Hoiatus Dual Layer DVD kasutajatele
    Vs: Hoiatus Dual Layer DVD kasutajatele
    Tegemist polegi ju DVD+RW-ga vaid DVD+R ja ma arvan et kui 25 eegased ei tööta siis ammugi ei tööta need 15.- eegased, ma ei salvesta filme sinna, sellekst võib neid säästukaid ka osta, ma aga tahan vb 3a pärast veel midagi otsida sealt pealt. Ja vahel läheb võibolla vaja kogu 200G nänni kui midagi juhtub. Siis pole enam vahet kas toorik maksab 15 või 50, data omab palju rohkem väärtust.
      tirisin uue firmware ja igast errorid kadusid, hakkab juba tekkima kahtlus et draiv lihtsalt ei toetanud seda plaati, ja uuesti viga, ehk keegi oskab öelda antud info põhjal kas on siiski DVD viga või on tõesti mu rom aegunug.
      Unustasin kiiruse ka muuta 4 peale aga ei ei tohiks case olla.
      viimati muutis kasutaja murphy; 12 September 2008, 14:42.
        nüüd 4x test,mida need piigid peaks tähendama? igal juhul DVD peal on selle koha peal tühjad augud samuti, huvitav oli sama nähtus et buffer level tõmbleb samuti üles alla(10-90%vahel) teiste DVD-dega ei ole seda täheldanud
        viimati muutis kasutaja murphy; 12 September 2008, 15:00.
          Tähtsate andmete arhiveerimiseks oleks kindlam kasutada single layer plaate arvan mina.
          EE orjusest vaba!
            Ja seda ma nüüd tegin 16h jutti krjutamist
              vägisi tundub, et peab enda plaane teistele ka tutvustama.
              mul plaan peamiselt mugavuse pärast soetada endale RAID-5 toega võrguketas, mis siis toimiks peamiselt failiserverina, aga vajadusel ka backupi asukohana. hea on see, et 4,st kettast saab kasutada 3 ketta mahtu(4x500GB=1,5TB)tõenäosus, et 4-st kettast 2 samal ajal loobuvad on suht pisike, ühe ketta koolemisel aga säilivad andmed ja ketta asendamisel suudab selline massiiv ise ka ketta kasutusele võtta, et taastuks kettamassiivi kiirus ja andmekaitse(valmisolek mingi ketta suremiseks).
              puuduseks on paraku hind, mis ka jänkistanist tellides kipub 10kEEK ligi, aga eelpool juba mainiti, et andmed on olulised...
              odavam lahendus on ketta peegeldamine ehk siis 2 samasugust ketast jooksevad koos ja kogu info on mõlemal kettal samaaegselt olemas. puuduseks on ruumi ebaeffektiivne kasutus ja ketta kirjutuskiiruse aeglus, lugemine on aga kiirem, kui üksikul kettal. plussiks on kindlasti hind. praeguseks peaks 2x500GB Eestiski vist all 3k kätte saama. andmete kaitstus on sel puhul aga maksimaalne.
              endal lähevad kirjutamisse peamiselt pildid ja sedagi rohkem arhiveerimise eesmärgil
                reuter, raid-i kõrval tasub kaaluda ka opensolaris + samba + zfs: töötab justkui raid, samas kui kaobki rohkem kettaid massiivist kui liiasus ette näeb, kaob ligipääs ainult tõesti kadunud failidele. Netis on isegi müügil vastav softikomplekt algajale, kahjuks viide kadunud mälust.
                  Saamaks teada kas drive ise on kuidagi vigaseks jäänud 1,5 aastaga tuleb võtta mõni originaaldvd ning seda testida. Kui ikka originaal samuti näkku loobib siis kahjuks pole head loota.
                  Neci AD7173A on silmapaistvalt hea kirjutaja, kuid kahjuks samavõrra halb lugeja. Seepärast kui muud lugejat pole siis selle draiviga ei tasu kiiremalt kui 1x lugeda - ka siis on vead 20-30% suuremad kui tegelikult, samas üldpilt hakkab enamvähem olema sarnane nagu paremate lugejatega (kui lugeda 1x kiirusel).
