On kodus starmani internett ning koguaeg sai kasutatud ühte arvutit, nüüd on kaks arvutit juures mida ma switchiga taha ühendasin. Teised kaks arvutit aga netti ei saa, minu arvutiga saab nende samade juhtmetega küll. Milles on probleem?
Probleem internetiga
Vs: Probleem internetiga
Kas ma praeguse ruuteri ja switchiga ei saa siis rohkem kui üks arvutiga võrgus olla? Kui ei siis millise ruuteri ma ostma peaks.See näiteks http://www.klick.ee/PublishedService...temcode=013717 ?
Esmalt postitatud absurd pooltKas ma praeguse ruuteri ... ?
Kui uut vaja, siis see on ehk parem.viimati muutis kasutaja vasaraonu; 05 January 2009, 19:56.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Paar vihjet...
1) kui starmani modemisse minevat juhet ümber tõstad (ruutri tagant mingi muu masina taha vms), siis pead pärast seda modemit restartima. Starman saab siis aru, et sinu pool seade vahetus ja otsib uue mac aadressi, millega suhelda.
2) ruutril panid ikka modemisse mineva juhtme õigesse porti? Ruutritel on tavaliselt 1 väline port, kuhu ühendad modemi, ja 4 sisemist porti arvutitele. Kui ruutri sisenevat juhet ümber tõstad, siis oleks hea mõte ka ruutrit restartida, et ta DHCP'lt uue IP küsiks.
Üldse on hea mõte teha kõik ühendamised nii, et kõik on välja lülitatud ja siis käivitada asjad starmanipoolsest alustades (modem, ruuter, arvutid). Iga asja käivitamise vahel oota minutike. Siis vähemalt ei lähe sellega midagi valesti, et eemine pole veel valmis kui järgmine selga sõidab.
