probleem printeriga
    probleem printeriga
    Vanast arvutist on jäänud laserprinter Canon LBP-660
    Praegu on sülearvuti "Amilo" ja op.süst.Win.XP.Home
    Probleemiks on antud printeri draiverite puudumine
    sellele op.süsteemile.
    Kas on võimalik seda printerit rakendada tööle Win.XP?
    Olemas on ka printeri USB ülemineku kaabel
    Vs: probleem printeriga
    Loe neid postitusi siit, nii mõnedki väidavad, et oli sama probla ja said asja korda.
    Kui lihtsamalt öelda, siis kasuta W2K draivereid.
    http://www.computing.net/answers/dri...bp660/574.html
    Või
    This is how you make your Canon LBP660 to work with Windows XP (all versions):
    1. Download and install Canon LBP-660 driver for Windows 2000.
    2. Disable the interrupt use of this driver, this is how you do that:
    Control Panel>Systems>Hardware>device Manager>COM & Ports>LPTx>Port Settings
    Check "Never use an Interrupt"
    3. reboot
    And it will work
      Nagu ma aru saan on kõik need nõuanded mõeldud arvutitele milledel on
      LPTx-pordid.Kui ma ühendan printeri oma laptopi USB-porti siis hakkab ta kohe otsima draiverit LBP-660 jaoks ja ei tunnista muidugi ühtegi teist.
        Esmalt postitatud papa poolt
        Kõigepealt on vaja selle üle USB käiva LPT pordi draiverit.
