K: Wifi kohta
    K: Wifi kohta
    Selline küsimus, tädil vaja arvutti internetti ühendada. Naabritel wifi olemas ja levib ka täitsa enamvähem, sai läpakaga proovitud. Arvutile vaja nüüd mingit wifi kaarti, aga tavalist pci kaarti ei saa osta, kuna see ei mahu sinna disainarvutisse ära. Ainus võimalus on osta siis usb jublakas näiteks see http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=25-031-67 Kuda sellistel levi on, pole neil ju antenni ega midagi. Mida arvata sellest http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=25-281-23 Tundub nagu vähe asjalikum vidin olevat?
    Kui nüüd viimane võtta, kui pikk sellel kaabel võb olla. Arvuti näiteks teisel korrusel ja wifi adapteri paneks alumisele?
    Vs: K: Wifi kohta
    Kui sa opereerid hinnaga 1k siis võta parem Linksys WRT54GL, lase sinna DDWRT soft ning seadista kliendiks, antennid jäta automaatselt valitavateks. Saad ühenduse mida võib ilmselt isegi püsiühenduseks nimetada. Ühendub arvutiga tavalise LAN kaabliga vastavasse pessa.
    Kui ikka väga vaja USB tüüpi junne siis Alink on sobiv, müünud on teda ox.ee hinnaga 420.- kuid arvesta et selline junn sureb ca aastaga kuumusesse. WRT54GL on selles plaanis lollikindel.
      Vs: K: Wifi kohta
      Isegi selline odav junn nagu Trendnet TEW-424UB peaks asja ära ajama, kui ruuteri WiFi levi on korralik siis 50-100m pole sellega probleem. Töötavad sellised juba aastaid erinevates kohtades, ära kärvanud ei ole ime kombel veel ükski.
      Klick pakub suures valikus elektroonikat, digikaupasid ja kodutehnikat. Järelmaksuvõimalus ja kiire tarne. Tutvu toodetega ja tee ost mugavalt meie e-poes!
        Vs: K: Wifi kohta
        Endal on selline isend ca 2 a plastakna vahelt välja rippunud. Stabiilne ja heade omadustega. Aga kui tuhande raha eest opereerid, siis tõesti eelkõneleja soovitus. USB adapterile max 5m kaabel.
          Vs: K: Wifi kohta
          Esmalt postitatud Max27 poolt
          http://www.ordi.ee/EPood/Products.as...C=4820&PGC=EXT
          mul kärvas küll selline ära(ilmselt sellepärast et ma lammutasin seda natuke), aga siis ostsin 500eekuse Buffalo USB pulga ja see on palju parem kui see Trendnet, sest see katkestas ära ühenduse iga natukese aja tagant(vb oligi vigane) aga Buffalo omaga sellist probleemi pole.
            Vs: K: Wifi kohta
            800 eega eest peaks buffalo purgi panna, see toimib ilma igasuguse softi häkita nii ruuteri, accespointi kui repeaterina. Endal terve võrk nende peale ehitatud ja toimib aastaid, kui miskit muutud ainult seadistad ringi ja done, ei mingeid softi kaevandusi googlest, flashimist ega muid perversusi.
              Vs: K: Wifi kohta
              Linksys ruuterid on küll ennast hästi õigustanud, aga tahaks jah mingit usb pulga moodi asja. Tõmbamiseks nagunii ei lähe, pigem lihtsalt vahest netis käimise arvuti. Selles oligi just küsimus, et kuidas neil usb jublakatel leviga on. Enne jäi mainimata, et kahe maja vahe on ca 20m ja läpakaga oli levi täitsa talutav.
                Vs: K: Wifi kohta
                Sai kunagi ühte USB WiFi pulka konservipurgiga paaritatud.
                Valisin sellise pulga, millel oli kruvi (Järelikult käib lahti) ja antenn oli liigutatav.
                Antenniks oleva trükkplaadi jootsin lahti ja kaabli soone külge jootsin 1/4 lainepikkuse traadijuppi. konservipurki tegin augu millest lükkasin soone ja traadijuppi läbi, varje jootsin plekkpurgi külge.
                Idee lehelt:
                http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
                aga pistiku hoidsin kokku ja USB pulk oli kohe purgi küljes.
                Levi suurenes oluliselt, õnnestus luua ühendus Rakvere avaliku internetiga enam kui 2 km kauguselt.
                  Vs: K: Wifi kohta
                  Peab enne lihtsalt järele mõtlema oma tegevuse eesmärgid - kas vaja on tädi netti ühendada ja oma eluga edasi minna või on huvi katsetada ja ehitada ning mille käigus tädi võib isegi netti saada kui on hea juhus.
                  Levist: olen näinud kuidas fritüürivõrguga "modditud" USB junn võtab strumbleriga ette saatja 110km kauguselt (mõistagi mitte ühendades) kuid sama kooslus 200 meetri peal STABIILSELT ei töötanud ning saatjas viga polnud. Mõtle sellest et sinu tädike peab hakkama saama mingil ajal ka kõveraks tõmmanud windowsikaladega - mille käigus on USB (ka mini-pci) ühendus üsna tõenäoliselt surnud. Esimene kes kuuleb jamadest oled sina kes sa ühenduse lõid (eriti mõnus on seejuures teada et sa probleemides süüdi ei ole, kuid see ei huvita kedagi). Kasutades stabiilset ja iseseisvat kliendiseadet on nende "windowsifeatuuride" mõju ühenduse olemasolule pea et olematu.
                  Hinnaskaalas kuni 500.- on ju võimalik ka TP-Linki kasutada kliendina (Atherosel baseeruvaid), milleks raisata närve operatsioonisüsteemist sõltuvatest kahtlase sisuga junnidega? Entusiastile nad sobivad kuid sinu tädike selleks vist ei kvalifitseeru?
                    Vs: K: Wifi kohta
                    Üheks võimaluseks 20m vahemaa puhul on ka kaabel.
                    Kui see tundub võimatu, eks siis tuleb WiFi'ga nikerdada.
                      Vs: K: Wifi kohta
                      Kaabliga nats jama, sest ruuter ja arvuti on üksteisest päris kaugel. Kaabel läheks liiga pikaks, nii oma 30m, kui ilusti vedada. Eks peab selle usb pulga ära katsetama. On kellelgi kogemusi, millise firma toodang parim on?
                      Kui toimima ei hakka, eks siis tuleb ikka elioni dtv võtta, või kõu. Kõul on ka see usb pulk olemas, mis on poole odavam, kui koduseade. Mis sellest arvata?
                        Vs: K: Wifi kohta
                        Kas arvad et 30jm keerupaarikaablit on palju? Täiskiirusel ju lubab standart 100m pikka kaablit.
                        Tavaliselt on juhtmest sellel vahemaal loobumine tähendanud seda et naabril võrk turvamata ning siis õhust võttes ei pea küsima kas tohib või mis maksab. See on üsna tüüpiline olukord muideks.
                          Vs: K: Wifi kohta
                          Teemaalgataja leidis äkitselt speedo koodigeneraatori...
                          Kui vähegi võimalik, paigalda kaabel. Ramirendist või naabrimehe käest trelli ja puuri laenamine tuleb raudselt odavam. Saad probleemivaba ühenduse.
                            Vs: K: Wifi kohta
                            30 meetrit pole suurt midagi- olen kuulnud jutte isegi 300 m pikkustest töötavatest kaablitest.
                            Endal on paar 120 m kaablit ette tulnud - töötasid ilma probleemideta.
                            Enamustel võrgukaartidel saab kiiruse käsitsi 10 mega peale keerata, kui 100 mega ühendus miskipärast tõrgub.
                            Õues peab tavaline kaabel vastu päris mitu aastat, minul kulus päiksel õues kaabli ärasöömiseks seitse aastat.
                            Mõnekilomeetriste kaablite jaoks sobivad hästi DSL modemid, mida kohati vanaraua hinnaga müüakse.
                              Vs: K: Wifi kohta
                              Kust neid VDSL seadmeid vanaraua hinnaga saab?
