tõrge allalaadimisel
    leidsin võimaluse värske tehnikaajakirja allalaadimiseks.aga tekis ootamatu tõrge:
    Your IP address 62.65.***.** is already downloading a file. Please wait until the download is completed.
    tasuta rapidsharega on selline asi,et võimaldab korraga teha ainult ühte allalaadimist.selline kiri tekis kohe esimesel proovimisel.kas tuleb sellest nii aru saada,et keegi kurikael istub mu IP aadressi otsal?kuidas seda üldse kindlaks teha?
    Vs: tõrge allalaadimisel
    Ehk on teenusepakkuja proxy peale surunud ja seega terve rajoonitäis arvuteid käib läbi selle? Proxy kasutamisel nimelt väljapoole paistab vaid 1 IP.'
    Kaht sama IP-ga masinat ei saa olla. Vaevalt et kurikael sinu masinasse selleks murdis, et rapidshare-ga kiiremini alla laadida.
      kasutan starmani interneti(nii tööl,kui ka kodus),tööarvutist toimus asi igati korralikult aga koduarvuti ei lase viimast juppi alla laadida
        ainus erinevus on wi-fi ruuter.töö juures mul seda ei ole.kas see ei saa midagi kahtlast põhjustada?
          ei pea asi olema proxis. pm, kui on mingi jagatud võrk, siis väljaspool peaks olema ainult sinu GateWay aadress nähtaval.
          ruuter iseenesest ei muuda asja, küll aga mõjutab, kui selle ruuteri tagant mingi muu masin ka samas kohas käib. pm sama teema, mis eelpool proxiga seletati
            endal sama jama et vahest viskab ette et juba tirib mingit faili..
            sellega tirides probleeme pole...hea on see et paned mingid asjad tirima ja see ise toimetab
              väga vinge programm on see
                Esmalt postitatud morten poolt
                Kas see on kogu kogemus? Valgusta meid kah.
                  paned need rapidshare downloadimise lingid (ja ka muud sarnaste teenuspakkujate omad) sinna programmi ritta , siis programm ise asjatab nendega loeb aega jms. et järjest tõmbab kõik ära.
                    Kas tirimiseks kasutad Firefoxi?
                    Mul on aeg-ajalt sama jama tekkinud Firefoxiga. Kui Operaga proovin, siis tuleb probleemideta. Pärast Firefoxi cookie'de kustutamist hakkab tööle, kuid siis on see jama, et paljudesse foorumitesse on vaja uuesti hakata sisse logima.
                      Võib ju ainult vajalikud cookied maha lasta. Ei piisa?
