nii siin ükspäev juhtus nii, et taustavalgus kadus ära, pilt on väga tume. pole varem sellise asjaga ise kokku puutunud, et millest peaksin alustama, et see asi ise ära parandada? igasugune abi ja info on teretulnud
Fujitsu-Siemens AMILO L7300 taustavalguse jama
This topic is closed.
Vs: Fujitsu-Siemens AMILO L7300 taustavalguse jama
ilmselt on läbi kas taustavalgustuse inverter või lamp ise, mis on väiksem võimalus kui inverter ise. Alusta sellest et katsud ja näpid kõik ekraaniga seotud kaablid ja pistikud üle, kui oled veendunud et juhtmed ilusti korras, siis tester kätte ja mõõtma. Vaata kas vool üldse tuleb inverterile peale, kui see korras siis vaata kas inverter saadab voolu lambi kontaktidele. Kui oled veendunud et katki on inverter siis uuri mis sinna peale on kirjutatud ja kola siis hinnavaatluse foorumis, sest sealt saab palju kraami odavamalt. Muidugi ei välista ka lambi surma.
