Pahalane ja Win 98SE
    Tere.
    Ehk oskab keegi soovitada WIN 98SE jaoks sobivat üle neti kasutatavat või ka allalaetavat tõrjevara, mis sellise arvatava pahareti kinni püüda suudaks, mis modemi liikluse tulukesi umbes korra minutis vilgutab? Kõvaketas samuti krõbistab sel ajal. Modemi tuled hakkavad vilkuma kohe juhtme ühendamisel. Umbes minuti pärast rahuneb maha, kuid harvad vilgutamised jäävad.
    Võrguliikluse monitor registreerib vaid veebilehitseja liigutatavat infot, sellest abi pole. Kunagi proovisin ka tulemüüri, kuid neid ei jõudnud arvuti korralikult jooksutada.
    Arvutis Avast värskeimate uuendustega ja Spybot. Kumbki neist midagi ei leia. Protsessides midagi kahtlast ei ole ning muid programme, mis netist uuendusi minu teadmata tahaks, ka pole. Samuti puuduvad suhtlusprogrammid ja failitirijad, seega ka sealt ei saa midagi sisse lipsata. CCleaneriga ja käsitsi olen kõik üle käinud, registrist niipalju sodi ära korjanud kui julgenud.
    Probleem hakkas pihta, kui arvuti kuu tagasi kokku jooksis ja uuesti käivitamisel end eelmise registri pealt uuesti üles laadis. Seetõttu pidin kõik uuesti seadistama, kaasa arvatud Avasti installima, kuna arvuti arvas, et peab töötama eelmise ja eemaldatud Antivir tõrjevaraga.
    Ja veel sain kätte sellise tegelase nagu Kernel32.exe, aga seda pole rohkem kohanud.
    Muidu oli viimasel paaril aastal Win 98-ga netis üsna muretu olla, kuna viirused enam nii vana opsüsteemi ei himustanud.
    Aitäh kaasamõtlejatele.
    Vs: Pahalane ja Win 98SE
    Mul ka üks vana ront WIN98SE peal. Tõsiseid jamasid samuti juhtunud. Olen teinud nii: vajalikud failid tõstnud välisele HDD-le, lasknud nad teise masina abil viirusetõrjetel üle kontrollida. Masina enda HDD-le uus formaat ja uus install. Pusimist on, aga tulemuseks on puhtam, soojem ja kuivem tunne. AVG Free julgestab.
      kas win 2000 kah veel mõni viirus peale hakab
        Esmalt postitatud henri503 poolt
        Peaks hakkama. Oma olemuselt on 2k ja xp suht sarnased asjad.
          ok et mingil vanal juustul hakab kah viirus peale.
            Esmalt postitatud vasaraonu poolt
            Olen teinud nii: vajalikud failid tхstnud vдlisele HDD-le, lasknud nad teise masina abil viirusetхrjetel ьle kontrollida. Masina enda HDD-le uus formaat ja uus install. Pusimist on, aga tulemuseks on puhtam, soojem ja kuivem tunne. AVG Free julgestab.
            See format c on endal mõttes olnud, kuid selle vahega, et uus HDD arvutisse. Muidu eemaldatav kraam on kõik välisel kettal ja lisakoopiad DVD-l, aga takistuseks on saanud paar vajalikku proge, mille installikaid mul pole, kuid neist programmidest ilma jääda ei taha.
            Kahtlustasin ka Active.X pluginat, aga ehk linnavalitsus karniisikaamera vaatajate tegevuse üle arvet ei pea.
            Proovin Vasaraonu soovitet tõrjevara. Avastit vist eemaldama seniks ei pea, piisab vast kaustanime muutmisest käivitumise vältimiseks.
              Vaata IceSword progega, see on hiinlaste rootkit protsesside avastaja.
              Uuri punaseid ridu kui neid leiad.
              Vanem ver1.12, sobib võibolla win98'le ka, täpselt ei mäleta:
              http://www.xfocus.net/tools/200509/1085.html
              Siin on uuem ver1.22 (2000,XP ja Vista):
              http://www.brothersoft.com/icesword-63677.html
              Proge ei vaja installimist ja on ainult avastaja.
                Nonii.
                Eile sai pahalane arvutist jagu. Nett läks jube aeglaseks, modemi tuled huugasid, hiir hakkas oma elu elama ja lõpuks hangus kõik. Uuesti käima lastes oli kadunud videokaardi seaded (tuli üles 256 värviga VGA-s), hiir ja helitekitamise vahendid. Õnneks klaviatuur töötas ja paaritunnise pusimisega sai hiire ja videokaardi draiverid uuesti peale.
                Heli on täielikult kadunud, nagu ka kollane kõlarimärk kella kõrvalt. Ainus piuks on sisselülitamisel. Ükski audiot ja videot tekitav programm heli/pilti ei tekita või lõpuni ei lae, veateated on puuduvast helikaardist kuni hangumiseni. Device Manageris Crystal Soundi draiver olemas märkega "töökorras", kuid selle eemaldamine ja reinstall ei aita. (Tegu sülearvutiga, millel helikaart integreeritud.)
                Täna proovisin netti kasutada, et abi otsida, kuid kohe modemi tuvastamisel hakkas liiklus pihta, HDD ei krõbisenudki. Internet Exploreri vedas vaevaliselt käima, kuid selle jaoks ribalaiust enam ei jäänud. Istuks nagu 9600bps ühenduse otsas. Ei jäänud muud üle, kui installisin Jetico tulemüüri. Algus läks harjutamisele, kuid nüüd sain nii kaugele, modemi sissetuleva liikluse märgutuli pidevalt põleb, kuid väljaminev vilgutab ainult IE peale . Tulemüüri logi täitus sissetuleva liikluse kohta käivate ridadega umbes A4-a täis paarikümne sekundiga. Praeguseks on vaiksemaks jäänud. Huvitav, kas mõni botnet on õnneks võtnud?
                Avast ja SpyBot midagi ei näita. SpyBot laeb ka ennast hirmus pikalt, kuskil 4 -5 minutit, varasema alla minutise ajaga võrreldes. Ja enne kokkujooksmist käitus hiir Avasti aknas imelikult, tahtis nuppudelt pidevalt "ära sõita".
                Kindel on, et clean install, kuid enne pean uue HDD otsima. Vana ei taha üle lasta, sest vaja mõnda aega seal olevaid progesid kasutada. Need õnneks netti ei vaja.
                Midagi küsida ei oskagi. Kui eelneva kannatlik lugeja sõna sekka soovib öelda, olgu lahke seda tegema .
                viimati muutis kasutaja Scott; 31 January 2009, 06:41.
                  Prooviksin arvuti livelinuxilt käivitada ja netist veebitõrjega hdd üle lasta:
                  http://www.eset.com/onlinescan/
                  Ehk on abi.
                    Tasub proovida. Kui hakkab korralikult tööle, on probleemid ilmselt seotud WIN softiga.
                    Paraku ESETei tööta Linuxi all:
                    ESET Online Scanner requires the following minimum system components:
                    Hardware:
                    • 133MHz Intel Pentium processor or equivalent
                    • At least 32MB of available RAM
                    • At least 15MB of available disk space
                    Operating System:
                    • Microsoft Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP and Windows Vista
                    Software:
                    • Microsoft Internet Explorer (IE) 5.0 or later
                    User Permissions:
                    • Administrator privileges required for installation.
                      Asi polegi raua ja OSi nõuetes vaid selles et Eset ONLINE skanner vajab ActiveX ja IE brauserit. Kui liinuksil on või saab IE 'd kasutada siis probleemi pole.
                        Õige jah, sorry, linux ja eset ei sobi kokku, ei süvenenud piisavalt.
                        Aga livewindows peaks ka kusagil olema, olen väga ammu proovinud.
                        Ehk õnnestub sellega netti saada ja skannida.
                          Sekundis umbes 2 kuni 5 paketti tahab sisse trügida, IP-d alates Soomest Turkust USAni (Belle Center) välja, Kiiev kah hulgas. Uurida viitsisin vaid tihemini esinevaid IP-sid.
                          Tulemüür peab kenasti kinni, viirusetõrje lülitasin välja, sest mõlemale ei jätkunud ressurssi.
                          OT küsimus: kui suur on tegelikult 40G Samsung MP0402H kõvaketas? Sellisele kunagi 2 parti peale pandud, üks 15 giga, teine ülejäänud maht, kuid kohe alguses enam mingi nipiga teist partitsiooni ei leidnud. Tegin nüüd esimese poole ka tühjaks. Mõlemale partitsioonile tegin formati, esimene ikka 15 giga, teist ragistas pikka aega ja suuruseks näitas 1,2 terabaiti .
                          Kui ma teen ketta ühepartitsioonliseks, kas on parem natuke vähem suuruseks märkida kui tegelik 40G? Et hiljem jälle midagi ära ei kaotaks?
                            ärge krt hirmutage, mul ftp jookseb 98 otsas ja mingit tõrjet peal ei ole. ressurssi oleks ka tõrje jooksutamiseks, aga siis peab prosele vendi vist lisama - nagu ei tahaks.
                            kui ketast uuesti pardid, siis lase ikka max suurus peale. töökindluse pärast soovitan sellise suurusega kettal fdiski. ja part suurus määra 100%, mitte MB-des, sest vana 98 fdisk üle 32GB ei taha muidu korralikult teha. netis olemas ka uues kettaversioonid, neel lasevad rahulikult ka 300GB partida.
                            fdisk on ka seepärast hea, et see ei suuda küll peale FAT versioonide miskit muud lugeda, aga ära suudab kõik kustutada ja uute partide tegemine kahtlasele kettale on minu kogemuste põhjal olnud parem, kui nt PartitionMagic puhul.
                              Ehk on abi.
                              Palun juhenda täpsemalt, kuskohast saaks sobiva livelinuxi (või livewindowsi). Googlist otsisin, aga valik oli enam kui kirju. Kas valikut kergendab teadmine, et arvuti prose 475 MHz peal tiksub ja RAMi 64MB jagu?
                              Esetiga lasin ka üle, mõlema valiku korral midagi ei avastanud.
                              Huvitav on see, et nüüd arvuti üle viie tunni võrgus olnud: kui alguses blokkis tulemüür mitu sissetulevat paketti sekundis, siis pärast pikka netisolekut on sissetrügivate pakettide arv kahanenud 3 - 4 -ni minutis. Keegi oleks justnagu aru saanud, et pole mõtet saatmisega vaeva näha, paketid edasi sealt ei pääse .
                              Reuterile: mullegi tundus kuni selle nädalani, et viirusetõrjel pole tööd. Aga see, millega ma maadlen, polegi vist klassikaline viirus.
