HP pavilion dv6013ea network adapter
    Mul siis HP pavilion dv6013ea. probleem, ei saa võrguühendust. Näitab, et installitud on võrkar NVIDIA nForce Networking controller. Draiverid võtsin panin HP kodukalt ( date 3.03.2006, version 50.2.4.0). Arvuti näitab, et device toimib tõrgeteta. Võrgu kaabli ühendamise tunneb ära aga dhcp-st IP-d ei võta. Pannes staatilise IP jms, pingib iseennast aga ei miskit muud. Samuti ei saa väljast sisse pingida.
    Mida teha, kus on viga?
    Vs: HP pavilion dv6013ea network adapter
    Proovi: pane võrgu kiiruseks 10mb.
      Millibittidega ei tööta ükski kaart.
        ok 10Mbps, kui tähti närida
          Äkki "NVIDIA firewall" või muu firewall segab?
            kus sul net sisse tuleb? läbi mille?
              Panin Hardware kiiruseks 10mega proovisin nii half kui full duplex. Mitte ei aita. Internet tuleb sisse elionist. Kui sama kaabel panna teise arvuti taha siis on kõik ok. Tulemüüri, windowsi oma on väljas, muid nagu ei suuda arvutist leida. on avira antivir aga mingeid tulemüüre mitte.
                Esmalt postitatud RiisPeet poolt
                Nvidia Network Access Manager - seda peeti silmas, aga kui pole, siis pole.
                  Kui sul on Elion korrusmaja internet ja juhe on otse koridorist:
                  Juhul, kui paned teise arvuti, registreerib teise mac aadressi ja IP ei anna enne , kui oled IE'ga www.neti.ee või muud lehte proovinud avada. siis küsib kasutajat ja parooli. Mozillaga ei toimi see registreerimine (võibolla nüüd toimib, varem vähemalt mitte).
                  Kui arvuti said, oli vist Norton Internet Security peal? selle poolik maha võtmine teeb ka sellist neti kammi.
                  Milline OP süsteem sul on?
                  XP/Vista
                  Vaata üle järgnev fail
                  %windir%\system32\drivers\etc\hosts
                  Ava notepad'iga (administraatorina)
                  Sisu peab olema:
                  # pole oluline
                  127.0.0.1 localhost
                  Arvutile järgnevad käsud:
                  XP
                  Start run/käivita->
                  Vista
                  Otsingu lahter (ava administratorina, kui leiab käsu)
                  tipid
                  cmd
                  sinna cmd kasti sisetad:
                  netsh firewall set opmode disable
                  netsh int ip delete arpcache
                  netsh int ip reset vana
                  netsh winsock reset
                  'või
                  netsh winsock reset catalog
                  restart arvutile
                  Kui ütleb selle käsu peale 'netsh firewall set opmode disable' error , kasutab OP mingit muud tulemüüri.
                  Muuda arvuti MAC aadress teise arvutiga samaks ajutiselt (millega saab IP aadressi). Kui toimib, on viga ruuteris või siis registreerimises
                  Oled proovinud ühendada kaht arvutit oma vahel?
                  Kasuta mõnda Live CD : Knoppix, DSL, BT neid on veel.... (testimiseks)
                  Kui Live CD saad tööle, on viga OP süsteemis, mida kasutad
                  viimati muutis kasutaja yllsel; 20 January 2009, 09:46.
                    Mingit korrusmaja interneti ei ole. Tavaline ruuter kodus nurgas. Ruuteri külge ühendatud tihti erinevaid arvuteid. Samuti on seda probleemset arvutit proovitud ka mujal. netsh etteantud käsud ja muud soovitused ei aidanud. Ikka näitab ühenduse all, et ühendatud (kui staatiline IP panna) aga tegelikult.....
                    MIda veel proovida?
                      http://www.google.ee/search?hl=en&q=winsockfix&meta=
                      LinuxCD
                        Kas seda winsockfixi on mõtet siis ka kasutada kui korduvalt on tehtud arvutile format+uus install ja tolku pole olnud?
                          Siis sellest kindlasti kasu pole. Sellisel juhul on kasu mõnest Linuxi CD plaadist, saad vähemalt teada, kas raud korras.
