Tere, Probleem siis selline et millise progega saab mixse nii mp3-ks rippida et ei tekiks pause sisse.tahtmine on mixse kuulata mp3-e mängijaga aga halb on kuulata neid pause iga loojupi vahel. Tänud vastajatele juba ette.
Hea mõte oleks üheks MP3ks kokku panna, siis ei sõltu mängijast (mõni mängija on natuke uimane ja tal läheb aega loo vahetamisel). Rip'i omale meeldiva programmiga sisse, kas wav'iks või väga kõrge bitrate'ga mp3-ks; võta mingi muusikatöötlusprogramm nagu näiteks audacity; pane lood kokku ja kontrolli et mängiks õieti (korraliku programmiga on suht lihtne rütmi kokku saada) ja expordi uus mp3 juba sulle sobiva bitrate'ga.
Tere.Asi ongi selles et cd-t rippides tekivad vahele tühikud samas kui plaadilt kuulates pole vahesid vahel.Sellest siis küsimus kuidas saaks ilma vahedeta rippida?
pane mängima plaat ja lindista millegiga
allsoundrecorderXP tore programm millega annab täitsa lihtsalt ja hästi recordida.
soundlevel pead eelnevalt muidugi paika sättima ,et paraja helitugevusega oleks.
Samas kui ripid alla cd`lt need ja kuulates winampiga kui paned säteteks ,et lugudevahel ei jääks tühimikke programmipoolt peaks ka toimima samuti.
