Kõvaketta pinna puhastamine!
    Google on risti põiki läbi tuhaltud ja midagi head ja tarka pole leidnud.
    Nimelt vaja puhastasa kõvaketta plaadi pinda (tolm) Kuidas seda teha, milliseid kemikaale vahendeid kasutada? Ainuke mida olen leidnud et ühes foorumis keegi oli kasutanud 99,99% alkoholi ja tampooni. Kas jutt oli õige ja kas sellest ka pärast midagi välja tuli pole teada. Kui õrn see pind tegelikult on?
    Kas kellegi on mingeid kogemusi?
    Kõvakettal oli pea kleepunud pinna külge. Nüüd tuleb pead ära vahetada. Aga enne ei julge päid peale lasta kui pind on üle käidud ja puhastatud. Kui selgub, et kleepumine jättis pinnale nii suure (silmaga pole näha) vigastuse et esimse pöördega pea puruks lööb siis pole midagi enam teha. Aga enne proovimist tahaks vähemalt tolmu eemaldada, sest poleerimis protsetuuri tõenäoliselt ilma hitech laborita läbi viia on suht võimatu. Ja labori teenuse kasutamiseks raha puudub. Et siis kui saab siis saab kui ei saa siis pole midagi teha aga tahaks enne proovimist teha kõik mida annab koduste vahenditega teha, sest ka kõige väiksem eksimus nullib kogu töö.
    Kui keegi suudab kasuliku nõu ja jõuga abiks olla siis väga tänulik.
    Vs: Kõvaketta pinna puhastamine!
    Ma arvan, et ükski täie mõistuse juures olev siinse foorumi kasutaja pole püüdnud ise kodus kõvaketta plaate puhastada, seda siis kõvaketta taastamise eesmärgil
    Mulle tundub juba kõvaketta kodus lahti tegemine viib andmete taastamise võimaluse sinna nulli lähendale.
    Sorry kui solvasin sind.
      Päris nii hull see asi ei ole. Kõvaketas töötab lahtiselt päris mitu tundi muidugi oleneb palju sul tolmu toas ringleb. Korraks lahti võetud kettad võivad töötada aastaid. Mul on vaja et ta töötaks umbes pool tundi. Selle ajaga peaksin olema suuteline kas imigi tegema või vajaliku maha kopeerima.
      viimati muutis kasutaja Madlobster; 08 December 2008, 16:40.
        suhtu nagu optikasse: piiritus ok ja need lapid, mida objektiivide
        puhastamiseks kasutatakse, sobivad ka ketta puhastamiseks.
          Esmalt postitatud marley poolt
          Kas sul on endal kogemusi või on sul linki millelt info pärineb. Äkki piirtus lahustab mingit pinnakatet?
          Kahjuks ei ole endal ühtegi vana ketast millega proovida. Kõik kettad mis kuskil vedelevad on juba loojakarjas.
            minuteada ei tohiks pead tööolukorras plaati päris puudutada. nii, et vigastus peab üsna suur olema, et vastu pead käima hakkaks. kui peade kleepumiskohal on mingi silmaga nähtav jälg siis võib küll karta, et võib mehaaniline vigastus olla aga kuna pead "hõljuvad", siis ehk hõljuvad sellest üle.
            ja kas mitte ei ole nii, et vint kogub kiiruse ühes ja alles siis tuuakse pead plaadile?! tolmu pühib tsentrifugaaljõud enne seda minema.
            kui on väga vaja millegiga puhastada siis tee seda kuiva suruõhuga. kui millegagi nühkima hakkad ja keemiat kasutad, läheb asi üsna kindlalt tuksi. ja kuidas kavatsed plaadi alaküljele ligi saada (eriti kui on mitu kihti plaate?!)
              Esmalt postitatud Bozz poolt
              Kleepunud pea oli kõige pealmine plaat. Kõige rohkem tolmu on samuti saanud kõige pealmine plaat. Tsentrifugaaljõud ei suuda kõike tolmu eemaldada.
              Tõenäoliselt ehitan mingi ajutise "clean roomi" kui puhastama hakkan ise kardan ka seda sama, et mingi tampooni ja vedelikuga võib rohkem kahju teha. Kui just ei ole kellelgi reaalset kogemust või info pärineks usaldusväärsest allikast et võib seda lappi ja seda puhastajat kasutada. Olen ka kuskilt lugenud (ei leia enam üles) kus on uputatud puhta alkoholi sisse ja siis arvuti poest ostetud suruõhu pudelitega puhtaks puhutud ja nii mitu korda. Kuna endal kogemus puudub siis ei tea sellest midagi arvata.
                optika on teadupoolest kaetud metalloksiidide kihtidega (nn vääristus),
                sellest ka sarnasus kõvakettaga. eelpool pakutud suruõhuga puhastamine
                tundub ka ok.
                fotoaparaate puhastatakse ka kummipirniga, millel peen
                pintsel küljes -- enne puhastamist pall kokku, ja siis puhastamise käigus
                tasapisi lahti lastes imeb tolmu pintslilt ja seadmelt endase.
                  kuidas see tolm plaadile sattus? kas ketas seisis kaua aega lahtiselt? pea roostetas kinni
                  äkki kuiva puhta puuvillase vatiga saab tolmu kätte? tasuks kuskil enne proovida kas see ise tolmu ei anna.
                    Vaata ja mõtle
                      Mida ma mõtlema pean?
                      Ketas oli jah natuke aega lahtiselt. Pea ei roostetanud kinni.
                      Tähendab ei ole mõtet ajada mingit pula kui ei tea millest räägitakse.
                      Väike pildike neile kes ei tea kui lähedal pea kettale on.
                      Puuvillase lapiga ja näpuga seal puhastamine ei ole option.
                      Neil kellel endal mingit kogemust pole või kasulikke linke ei tea anda pole mõtet oma aega raiskama hakata ja lihtsalt risustada.
                      Ma olen läbi vaadanud kõik need youtubi videod ja läbi lugenud enamus googlest leitud leheküljed kus natukenegi asajaliku tehnoloogilist juttu on. Kahjuks ei olegi midagi asjaliku leidnud, et mida tehakse kui ketast on vaja puhastada.
                      viimati muutis kasutaja Madlobster; 08 December 2008, 23:03.
                        Esmalt postitatud Madlobster poolt
                        How the fcuk?
                          How the fcuk?
                          http://www.youtube.com/watch?v=7c_MTX6-gYg
                          Midagi sellist siis.
                          Pea kleepub erinevatel põhjustel pinna külge niiskus, kasutatavad määrded, kuuma kettaga pea pargib vales kohas jms. Ja see ei ole sellesmõttes mingi eriline juhus.
                            Pead on eriti vanadel ketastel tihti ketta külge "kleepunud". Mina ei julgeks pinda millegagai peale suruõhu puudutada. Arvan, et spets, kes oskab su kõsimusele pädevat inffi anda, on kasutaja toivos. Ta tegeleb info taastamisega ketastelt. Kui vaja, võin meiliaadressi anda (see oli ka ühes hiljutises ketast puudutavas teemas).
                              Kuna foorumlane toivos siin eriti tihti ei käi siis annan tema profiilile lingi, seal tel. number ka kirjas: http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/member.php?u=2613
                              Ise olen aastaid tagasi mõned kõvakettad taastanud, nimelt vahetanud välja mehhaanika osa, tegemist oli kukkunud ketastega ja pead olid paigast ära ning osa lahti murdunud. Töö on piinlikult täpne ja vaja täiesti tolmuvaba ruumi, ise tegin seda saunaruumis ja kasutasin üleni ulatuvat kilekostüümi (hingamisavad tuleb viia peast alla poole ja kilekostüümist välja)- muidu lämbumisoht!. Teatavasti pärineb elemises 78% tulmust just inimeselt, nimelt surnud nahk, mis kõikjale pudeneb. Tookord sain koduse laboritöö tulemusena ülivajaliku data ketastel kätte ligi 98% ulatuses, ülejäänu 2% pinnast hakkasid moodustama bad sectorid, mis hakkasid kiiresti paljunema. Kuna kettaid sai kohati samuti meditsiinilise piiritusega puhastatud, siis ilmselt sai nende pind algkahjustuse just tolle protseduuri tulemusena. Mida rohkem vanemaajastu kõvaketas, seda robustsem ja tugevam mehhaanika, uued on koostatud nii peenelt, et kodustes tingimustes enam nende sisu õigete toleransidega kokku ei saa, sestap ei ole kakkanud sellise tuhkpeenikese tööga enam tegelema. Laboritingimustes minuteada analüüsitakse kas siis tervet ketta disci või selle üksikud osi spetsiaalses spindli ja lugemispeaga (peadega) aparaadis ja saadud data erinevatelt discidelt või nende osadelt hiljem kombineeritakse spets programmidega tervikuks kokku. Vastav ekspertiis on muidugi suure keerukusastme tõttu suhtleiselt hinnaline.
