Kuskohast saaks eestisiseselt osta/tellida 7800GT-le Thermal Pade
    Nii palju, kui olen täheldanud, on 7800GT mälukiipide peal termopadjakesed. Olen mõnes kohas näinud müügil, aga ei tea millised sobiksid sellele kaardile ..
    Vs: Kuskohast saaks eestisiseselt osta/tellida 7800GT-le Thermal Pade
    pastat ei taha panna? võid ka liimida, aga siis on see ilmselt ka viimane jahutus, mis sinna peale paned.
    pasta valikul soovitan hõbedasisaldusega materjalide kasuks otsustada. väga ahi see kaart ei ole, seega ei pea mingit ulmekallist panema
      Padjad on sinna pandud tiheduse tagamiseks.. Ei usu, et pastaga läbi ajaks.
        mis tiheduse?
        see, et nVidia kiibid pealt tiba kumerad, on ammu teada. siiani on pastaga hästi hakkama saadud ja pasta just ongi selleks, et täita pisikesed tühimikud kahe pinna vahel. õhu eemaldamine ja asendamine hõbedaga, tagabki soojusjuhtivuse
          Esmalt postitatud reuter poolt
          mis tiheduse?
          Arvan, et ta peab silmas seda fakti, et sinna jääb paar millimeetrit ikkagi vahele mida termopastaga oleks tobe täita.
            Aga kas see paari millimeetri täitmine ac5-ga tasuks ära ? Seda tean, et pasta tagab parema soojuvusjuhtivuse, kuid välismaa foorumites seda ideed eriti ei pooldada..
            Samas pole ma eraldi teemat näinud 7800GT termopadjakeste väljavahetamise pasta vastu ..
              Esmalt postitatud J0hnZ poolt
              Ei tasu. Soojusjuhtivus jääb tunduvalt halvemaks kui seda oleks termopadja puhul. Seda siis puhtalt selle tõttu, et pasta on ikkagi pasta, ning ta voolab ja ei täida suuremaid avasid hästi kuna teda ei saa kõvasti kokku suruda paksema kihi puhul.
                Ehk oskaks keegi juba ordist/arvutikeskusest 3dclub 7800GT-le jahutit soovitada ? Ega nendega ei tule thermal pade kaasa ?
                  Kui jahutus on spetsiifiliselt mõeldud antud kaardile, siis loogika ütleb, et peaks kaasa tulema küll kuna termopadjad ei ole reeglina korduvkasutamiseks mõeldud. Aga seda sa pead uurima ikkagi enne ostmist järgi, sest loogika ei ole paraku alati vastav tegelikkusele.
                  Soovitaksin seda. Selle puhul ei ole vaja termopatju ning jahutus saab olema tunduvalt parem olles samas tunduvalt vaiksem.
                  viimati muutis kasutaja Ragnar74; 15 September 2008, 21:46.
                    Vabandan, kui küsimus tundub totter, aga miks see jahutus siis termopatju ei vaja ?
                      Minu mäletamist mööda istus see ilusti kaardil ilma igasugu termopatjadeta. Igaks juhuks küsi poes üle.
                        Paistab, et padjakesed tulevad kaardiga kaasa. Mõlemad mured lahendatud.
                        Aitäh.
                          paar millimeetrit kas keegi tahab trükkplaati jahutada kiipide vahel.
                          kiibi kumerus jääb ikka kümnendikesse ja on jahutusi, mille pind on sarnase kujuga töödeldud, et tagada pastaga parem kontakt
