Videokaardile meeldivad ainult külmad stardid.
    asi nii, et ati videokaardile hd2600xt ei meeldi soojad stardid ja otsustab tööle minna siis, kui arvuti on väljalülitatud vähemalt 10minutit.
    kui üritan restarti teha, siis arvuti nagu lülitaks ennast välja(power ja hdd led jäävad põlema) aga ei alusta bootimist ja ekraanid signaali ei saa. sama asi on ka siis, kui teen shut downi ja üritan panna arvuti tööle u.5 minuti jooksul.
    Nvidia kaardiga seda probleemi pole. Emaplaadis viga ei tohiks olla, kuna garantiis vahetati välja ja mõlemal emaplaadil toimuvad need anomaaliad.
    kui lõpux ati kaardi tööle saab, siis töötab nagu 5+ aga ta lihtsalt ei ole bootimis sõbralik.
    Samuti käiks välja uitmõtte, et võibolla äkki asi on kondensaatorites? Konded küll paisunud ei ole aga äkki nad ei suuda laengust tühjaks minna peale restart/shutdown käsu andmist?! Vaid peab ootama mingi 10-15minutit, kuni laeng nendest kaob? Pole küll ekspert elektroonika kohapealt seega keegi kogenenum võiks anda oma arvamuse.
    viimati muutis kasutaja frygor; 04 December 2008, 22:38.
    Vs: Videokaardile meeldivad ainult külmad stardid.
    mul oli mingi aeg kettaga sama nali ja see lõppes ketta surmaga...
    kas sul kuskilt mingit välist toidet on ventidele tekitada? proovi kaart kiirest maha jahutada ja siis arvuti uuesti käivitada: saad teada, kas viga kindlalt kaardis peidus on. mis toide su masinal on? miskit kindlat ei väida, aga toitekala ei ole ka mitte võimatu. mul esimese poest ostetud jupikogumikuga tekkis see jama, et kõik nagu ärkas ellu, aga pilti ei tulnud. plaat käis garantiis ja tunnistati terveks(krt, pidin selle kontrolli eest 150 maksma). hiljem sai teise toitega proovitud ja vead kadusid
      toite jama ei usu, kuna toitekas sai ka väljavahetatud.... nii vana kui ka uuega olid samad probleemid selle kaardiga. hetkel mäletamist mööda ma ei suuda tekitada ventikale videokaardi välist toidet, seega langeb see variant ära... mingi aeg üritan kaardi mõnda teise masinasse panna ja seal proovida.
      aga jah.. isegi kui biost lähen kontrollima 10sekundiks selle kaardiga ja pärast sealt väljumist asi vajab jälle 10-15minutit puhkepausi.
        kaarti kellatud ei ole?
          Mulle tundub ka, et mingi kellamise teema. Mida muidu sealt BIOS-ist vahtida kogu aeg?
            kaarti ei ole kellatud. ja vahet pole ka, kas proset on kellatud või mitte. isegi default kella peal teeb seda nalja.
            biost sai vahitud nii palju, et saaks settingud paika, kuna uus arvuti sai nagu kokku pantud
              PCIe kaartidega pole palju kokku puutunud, aga teoorias peaks asi enamasti samaks jääma: mida uuem kaart, seda vähem kannatas siini tõsta ja seetõttu pidi AGP alati lukus olema, kui proset kellata tahtsid.
              pane kõik videokaardi seaded biosist standardse peale, veel parem, kui miinimumis. kõige eelduseks muidugi video originaalBIOS või vähemalt tehasepoolne rev
              tundub nagu kalane kaart olema, kui soojalt ei käivitu. ma tean, et paljud asjad väga külmalt ei taha startida, aga töösooja starti peaks kõik arvuti jupid kannatama.
