Probleem läppariga...
    Läppariks siis
    hcs580
    model:8000dx
    ja probleem selline..
    äkki mõni pahalne biosi tunginud?
    või kellelgi on sama probleemi esinenud...
    Vs: Probleem läppariga...
    Ja kui CD plaadi välja võtad, siis sama jama?
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      ikka ja...kõik on sellised märke täis..
      kahtlustan ka videokaarti nvidia 6600 (eemaldatav)
      viimati muutis kasutaja muscarine; 18 January 2009, 11:01.
        Videokaart tundub üsna loogiline olevat, siis peaks arvuti aga kõvakettalt ikkagi ilusasti käima minema, imelikud märgid küll ees.
          cd seade ja kõvaketas ei taha muidugi ka koos tegutseda..
            BIOS-i resettimise võimalust pole? Patarei välja, väike kohvipaus, patarei tagasi.
              tehtud juba..biosi uuendasin ära ka..ikka miskit
              ketta ja cd seade sain tööle koos..ketta panin sleiviks.
              ja märkidest nii palju et kui xp bootlogo ette lööb on ekraan korras
              viimati muutis kasutaja muscarine; 18 January 2009, 12:02.
                Ja kui CD seadme eemaldad, siis kõvakettalt ikkagi käima ei lähe?
                  hetkel sain windoosa installima...näeb kuidas winis sees käitub, kuna vana win oli omadega läbi
                    Esmalt postitatud muscarine poolt
                    Mina manaks endale targa näo ette ja vaataks BIOS-i seaded üle, äkki seal midagi videoga seoses paigast ära.
                      biosis erilist midagi muuta ei saa..vaid kellaaega ja kuupäeva, samuti bootimis järjekorda rohkem muuta ei saagi.
                      Xp installitud..winis sees pilt korralik..krt mis jura see siis on et algul sellist jama viskab
                        Algul suhtleb videokaardiga BIOS, hiljem Windows. Ju siis BIOS ei saa oma tööga hakkama või videokaart millegipärast tekstirežiimis korralikult töötada ei taha.
                        E:
                        Kas sellel BIOS-il mingi spets. disketiga ligiminemise võimalust pole, et seadeid veidi põhjalikumalt muuta?
                          Enne biosi uuendust oli sama jama?
                            Esmalt postitatud served poolt
                            jup..paistab et videkaart on kööga..installisin draiverid ära ja peale seda näen vaid sinist ekraani...käima läheb vaid safe modega
                            kui kellegil pakkuda videokaarti läpparile (mxm liides)..siis lubage tal rääkida
                            viimati muutis kasutaja muscarine; 18 January 2009, 17:57.
