Mure siis selline et hiljuti näppisin yhte arvutit oma töökomplekti taga (aoc crt molu, hiir ja klaver). Miskipärast oli arvuti kast peaaegu üleni voolu all (?maandamata ilmselt?)... ok, saan aru, aga miks ometigi saab crt monitori ekraani puudutades sealt ka voolu?!?!?
Küsimus CRT monitori kohta
Vs: Küsimus CRT monitori kohta
Staatiline laeng. Omane kõigile kineskoopidele. Mõnel rohkem, mõnel vähem. AOC oli Beestingu kogemuste kohaselt üsna "säästupill".- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud felch pooltStaatiline laeng. Omane kõigile kineskoopidele. Mõnel rohkem, mõnel vähem. AOC oli Beestingu kogemuste kohaselt üsna "säästupill".
Nähtused on erinevad kuid mõõtetulemus sama. Koobi klaasil saab olla vaid koobi kõrgepingest tekitatud staatiline laeng. Kui koobi taugne maajuhe on pahasti ühendet või lausa kokku hoitud, võib laeng olla päris mõjus. Muide, keegi tarkpea olla kunagi oma molu koobi kenasti tolmust puhastanud, maaelektroodina toimiv metallisatsioon läks samuti... Tõsi, siis ei tekkinud pilti ka enam.
Minul viskas ühel juhul kruvika käest ja seina kinni... Ei mäleta enam, kas AOC mudeli puhul
PC kest ei tohiks olla pinge all. Kui on, siis vigased toiteka X-rated konded 220 volci kumbaltki otsalt korpusesse. Või siis on onu Vasja teinud elektrikilbis pisikese haltuura. Naah*i see 3. juhe siin vajalik on, "zakorotim na faazu, blj***". Äärmuslik variant aga kui hakkasime Beestingus kunagi aastaid tagasi otsima, miks EGA molu pistik laua metallääre külge keevitus, siis selgus just säärane naah*i case.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
staatiline laeng saab olla ainult kineskoobil,korpusega on muud lood.
kui nulljuhtme maanduse ja tarbija vahele jääb liig pikk ühendus(ja seal on veel mitmetel asjaoludel halvad ühendused)siis moodustub liini nulli ja tarbija nulli vahele teatud potensiaalide vahe,mis võib ulatuda ka sadasese voltidesse ja kui nüüd puudutada korraga korpust ja mingit maandatud pinda(radiaatoritvõi veetoru)saab elektrilöögi.sellega peavad arvestama kõik,kelle arvuti paikneb radiaatori läheduses.
Piisab ju seadmete korpuste/maade omavahelise korraliku ühenduse kindlustamises. Lisajuhe kui tõesti vaja. Aga toiteblokkide X-konded hakkavad vahest lekkima küll. Testriga seda ei märka, meggeriga ehk aga seda pole kunagi omanud. Aitab vaid konde(de) vahetus. Tasuks ehk katsetada.
Telekad/molud pole nii suured tarbijad et maajuhtmes pingelang tekiks. Või siiski ?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mul endal see kogemus olemas. Kogemuse saamiseks oli mul kasutada selline setup: arvuti+juhtmed helivõimendisse+juhtmed tuunerisse+FM antenn kaabliga katusel maandatud mastis. Miskipärast oli vaja sinna ronida ja midagi sebida ja ühel hetkel tekkiski see "üllatusmoment". Alguses oli päris veider ning nõutust tekitas isegi sädeluse tekkimine juhtme ja masti vahel. Testriga mõõtes selguski pinge olemasolu ligi 100V ulatuses. Pinge pärines maanduseta arvutist, käis ringiga läbi kogu heliseadmestiku korpuste ning saabus sündmuskohale läbi antennikaabli varjestuse...
Niisiis polegi vaja ronida keldrisse ega ka ühendada mingeid maandusjuhtmeid - jumala lambikeseks võime osutuda kus iganes
Äraootamata edasisi tegevusjuhiseid teatan - olukord on juba lahendatud korraliku maanduse näol.
