Probleem on selline, et sai läpakas pulkadeks võetud...ühesõnaga enam ei hakka taustavalgustus tööle tahaksin teada kuidas seda testida,et olla 100 prossu kindel ,et taustavalgustus katki ,või siis on inverter katki ja kuidas seda testida...olemas tester ja kasutada mõistan ka natukene.
Isendiks siis acer travelmate 2410, 15 tolli. Kuskilt kuulsin ,et invertesis peaks kaitse olema aga mina seda üles ei leidnud vb kõigil pole.
Ja kas taustavalgustust saab kontrollida nii, et lükkan voolu taga ja vaatan kas hakkab põlema või on asi nats keerulisem.
Probleem tuli suure üllatusena, kuna kohtlesin kõiki juppe nagu oma naist
ja tegin veel katse enne lõppliku kokkupanekut ja siis toimis kõik.Ja kui täitsa valmis sain oli valgustus kadunud. Kõik muu töötab suurepäraselt aga valgustus on kadunud.
Kui keegi oskab aidata siis hüva nõu on alati teretulnud
