Selline mure, et kui DeskDop ette tuleb, siis viskab kella kõrvale mõne ikooni ja siis on täielik vaikus, proese ei tee midagi, kõvaketta tuli ei vilgu ka eriti :S Nagu mingi 1-2 minuti pärast alles tulevad teised ikoonid.. :-/
Xp'ga mure :S
-ootab võrku järele, mõni applikatcioon tahab netti pääseda ja teeb seda kuni kinga saab;
-laeb mingit sodi üles - kasuta regeditit, msconfigi ja muidugi Ad-awaret. Uskumatu millist saasta sellega masinast leiab;
- mitte küll sellega seotud kuid veel vaata ega wint liiga täis ole ja millas sa viimati defragmenteerisid.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui kasutad Norton AV,siis aitab IP-aadressi määramine.(kui on määramata)
Control Panel/LAN--properties--TCP/IP properties-"use the following IP-address":esimesele väljale paned 192.168.0.1,alumisele peaks peale reavahetust tekkima 255.255.255.0Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Tõenäoliselt on jah asi mingtes progedes.
võta regedit, mine hklm->software->microsoft->windows->currentversion->run.
Tee sellest kataloogist export.
Kustuta kogu kataloog tühjaks.
Proovi siis uuesti käivitada. Kui enam ei ole probleemi, siis on üks neist programmidest selle põhjustaja, muidu mitte. Pärast saad selle expordi uuesti importida ja kõik taastada.
Peab aga tunnistama, et olen ise ka ühe samasuguse probleemiga kokku puutunud. Masin oli ~500Mhz, 256 ram, 2 videokaarti. Samamoodi passis samas kohas täitsa hangunult ja natukese aja pärast lippas ideaalselt. Seda kohe sinna XP installimise järel esimesest buudist saati! Ühel hetkel aga läks see iseenesest ära ja nüüd mõnikord passib, mõnikord mitte... võta nüüd kinni, milles asi on. Kõik updated ka tehtud...
Esimesest boodist see polnd, aga kui proged sisse said, siis hakkas pihta, mul ka koguaeg ei tee, ma parem sellest ei räägi, mis masin mul on, ma kardan, et saan siit sellise vastuse, et sul ei tohiks üldse Xp tööle hakata. Aga eks ma uurin seda progede teemat. Ma ise arvan ka, et viga on selles, sest Xpl pole stardi järjekord koguaeg sama, vahest tulevad hoopis teised proged ennem, kuid pole seda jälging, et kas siis on kõik ilusti, või mitte. Ja samas masin pole hangund, kõik jookseb, no mitte hästi, aga kõik asjad tulevad lahti, netti ei saa, selleks, et Fw´d pole, aga muidu saab kõike teha :P eks ma vaatan peale kooli, mis tulemust see annab, mida soovitasid.
Aga tänud kõigile abilistele.
