Probleem wifi ruuteri ja arvuti vahel?
    Tere.
    Selline mure siis, et teatud aja tagant (täiesti suvaliselt) kaob interneti ühendus ära. Õigemini kaob ühendus vist wifi ruuteri ja arvutivahel. Viskab kirja connected with limited access . Aitab ainult korraks ühenduse katkestamine ja uuesti ühendamine. Kui ühendada interneti juhe otse arvuti külge, siis probleeme ei ole. Ruuteriks on BUFFALO WHR-HP-G54 ( http://www.buffalo-technology.com/pr...-access-point/ ) ja arvutiks DELL Inspiron 6400 ,op. süsteem Windows Vista Home Premium ja interneti ühenduseks STV. Äkki keegi oskab tarka nõu anda.
    Vs: Probleem wifi ruuteri ja arvuti vahel?
    Muuda parooli taset..(pane ajutisel ntx lihtne WEP või ilma paroolita)
    ja jälgi "juhtmega" võibolla on mõni kurikael, kes su ühendust segab
    Kas siis teeb samamoodi? (kui parooli taset muudad) "viskab välja"
    Testi laptop'iga mujal ka wifi't, toimib 100%?
      Krüptot maha korjata nüüd küll tark ei oleks.
      Esiteks, kanalid. Tee site survey (või kuidas iganes seda sellel ruuteril näidatakse) ja vaata kõige vabam kanal. Kanalite koha pealt tuleks arvestada, et kanalid on ülekattega, st igal kanalil olev saatja kiirgab ka kõrvalkanalitele (küll nõrgemalt). Seepärast kasutatakse ainult kanaleid 1,6,11, mis üksteist ei sega. Vali nendest selline, millel on teiste saatjate tugevus kõige nõrgem.
      Teiseks, võrgu kiirus. Paar korda on selline reha juhtunud, et kui B ja G kliendid samas võrgus on, siis hakkasid mõned võrgust välja kukkuma. Sel juhul lülitub tugijaam aeg-ajalt madalama kiiruse peale ja kuigi selline kooskasutus peaks toimima, siis erinevate tootjate kraam ikkagi ei saa kõige paremini teineteisega läbi. Fikseerides tugijaama ühele kiirusele on need mured lahenenud.
      Kui muu ei aita, siis võib olla lihtsalt problemaatiline tugijaam. Või kaart. Või nende kombinatsioon kohe mitte ei toimi. Näiteks kunagi oli probleemi ühtede ZyXELi tugijaamadega, mis kohe mitte mingi valemiga IBM'i läpakatega ei läinud võrku. Ja mõnikord võib probleem olla ka ruuteri küljes olevates tavaarvutites, näiteks kui keegi on staatiliste ip-dega mingeid konflikte teinud (allokeerinud ühe masina staatiliselt DHCP alasse) või isegi mac aadressitega musta maagiat harrastanud.
      Kindlasti on hea mõte olukorda monitoorida ja veenduda, et keegi võõras su võrgus ei ole. Ja ikka kasutada WPA2 krüptot.
        Mul on olnud sama probleem osades Elektriraudtee rongides läpaka või telefoniga netis olles. Aegajalt lihtsalt otsustab ühendus puhkusele minna ja ongi kõik. Paari minuti pärast saab uuesti ühendada. Osades rongides on samas ühendusega nii tõsiseid probleeme et ei saagi netis passida. Sarnane olukord nagu digitalgi kirjutas konfliktist ZyXELi tugijaamade ia IBMi vahel. Ehk on tegu mõne vana tüliga tootjate vahel?
          Õhtust kõigile!
          Katsetasin nüüd läpakat teises võrgus. Tööjuures oli kaasas ja töötas päev otsa ilusti. Seega ei ole asi otseselt arvuti süü. Vaatasin ka enda ruuteri seadistused üle. Kanalite kohapeal oli mul auto, st. et valib vist automaatselt vaba kanali. Algul oli selleks kanal 1. Seda kohta ma seal ei leidnud(ei osanud vaadata), kus näeks teiste saatjate tugevust. Ainult seal ees oli 802.11g. Sellest ei saanud aru, mida need numbrid tähendavad. Parooli tase oli WEP. Selle muutsin WPA-ks. Peale seda muutus ka kanal 1 kanal 5-ks.
          Selle jätsin ennem mainimata, et selle ruuteriga on ühendatud veel printer.Et saaks printida läbi wiffi. Kas see võib segada ?
          Hetkel kui vaatasin, siis võõraid selles võrgus ei näinud, ainult minu arvutit ja printerit näitas. Ja kas on üldse võimalik, et minu teadmata (arvuti peaks ju märku andma kui keegi üritab koodi murda) mõni teine selles üldse saab ?
          Eks ma siis nüüd katseta edasi.
            Võimalik, et ruuter v modem paneb näkku
            viimati muutis kasutaja matih22; 30 October 2008, 00:58.
            Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
              Arvutil on nüüd küll kõige vähem aimu et keegi su liiklust pealt kuulab, su key pihta paneb ja siis sellega tasuta neti hangib. Sarnane teema oli siin juba telefoni kohta kuskil. Mõtle vähe,isegi kui arvuti hoiataks ja kui keegi murraks su aruvtisse sisse siis tema teab juba kindlalt et arvuti hoiatab ja ei kasuta seda teed, mis point on sisse murdmisel kui sind nähakse, see on umbes nagu päevasel ajal kahe palja käega minna panka röövima ja mõelda et keegi ei näe.
                Omal siis tekkis ka ühtäkki see probleem, et just ooteresiimist välja tulles kadus ära ühendus arvuti ja ruuteri vahel. Võtsin siis prooviks WEP-i maha ja ilma selleta toimib ilusti.
                Aga muidu kas ruuter peaks võõra arvuti omale sinna mälusse jätma. Ruuter on Thomson ST780. Pole küll ühtegi võõrast arvutit märkanud.
                Ja kui määrata igale arvutile kindel IP aadress kas see aitaks midagi. Juhtmeta võrgus muidu kolm arvutit, vahest ka rohkem.
                  Esmalt postitatud auus poolt
                  Nüüdseks siis panin WEP-i tagasi ja toimib ühendus ilusti.
                  Ei saagi nagu aru miks enne vahest ära kaotas ühenduse.
                    kui masinad väga vanad pole, siis pane mingi kangem krüpto peale. see WEP on nagu ukse najale toetatud luud: sisse saab ilusti, lihtsalt viisakas inimene ei lähe
                      Mul ka buffalo pullis. Uurisin igasuguseid välismaiseid foorumeid ja hinnavaatluse foorumit. Väga paljudes kohtades soovitati buffalo orig firmware puu otsa saata ja see asendada dd-wrt firmwarega. Asendamisega kaasnesid teatud riskid (ruuterit üldse mitte tööle saada). Pärast asendamist enam ühendusekammi pole olnud. Õigemini ükskord oli, aga siis oli üks vundo nimeline pahalane arvutisse roninud.
                        Sain asja korda. Miskipärast ei tahtnud mul vista ja ruuter(buffalo) hästi koos töötada. Vistaga oli üldse jamasid. Kolm programmi ei tahtnud ka vistaga käima minna. Lasin selle siis lihtaslt maha ja panin XP peale. Nüüd kõik mured murtud. Ühendus enam ei katke.
                        Tänud vastamast.
