RAM-i valimine
    Vs: RAM-i valimine
    Emaplaadi FSB määrab ära sääre ajami maksimum kiiruse. Ja prose võib olla 3,5GHz/800MHz-FSB ning kui emapladil on maksimum 400 siis peaksidki saama tulemuse 3,5GHZ/400MHz-FSB (see on teoreetiliselt-tegelikuses on asjad väikeses nihkes).
    Praktikas ootab aga protsessor pidevalt mälude ja muude arvuti komponentide taga.
    Sellekohaseid eestikeelseid artikleid ja ka referaate on ilmunud palju, abiks Googeldamine.
      Vs: RAM-i valimine
      12V näitab 16A, 5V 22A ja 3.3V 20A.
      Järgmine küsimus...Mul mingi vana ATX toitekas. tahaks käima saada, aga ei tea, mis juhtmed omavahel kokku lasta (mitte kokku hoida )
      Miinimum cpu multiplier on everesti andmetel 4x. tahaks 2.0ghz ehk siis 4x500mhz oleks parim?
      Maximum on 9x ja praegu ongi 9x peal, ehk overclockamiseks tulebki mhz-sid tõsta...
      viimati muutis kasutaja katkine; 29 June 2009, 18:50.
        Vs: RAM-i valimine
        koos tuleb hoida, aga mis värvi, ma enam aei mäleta
          Vs: RAM-i valimine
          aah jh, emaplaadil ei tohtinud koos hoida...
          Meeles on kuskilt, et roheline, aga teist värvi ei tea
            Vs: RAM-i valimine
            Kui kedagi veel huvitab, siis roheline ja must kokku lasevad ploki tööle.
              Vs: RAM-i valimine
              Standard pinnid ATX toiteplokist(20-pin Main Power):
              Ja tavaline 4pin(4-pin +12V Power )
              Siis, on veel vanemat tüüpi toitekad:
              Näiteks HP 0950-3211 tüüpi, 13-pin Main Power (1 reas pinnidega). Sellel on juhtotsaks rohelise asemel valge.
                Vs: RAM-i valimine
                Väike küsimus: ei tahtnud uut teemat teha .
                minul on soov tuttavat aidata mäludega aga ei tea kas säärane asi on õige !
                Kastis on ddr2700 333mhz ja soovin siis lisada ddr3200 400mhz. Kas nad konflikti ei lähe ? Ja mida teha kui võib !
                emaplaat on intel 865GLC
                  Vs: RAM-i valimine
                  Ilmselt töötab aga siis mõlemad 333Mhz peal
                    Vs: RAM-i valimine
                    peaasi, et DDR2 ei pane, sama tüübi piires kiiremat võib alati panna
                      Vs: RAM-i valimine
                      nad ei lähegi minuteada !http://www.asisupport.com/ddr2-vs-ddr.gif
                        Vs: RAM-i valimine
                        mul üks sõber suutis DDR mälu teistpidi pessa suruda, seega küll nad lähevad...
                          Vs: RAM-i valimine
                          Arvutimäludesse puutuvad algteadmised võiks alata siit:
                            Vs: RAM-i valimine, seadistamine
                            Võtaks RAM`i teema taas ülesse.
                            Ei leia enam üles kohta, kust saab RAM`i kasutust seadistada Win`i keskonnas ( XP-SP2 ).
                            Eeldusel et Win kui selline kasutab töö ajal rammist vaid teatud osa (mul: 600MB maksimum, kuigi kasutada on 2GB), väidetavalt nii palju kui tal tarvis läheb.
                            Tekkis idee, et sunniks rohkem kasutama, nagu teeb seda Linux ( kus saalefail on tavaliselt 0MB, kui 1GB RAM vähemalt sees), ja võrdleks tulemusi.
                            Põhjus on lihtne: viirusetõrje täiskontroll võtab liialt palju aega (mälukasutus on kapitaalselt põhjas), reaalmeedia (TV otsekanalid üle neti) pole rahuldaval tasemel (mäluresurss jällegi otsakorral).
                            On ideid?
                              Vs: RAM-i valimine
                              1. Klõpsake nuppu Start, käsku Käivita ja seejärel tippige väljale Ava käsk sysdm.cpl.
                              2. Klõpsake vahekaarti Täpsemalt ja seejärel jaotise Jõudlus nuppu Sätted.
                              3. Klõpsake vahekaarti Täpsemalt ja seejärel klõpsake jaotise Virtuaalmälu nuppu Muuda.
                              4. Klõpsake loendiboksis Draiv [draivisilt] selle draivi nime, mis sisaldab muudetavat saalefaili.
                              5. Klõpsake jaotise Valitud draivi saalefaili maht raadionuppu Kohandatud maht, tippige väljale Algmaht (MB) või Maksimummaht (MB) uus saalefaili maht megabaitides (MB) ja seejärel klõpsake nuppu Sea.
                              Mõtled seda?
                                Vs: RAM-i valimine
                                Ei mõtle saalefaili
                                Saalefail kirjutatakse kõvakettale ja kasutatakse koos muutmäluga.
                                Saalefaili mahtu saab muuta lihtsamini kontroll paneelist - süsteemi alt.
                                Teemaks on too nn muutmälu, RAM, DDR2, kuidas keegi aru saab.
                                Erinevad testprogrammid tõestasid mulle veelkord, et mu arvuti kasutab maksimum 31% võimalikust mahust (2GB; 2x1GB ehk: Physical Memory Total 2048MB; max Utilisation 637MB)
