Kui arvuti on töötanud umbes 10 min siis peale seda nett kaob või on nii aeglane, et neti.ee-d ära ei lae.Vahest saab 30 minti netis olla enne kui nii juhtub, siis peab restardi tegema jälle, et netti saaks.Milles viga võib olla?Starmani kodu kolmikpakett on.
Nett kaob...
Vs: Nett kaob...
nüüd on paar tundi enamvähem normaalne olnud, aga siis kui on aeglane ja paariminutilisi jamamisega starmani kodulehele jõudsin ja kiirusetesti tegin, sain vastuseks 9 Mb/s.Starman terve aasta juba olnud ja enne pole sellist jama olnud.viimati muutis kasutaja osXar; 09 December 2008, 22:20.
Vs: Nett kaob...
Starmani ühendusest.
Kunagi, peale pikki aastaid korralikku Starmani ühendust, tekkis järsku paketi kadu. Saatsin pildi pingist ning tracertist, kus oli näha "pudelikael", tuldi kohale kontrollima.
Kuna mingit viga kodus ei leitud, siis tehnik soovitas järgmist:
"Kui kiirus on halb, siis helistada 1770 ning paluda vaadata upsnr. Klienditeenindaja näeb värsket upsnr tulemust iga 30 s järel. Kui see on 30 (või rohkem kui 25), siis on kodus kõik korras ning helistama peaks koheselt tehnilisele toele."
Viga oli tookord kusagil väljaspool kodu, siiani kõik parimas korras.
Kodune kaabeldus Starmani võrgus on selline:
viimati muutis kasutaja saformo; 10 December 2008, 07:51.
Vs: Nett kaob...
Esmalt postitatud osXar pooltVahel lõõb task manageri lambist 5 internet explorerit ja enne uut netti lahti võtta eilase kui need kinni olen pand.
Selleks et aru saada mis valesti - oleks mõistlik igasugu pahavara üles lugeda mis sees olla võib, mõni põhjustab küll vahel liigselt päringuid mis siis mingi võrgusõlme kinni jooksutavad. Proovida tasuks mõne seni mittekasutatud brauseriga (Opera vms), selliselt et peale käivitust poleks kordagi IE kasutatud ning proovitav brauser pole seadistatud default brauseriks. Kui siis kestab norm nett kauem kui seni on ilmselt tegu pahavaraga. Samaaegselt võiks kõrval joosta mingi pingimise aken.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
