compaq nx7400 ekraan pime.
    Tere seo foorumi rahvalõ
    Nüüd siis on selline probleem, et Compaq NX7400 nimelisel sülearvutil ekraan pime mis pime Tugeva valguse juures on miski pilt näha. Enne kui see viga juhtus oli kuulda olnud ka miskit sirisevat häält. (Arvuti pole minu vaid võsukese oma ) ja siis olevat olnud pilt algul kollakas ja seejärel kutunenud hoopis. Sirina kohta oli sellist inffi http://forums12.itrc.hp.com/service/...readId=1094320 . Aga mul endal on kuri kahtlus, et kas inverter läbi või siis taustavalguse lambike. Selline mark on inverteril mis sobiks XAD309NR, XAD309NR-1, EA02309X . Äkki on kellelgi sellist asja olemas. Ja mis mõtted oleksid parandamiseks.
    haanjamiis vidi lubjakivve...
    Vs: compaq nx7400 ekraan pime.
    sirin tuleb tavaliselt inverterist. nt võib põhjustada seda trafo keerdude vaheline ülelöök. valguspaneeli enda surma ei ole tihti kohanud.
    ülelöönud trafo puhul on trafo kutu(see nii pisike, et mähkimine keeruline ja mõttetu) ja lõppeks kustub pigem transside surma järel.
    läpparitel pole kõigil ka eraldi transse inverteri jaoks. olen kohanud ka lahendusi, kus trafo on otse kivi väljundis, siis on ilmselt kivi surnud.
    surmud transside korral võib trafo ja transside vahetus aidata. paljudel läpparitel on need trafod suht sarnaste parameetritega.
    kui tead, kust mingi signaal tuleb, siis võid ka mõne teise raali inverteri sinna sisse toppida
      Nii nüüd on katkine raalikene kodus ja selline värk, et kui sisse lülitan hetkeks ekraan kollaseks läheb nii umbes 1-2 sek ja siis pimedus. Tundub nagu lamp kutu ei jää põlema. Mõõtsin pinged kah ära : sisenev on 29V ja kõrge on hetkeks 800V ja siis kukub 450- 500V pääle. Saa siis aru ikka on vast inverter kutu. Või mis targem rahvas arvab?
      viimati muutis kasutaja haanjamiis; 12 October 2008, 10:30.
        Sai katsetatud nii ja teisiti ning oligi taustavalguse lamp kutu sai otsitud analoog ja pusitud mõni aeg ja saigi korda
        Aitumma kes avitiva nõu ja mõistusega
