IBM T40p läpaka vent undab
    Tekkis selline probleem ,et mu ibm viskab arvutit käima pannes ette kirja Fan Error ja teeb restardi,on kellelgi sellele lahendust või on kellelgi sama mure ja kuidas sellest lahti on saanud.Ette tänades jänks.Või on kellegil pakkuda uut venti???
    viimati muutis kasutaja jänks007; 03 November 2008, 13:07.
    Vs: IBM T40p läpaka vent undab
    minu t30 tegui sama trikki, aga kui see kiri ees oli, siis tegi ka vent hullu häält. Nii et kruvi lahti ja puhasta oma vent ära, vajadusel vaheta välja.
      Mul oli ühel sama jama - lõpuks ei läinud üldse käima ja pidin laiali kiskuma.
      Vent sealt radika küljest ära ei käi ja tuleb terve jahutus välja vahetada.
      Omal lahendasin asja ajutiselt nii: vendi tagaküljele puurisin väikese augu mille kaudu võlli saaks õlitada ja peale õlitamist liimisin sinna lapi peale. Asi oli mõeldud ajutiseks lahenduseks kuni uue jahutuse viitsin otsida, aga kuna jäi tööle, siis on siiani kasutuses (üle poole aasta).
