Arvuti streigib.
    Arvuti streigib.
    (edit: muudatus algselt mu venna poolt trükitud tekstis)
    Kõik algas sellega, kui ma installisin counter-strike 1.6, uuendasin avira antiviiruse pärast pikka eemalolekut netist ja tegin restardi. Pärast restarti viskas musta ekraani kirjaga:
    "windows failed to start...
    file: \windows\system32\config\system
    status:0xc00000e9
    info: windows failed to load because the system registry file is missing, or corrupt."
    Mitmed katsed windowsi´t uuesti installida ebaõnnestusid, kuna installatsioon katkestub iseenesest. Ka ei toimi "repair your computer". Oskab keegi öelda, kuidas panna tagasi töökorda Ordi Enduro EL81PD+VHB.
    viimati muutis kasutaja resr; 05 January 2009, 00:09.
    -Artificial_Intelligent-
    Vs: Arvuti streigib.
    Ega registry fail niisama lihtsalt vigaseks ei lähe, selleks vaja enamasti ikka kas vigast mälu või kõvaketast, väga harva mõnel programmil õnnestub fail ära rikkuda. Memtest86+ abil kontrollid mälu ja kettatootja softi abil kontrollid kõvaketast.
    Kui System Restore oli sees, siis piisavaid teadmisi omades võid selle vigase faili eelneva versiooni vastavast kaustast üles leida ja õige koha peale kopeerida. Kui aga oskused puuduvad, siis Windowsi installiplaadi abil kustutad eelneva(d) partitsiooni(d), teed siis uue(d) ja installid Windowsi uuesti.
      Sai tehtud nii nagu sa soovitasid. Arvuti töötas umbes pool tundi ja viskas keset memtesti alla laadimist musta ekraani kirjaga "Smart failure predicted on hard disk 0. Warning: Immediately back up your data and replace hard disk drive. A failure may be imminent. Press F1 to continue."
      Selle nupu vajutamine tõi kaasa musta ekraani kirjaga "Intel Undi, pxe-2.1 (build 082) client mac address: 00 16 d4 da 87 1d" mis seisab umbes minut ja arvuti teeb siis ise restardi.
      Ah üks asi veel, "memory card reader" driver on puudu. Äkki selles on see konks?
      Otsisin internetist kuid driverit ei leidnud.
      viimati muutis kasutaja resr; 05 January 2009, 23:16.
        Smart on ketta enda sisene diagnostika. Kui miski asi väidab smart'i viga leidvat, siis oleks kiiresti uut ketast vaja, et veel päästa niipalju andmeid kui päästa annab. Ning vahepeal oleks tark seda masinat mitte käivitada, et midagi hullemaks ei läheks.
        Andmeid päästa tasuks mingilt teiselt kettalt süsteemi buutides. Kas siis installida uuele kettale puhas windows, buutida sealt ja kopeerida andmed ümber (installimise ajaks vanal kettal juhtmed lahti!)... Või siis tõmmata mingi cd-lt buutiv süsteem nagu näites sysrescuecd ja sellega päästa allesjäänud andmed... Või mingis teises masinas... Või usb-ide/usb-sata üleminekuga või kettakarbiga... Igatahes see ketas ei tohiks enne andmete päästmist enam ringi käia kui andmetest hoolid.
          Kõvaketas nii otsas, et arvuti ei lähe selle pealt isegi enam käima, üritab läbi võrgukaardi end käima ajada, võrgukaabli teises otsas aga midagi sobilikku pole. Kui uue installi tegid, siis sul ilmselt kettal midagi väärtuslikku ei olnud, asi piirdub seega uue ketta ostuga.
          Vana ketta asetad lauale, keerad kaane maha, ühendad kaablid külge ja hakkad sinna kettale faile kopeerima. Ketta jälgimine selle tegevuse ajal pidavat rahustavalt mõjuma, vähemalt niipalju sellest vigasest kõvakettast veel kasu on.
            Deriks boot & nuke´ga ketas lagedaks ja siis installida win. Niimoodi toimisin ma Vista maha võtmisel...
              Esmalt postitatud jannozz50 poolt
              Mis sa siin ketast puhastad kui see annab S.M.A.R.T. erroreid. Ketas tuleb lihtsalt ära vahetada. Musta auku pole mõtet windowsit installida.
