Printeri paberi suuruse muutmine .kes oskab?
    kas oleks võimalik tava printerile selgeks teha et tahan ühe lehe asemel rullist printida? Tahan printida paberile mille mõõdud oleks 210x 500mm
    tuleks ju ära muuta ainult ühe külje pikkus
    kui A4 on 210x297, ning teeks kuidagi printerile selgeks et pikem külg on tegelikult 500mm pikk .
    Kas selline asi on võimalik?
    Vs: Printeri paberi suuruse muutmine .kes oskab?
    Lehe "kohaloleku" jaoks võiks olla mingi lüliti, mis ütleb et leht otsa sai. Mingil printeril olen sellist näinud. Oled sa proovinud niisama printida sellisele paberile?
      Oleneb ilmselt printerist.
      Paberimõõte peaks printeri menüüst saama kõigil muuta.
      Iseasi, kui pikale paberile konkreetne masin soostub printima.
      Minul õnnestus oma HP'st välja pigistada umbes 40cm.
      Pikemat trükki ei saanud ühegi nipiga.
        printeril on mingid kindlad formaadid kuskil mälus
        suurim formaat on "Legal " mis teeb pikema külje 355mm.
        kui saaks teada kus need formaadid on salvestatud ja saaks neile ligi ning arvud ära muuta...
          sellise printimise jaoks on "traktor" ehk siis maatriksprinter, millel äärtes nuppudega veorattad. paremad isendid suutsid paberi puruks tõmmata, kui mingi asi takistas kastist peale tulemist. minu vana trakats ahmib rahulikult sisse ka tavalist paberit, paraku sissehaaramine on kulunud ja seega peab talle alguse käsitsi ette andma
            kindlasti saab ka tavalisele printerile selgeks teha et prinditaval paberil on üks külg pikem kui normaalselt.
            aga kus see koht on kus paberi formaadid salvestatud on ,äkki keegi teab?
              Minul paberi suurusega muret polnud.
              Printer tunnistas ilusti 60cm pikkust poognat. Lihtsalt rohkem, kui 40cm, sellele ei trükkinud.
              Tegu on ilmselt tõesti "tarkvaralise" probleemiga.
                Ükski laser ega tänapäeva tindikas seda teha ei suuda, probleem nimelt asja üles ehituses, iga lahekülja jaoks on mälus oma ruum. Maatriks oli niivõrd aeglane et PC jõudis talle ette sööta seda. maatriksiga võetud ka 200m rull ja printis. üks vana epson stylus suutis ka seda teha. Kõik millel on see hammastega ettevedamise võimalus suudab jutti printida.
                  hmm pean vaatama, üks A3 maatriksprinter mul vedeleb,
                  ei tea mis kvaliteeti sealt saada võiks kas autocadi jooniseid on üldse mõtet üritadagi sealt välja lasta..
                    Mul oli kunagi maatriks kuhu A2 külgepidi sisse läks, no ja oli vastav rull paberit kaa,. printisin plakateid, hommiku kui tööle läksin panin printima, järgmine hommik panin teise värvi sisse ja sama paber uuesti. 4 päevaga sai värviline pilt. Värvid segasin ise. Orig kassetid võtsin laiali pesin lahustiga puhtaks, segasin pigmendist ja sellest nö traffoõlist värvi. Point oli selles et asi oli veekindel peale seda. Määret oli minimaalselt, et saaks pasta. Määre imbus pärast paberisse. Asjad võisid mitu kuud väljas liguneda ja ei läinud laiali.
                    Kõik sõltub kui suurt pilti vaja, A2 peal on 24 nõelane maatriks väga kena, pead ikka päris ligidale ronima et punkte näha. Vihje veel et ööse ei tasu printida sellega kui korteris elad, see teeb vastavat häält.
                      enda trakats vist ka 24 nõeldaga, eks ta lähedalt vaadates nati ruuduline on, aga mitte midagi kohutavat. kui sul mõni pangas trükitud tsekk või muu dokument alles on, siis vaata nende pealt. ma ei tea, küll mitme nõelaga pead neil kasutusel on.
                      maatriksid seepärast siiani kasutuses mõnes kohas ongi, et neile saab ette anda pm lõputu pikkusega paberi, printida läbi kupeerpaberi ja mõned asjad veel, mis hetkel ei meenu
                        Pankades jms asutustes kasutatakse just seepärast , et jääb mehaaniline trükkimisjälg. See peab ajale vastu.
                          nonii panin tööle selle nõelprinteri Epson LQ-670 , kvaliteet pole suurem asi, nagu trükimasin vana
                            siis on ilmselt vähe nõelu või suurem nõelte arv on trükikiiruse tõstmiseks
                              ega ei tea kust seda rullis paberit osta saaks?
