Looduses tõuseb soe õhk ülespoole. Analoogiat kasutades - ka arvutikastis tuleks alt külm õhk sisse suruda ja ülalt välja imeda.
Kui praegu surud sooja õhku alla siis töötab õhu tõusmine ventidele vastu. Reaalselt üritab õhk igati pääseda tagasi üles ja seepärast ei tunnegi erilist väljuvat õhuvoogu altpoolt.
Ei hakka keerutama - väga lollilt tehtud kast õhuringluse suhtes tundub olema.
Pane kasvõi miski laualamp seda asjandust valgustama ja tee kasvõi moblaga pilti, tahaks näha miks ta niipidi tehtud on.
Piltidelt väga näha pole, sest prose sundjahutus on ees. Tagumisi vente on pisut näha, toitekapilt - seal on toiteka venti näha ja auke kust välja puhub.
Edit: Krt, manuseid ei saanudki lisada.
Edit: Aga sain ikka lõpuks.
Edit: Aga siis vente kuidagi teistpidi ei saa käima panna? Ma ei tea, ülejäänud jahutuse väga hull ei ole aga just videokaart hetkel. Peale tossuheitmist läheb asi üldse suht kiirelt kuumaks. Kui lihtsalt desktop'i sirvida, isegi siis on kaart kuum (natuke kõrvetav)
Edit: Mängisin jälle natuke sama mängu ja hakkas pisut ära viskama jälle. Alustas siis tekstuuride kadumisest. Ehk, pilt muutus suht vikerkaareks. Panin kohe kinni igaksjuhuls
Edit: Ligidalt kuulates, videokaart natuke krõbiseb. Umbes sama effekt nagu mõndadel kaherattalistel jne, et kuum sumps maha jahtudes hakkab krõbisema vms. Kahtlane, peab natuke föönitama vist.
viimati muutis kasutaja Garol; 23 January 2009, 06:07.
Ei ole selgitanud, kuna koht kus istun ei võimalda väga sisse nägemist kastile siis ei tea täpselt. Aga ikkagi kuskilt altpoolt kus videokaart asub. Väga palju seda ei tulnud, võibolla natuke rohkem kui siis kui tikk süüdata.
Vahet ei ole kui palju seda suitsu tuli. Kui seda tuli, siis on midagi läbi läinud ja selle otsimisest tuleb ka alustada mitte selle põhjustatud väärnähtusi leevendada.
Kui enne toimis korralikult ka ilma lisavendita, siis peab ka edaspidi toimima (kuid keegi ei keela ka seda venti sinna panna - igaks juhuks)
Otsi korralik kaamera ja tee kasti sisust korralikud pildid - äkki on näha, mis selle suitsu välja lasi ja saad selle ära vahetada.
Liikumispuue? Aja oma p üles ja vaata suitsu päritolu järele. Tegevus võib eeldada videokaardi eemaldamist arvutist, lisaks GPU radika eemaldamist, toitejuhe tuleb eemaldada arvutilt eelnevalt nagu ka p toolilt.
Kui lõpuks näha kus tahmane ja/või põlenud siis teed sellest pildi, nagu ka kasti sisust üldiselt (et näha õhuvoolude võimalikku ringlust) - siin foorumis on valdav enamik igasugu vente eraldi näinud, mida uut ühe ventika pilt anda võiks...
kui kast on külili ja kaaned maas, siis olgu kasvõi 25 venti seal sees, neist ju pole kasu kui venti hakkad peale panema radikale, siis vaheta termopasta ka ära igaks juhuks, kui seal all on üldse pasta. Äkki pasta sul ära kuivanud ja radikas pole kivi peal korralikult. siis pole ka imestada, et suits välja lõi. Otsi auke kivi pealt http://tazavi.planet.ee/kola/Pilt080.jpg (tegin kiiruga ühest suitsema hakanud kivist pildi, see keskmine läikiv asi on siis kristall, mis seal paistab )
Võibolla tõesti on jahutus hetkel sellepärast nõrk, et kast lahtine on. Igatahes. Kast jäänud lahtiselt laua peale sellest ajast kui wintossi sai vahetatud ja kettaid vahetatud. Ma võtan kaardi pärast välja ja vaatan. Suits tuli kaardi juurest. Ja kui suitsu välja lõi, siis esimene effekt oli mul kohe arvutit välja lülitama mitte sinna sisse vahtima hakata ja oodata kuni veel midagi 'võimalikult' läbi kärssab.
Edit: Nii, võtsin kaardi välja. Jagelesin tükk aega ennem kaardi väljasaamisega. Uutematel arvutitel on vist AGP lukk peal, vähemalt minul oli. Aga sain lukust jagu. Kaardi peal midagi kahtlast ei tundu olevat. Arvan, et panen kaardi müüki või jääb seisma. Ootan kuni oma võimu ja kõllid maha saan müüdid. Maksan vajalikud asjad ära ja siis arvan et liigun uue kaardi ja vesijahutuse peale.
viimati muutis kasutaja Garol; 23 January 2009, 11:48.
üks märkus veel: kui klots on ülekuumenenud, siis mina ei soovitaks teda liiga kiiresti maha jahutada, muidu võib termoshokist ka katki minna asi (safe pick on minuarust 1 kraad sekundis jahutumist (sama on kuumutamisega))
Mnjaa, vesijahutuse suhtes sain juba infi et millist valida jne. Arvan, et 3000.- kandis oleks vist enamvähem, aga mureks jääb see et kuidas seda külge panna ja et kas ainult ühele asjale saab panna. Näiteks, poodides olen näinud et ainult videokaardile jne, ja kui selle võtaks siis kuidas ma teistele paneks? Prosele jne.
