Helikaart
    Helikaart
    Kasutusel on Gigabyte GA-P35-DS3L emaplaat millel on ainult 1 PCI-E pesa ja seal sees istub mul videokaart.
    Nüüd tekkis soov soetada Audigy 2 ZS 7.1 helikaart aga kuhu ja kuidas ma selle panen?
    Tänud
    Vs: Helikaart
    Sellest kaardist mitmeid variante.Sul PCI vaja.Kui kaart sees siis lülitad BIOS-st onboard audio välja.
    viimati muutis kasutaja mart; 22 December 2008, 16:10.
      Vs: Helikaart
      Esmalt postitatud Daedroth poolt
      Tänud
      osta endale väline helikaart usb.
        Vs: Helikaart
        Kas mitte seal ka kolm(3) PCI vaba siini ootamas pole?
        Just sai lõpetatud GA-EP35-DS3R peale arvuti tegemine, sellel küll on kolm vaba PCI siini, EP märgib energiasõbralikku lähenemist, muus osas on nad üsna samad. ALC888 ei ole ka oluliselt kehvem SB Audigy kaardist, numbrid on erinevad kuid kas vahe ka kuuldav on ...
        EP35 kasutab ALC889 kivi, see igatahes on samavõrd kuulatav võrreldes Audigy ZS, just võrdlesin, Audigy oleks nagu isegi veidi puisema heliga, midbassid on mingi varjundiga.
          Vs: Helikaart
          Ok tänud,sain selgeks ka selle juba vahepeal.
          Otsisin biosis onboard audiot aga ülesse ma seda ei leidnud,kus all ta on ?
          Kui mina oma ALC888'ga muusikat kuulan ja palase mõni vaiksem koht tuleb on sahinat kuulda,ja üldse mitte vähe.
            Vs: Helikaart
            Kas mitte Integrated Peripherals all või midagi sarnast.
            Need sahinad võibolla valedest heliseadetest.Kas arvutil mikrofon ka küljes?
              Vs: Helikaart
              Ma ei tea mille alt seda otsida,mis selle nimi on. Pole mul kusagil Onboard audiot.
              http://www.2and2.net/files/4950cdd5964db.jpg <-- Integrated Peripherals
              Mikrofon on ikka küljes..
              viimati muutis kasutaja Daedroth; 23 December 2008, 13:32.
                Vs: Helikaart
                Azalia Codec peakski olema onboard audio.
                  Vs: Helikaart
                  Selge,miks seda üldse vaja välja lülitada on ?
                  Ma surkasin kaardi taha praegu ja kõik töötab norm.
                    Vs: Helikaart
                    Polegi vaja, kui kõik toimib. Lihtsalt profülaktikaks, et mingil hetkel teineteist segama ei hakkaks ja kui nagunii teda ei kasuta, on kindlam kinni keerata.
                      Vs: Helikaart
                      Ok,praegu siis vast kõik,kõik funkab norm.
                      Suured tänud
