PHP ja faili kopeerimine
    Pole eriti PHP kursis.. (õpin tasapisi)
    script peaks toimima nii:
    kopeerib faili
    asukohta
    Kataloogil temp on õigustega 777
    Vs: PHP ja faili kopeerimine
    sain php.center.ee kopeerimise kohta infot
    function rec_copy ($kust, $kuhu) {
    if (is_dir($kust)) {
    chdir($kust);
    $tegutse=opendir('.');
    while ((
    $fail = readdir($tegutse))!==false) {
    if ((
    $fail != ".") && ($fail != "..")) {
    if (
    is_dir($fail)) {
    rec_copy ($kust.$fail."/",
    $kuhu.$fail."/");
    chdir($kust);
    if (
    is_file($fail)){
    copy($kust.$fail, $kuhu.$fail);
    closedir($tegutse);
    aga kuidas katalooge õigesti panna ?
    $kust = "/failid/kaust/"
    $kuhu = "/temp/"
      kataloogid määrasin niimoodi:
      $kust
      = "/home/public_html/failid/kaust/fail.cfg"
      $kuhu = "/home/public_html/temp/fail.cfg"
      kopeerimise tegin nii:
      if(copy($kust, $kuhu)) {
      echo "Fail kopeeriti Temp kataloogi.", "\n";
      } else {
      echo "Kopeerimine ei õnnestunud.", "\n";
        Kohe mitte ei usu, et /home/public_html su skriptide kaust on. Kontrolli uuesti üle. Näiteks phpinfo() käsk on su sõber.
        Ja kui serveril safe mode peal on, siis ei saagi igalt poolt igale poole kopeerida, kõik peab olema kataloogitees skripti kataloogis või selle alamkaustades.
          väike parandus
          /home/kasutaja/public_html/...
          ja toimib
          Edit:
          proovisin ka nii
          php script on failid kausta all
          $kust = "./kaust/fail.cfg"
          $kuhu = "/home/kasutaja/public_html/temp/fail.cfg"
          viimati muutis kasutaja yllsel; 29 October 2008, 21:17.
