagi 52 eeka. Ostsin 20 plaati(500.- raha) Kukun siis aasta backupi tegema, 4 plaati järjest vigased, võtan siis 2 tavalist verbatimi oma ja töötavad, käisin 2 naabri juures proovisin sama kala kirjutab ja siis leiab et viga, samas kõigi kirjutajad kirjutavad teisi dual layereid korralikult. Ostsin tartu kaubamajast ja ise elan elvast väljas natuke seega pole mulama jõudnud. Igaljuhul tahan ma näha kuidas nad sinna plaatide peale kirjutavad. Pettusest võiks tarbijakaitse väga huvitatud olla.
Hoiatus Dual Layer DVD kasutajatele
Vs: Hoiatus Dual Layer DVD kasutajatele
tootjakood, kuda ma seda näen-ei teadnudgi et olemas, ja teeb jh, väidetavalt www.philips.com/storageModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud murphy pooltja teeb jh, väidetavalt
Google pakkus esimesena http://dvd.identifier.cdfreaks.com/
proovi kirjutada pealemärgitust aeglasema kiirusega, kas see muudab asja?
lisaks, kas tegu korduvkirjutatava või ühekordse plaadiga, lisa plaadi täpne nimi (nagu ennegi palutud täpsustada), oma kirjutaja inf, soft, millega kirjutad ja selle versioon, op-sys info. muidu on lihtsalt mul-on-kõik-p...-s
jutt ilma mingi kasuliku infita.
Win alla sobib tõmmata tasuta softiks Nero CDspeed2000, sellega ei pea tingimata kaasnema Nero install. Selle abil saab tootja koodi ära lugeda, kuigi on esinenud ka juhtumeid kus isegi seda võltsitakse.
DVD DL RW pole kuskil silma jäänud ning väga kahtlane et seda saaks ca50 kroonikese eest - kui hakkaks liikuma selline.
Murphy - paigalda see nero soft ja tee Disc Quality test ning kindlasti mitte kiiremini kui 4x. Muu kaasnev info on igati abiks, ka lõikaja enda firmware, kui näitad scannitud tulemust siis näeme seda ka pildilt.
Oot - link ka softile: http://www.cdspeed2000.com/Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Kunagi paar aastat tagasii oli analoogne juhus TDK CD toorikutega (25tk tornis) - üheski masinas ei õnnestunud kirjutada ja mahuks näitas test mingine 80Mb. Sellega minu tutvus selle firma toodanguga lõppes. Nüüd ainult Verbatim, EMTEC ja vahel ka Sony... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
Masin:
Motherboard Name MSI K8T Neo-FSR (MS-6702) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
System Memory 1280 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Optical Drive Optiarc DVD RW AD-7173A (1,5a vana)
Kirjutus tarkvara:
Nero express6
Version:6.6.0.18
Plaadid:
silma jäänud andmed
esimene pool: Philips 8x speed, double layer DVD+R , 8,5G
teisel pool: 8x certified DR8S8J05C/00 9082 100 09672
Teiste masinate kohta tean niipalju et ühel tiba uuem kirjutaja kui mul.
Veel 1 test, plaati painutades läheb jube kergelt 3ks kihiks, ebatavaliselt kergelt, lõhkunud palju CD/DVD plaate ja pole märganud seda.
Lisaks kirjutatud plaaadile jääb selgeid triipe(ringe) vahele kirjutatud osale, seepärast algul arvasin er kirjutaja viga aga kui teised masinad sama tegid siis mõtlesin ümber.
A ja kirjutan ALATI backupid kõige madalama kiirusega mida pakutakse, 4x siis antud juhul, kuigi peaks proovima standard kiirust. Tirin uuima nero ja otsin ehk DVD seadmele uus firmware. Ja testin need pakutud asjad ka ära. Ehk mingi uuendus siiski (milles tõsiselt kahtlen) sest viimase samat tüüpi philipsi DVD nädal tagasi riiulist võttes kirjutas selle ära.
Kasutan philipsi omasid sest neil pikem säilimis aeg miskipärast, 3a vanuseid verbatime enam välja ei taha lugeda pooled kirjutajad.
Varsti saab ühe IBM läppari peal ka testida. Vaatab mis ütleb.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Kuid kuidas edeneb plaadi testimine? Sealt saaksime ju selle Neci firmi teada ning see annab juba aimu mis võimalused on erinevate meediatega. Tee plaadi quality scan @1x speed ja oota ära ka Jitter testi graafik (lilla) ning lisa pilt siia. Ka disc info on väga vajalik. Nimelt see mida utiliit loeb mitte see mida plaadi enese pealt loed.
Necile tuleks ilmselt custom firmware selga tõmmata - kui seni oled originaali kasutanud. Uusim Nero soft eriti tulemust ei mõjuta, kui tirimine tülikas siis ära näe hetkel vaeva.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud murphy pooltA ja kirjutan ALATI backupid kõige madalama kiirusega mida pakutakse,viimati muutis kasutaja spirit; 11 September 2008, 22:00.
Verba AZOd mis kuni 52x kiirustele mõeldud saavad minul küll kenasti 4x kiirusel valmis... Muud sõnnikut endale ei osta ja teiste toodud ja teistele tehtud asjad töötavad kah nagu nad väidavad. Cd osakonda juhib Plextor Premium.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Lisasin faili kaasa, tootja tundub sama mis verbatim ketastel,http://en.wikipedia.org/wiki/Ritek
Oskad ehk öelda kuda testida saaks selle tarkvaraga, kõik on hall, mitte ei saa aru mida peaks klõpsima et asi aktiivseks läheks.
ok sain midagi aga nüüd väidab errorit kui testi yritan teha
[15:01:52] Drive:
[15:01:52] Drive: Optiarc DVD RW AD-7173A 1-01
[15:02:02] Disc: Blank DVD, DVD+R DL, RITEK S04
[15:02:51] Creating Data Disc
[15:02:56] Error! - SCSI status 1
[15:03:05] Creating Data Disc
[15:03:06] Error! - SCSI status 1Lisatud failidModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Just seepärast ei ole tehtud ka DVD+RW-DL (ülekirjutatavaid) plaate, kuna isegi ühekordselt DL kirjutatavatega on palju probleeme. Ülekirjutataval on peegeldus veel nõrgem.
20 DL toorikut pimesi osta pole just hea mõte.
Kui ikka hulgi vaja siis osta enem mõned ja proovi, nagu kartuleid turult
http://www.cdlahendused.ee/index.php?alam=66&tooted=12 DL toorik 15EEK/tkja 9,4GB toorik 11 EEK/tk
viimati muutis kasutaja DVDRW; 12 September 2008, 14:10.EE orjusest vaba!
ja veel
[15:01:52] Disc: Blank DVD, 7.96 GB, RITEK S04
[15:03:07] Disc: Blank DVD, 7.96 GB, RITEK S04
[15:14:05] Disc: Blank DVD, 7.96 GB, RITEK S04
[15:14:23] Creating Data Disc
[15:14:26] Error! - COMMAND SEQUENCE ERROR (052C00)
mida need tähendada võiks, DVD rom vigane või ei oska tarkvara sellega ringi käia.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
