Ordi EL80 pilt monitoril ainult valge.
    Tervitus!
    Otsinguga erilist tarka ei leidnud, aga kui kellelgi link anda, siis oleksin tänulik.
    Probleem selles, et arvutil oli järel tomtom go720 USBga- laadis seal. Ning hiljem kustutasin asja Devise Managerist( asi oli seal lihtsalt Mass Storage`na).
    Ning tegin restardi. Kõik toimis ilusti ning kui oli masin ilusti üles bootinud, siis ütles, et vajab restarti, kuna toimunud mingid süsteemi muudatudes (ei lugenud kahjuks täpselt). Vajutasin Yes. Ning nüüd arvutil ainult valge pilt ees, mis paari sekundi pärast tõmbub natukese tumedamaks ja rohkemat miskit. Ei näita ka bios`i ega miskit. TV-OUT`is pilt olemas ning töötab kõik. Ekraani üles-alla liigutamine tulemusi ei anna. Korra eemaldasin mälu, ei toimunud miskit. Kõvaketta eemaldamine ka muutusi ei too. Üle ei kuumene masin. Varasemalt pole miskit teinud. Vahet pole, mis toitel masin on.
    Ordi arvas, et graafikakaart, kui ka biost ei näita, mida kahtlustan ka ise. Kuigi jääb ikkagi kahtlus, kuna juhtus see peale mingit nö süsteemi muudatusi. Drivereid pole veel uuendanud, kuna teleris endiselt pilt must-valge, aga teen selle ära.
    Ehk oskab kosta keegi miskit? Kaardiks Geforce Go 7600
    Tänud!
    Vs: Ordi EL80 pilt monitoril ainult valge.
    Kas monitor ise on töökorras? Kui see on LCD molu siis vist on tuksis. Valge helendus on taustavalgusti.
      Jah, tegemist LCD`ga. Laptop.
      Hinnavaatluses soovitati proovida taha välist monitori.
      Et kui seal on pilt olemas, et kas siis võin kindel olla videokaardi korrasolekus ning kahtlustada siis lintkaablid või LCD`d?
      Kuhugile muljumine pole tulemust andnud, ekraani liigutamine ei muuda ka miskit. Lähen proovin vana monitori sinna taha ja annan siis teada tulemusest. Varasemalt pole probleeme olnud. Ka ei muutnud driverid midagi, kuigi seda või kahtlustadagi, sest pilt surnud juba ennem driverite laadimist windowsi poolt. Masin üle ei kuumene ega midagi. TV out`is töötab kõik.
      E: Välise monitoriga pilt olemas.
      Device manageri all
      2 Default monitori ja see se Hansol, mis hetkel küljes.
      Ei ole kindel, aga varasemalt oli seal vist 1 default ja teine oli vist miskit muud.
      Oskab keegi mainida, et mis seal täpsemalt läheb? Mõni kontroller, miski muu element? Sest display ju ise ei sure nagu ikka nii( pole triipe ega surnuid piksleid).
      viimati muutis kasutaja Cert85; 29 January 2009, 15:30.
        Kas dev.mgr. näitab graafikakaarti? Siis peaks olema korras. Võid kontrollida LCD lintkaabli pistiku ühendust (võtad lahti ja paned kokku).
        LCD võib ise ka läbi minna või mõni kaitse põleda.
        Üldiselt peaks sisemise LCD peale pilt alati tekkima sõltumata süsteemi seadetest. kui ka start-upil pilti ei teki, on raua viga.
        Klaveril on molu valiku (sisemine/välimine) klahv. Mida selle muljumine teeb ?
          Device Manageris ilusti videokaart olemas ja properties`is ei näita konflikte, egas midagi halba.
          Display all on ainult Default Display. Varasemalt oli ka VIST mingi muu ekraan seal.
          Klaviatuurilt ümberlülitus töötab ilusti ja ka pilt välisel monitoril korras. Töötab kõikidel vajalikel resulutsioonidel ja v ärvid kõik olemas. Ebanormaalsed nähtused puuduvad.
          Et siis võiks olla ju videokaart korras. Tuleb siis hakata kaablist monitori poole liikuma.
          Eestis vist monitor seal üle 2000.-? 15,4".
          eBays £60. Peab nüüd kindlaks tegema, et kummas viga ning kas üldse esineb vigast detaili. Pean arvuti lahti võtma ja kaabli üle vaatama.
          Tänud!
            Mul näitab ka default display-d kuid lisaks on veel IBM thinkpad LCD 1280*764 resoga + generic tv display. Ehk siis ilmselt ei saa ta su masinas LCD-ga eriti läbi.
            Lintkaabel tundub olevat kõige tõenäolisem viga. Loodetavasti pole midagi tõsisemat.
              Harutasin siis teda täna, liigutasin pistikud ning asju, aga pilti ei ilmunud- täpselt sama seis. Samune pilt on ka ees, kui kaabel lahti võtta kaardi küljest ning käivitada. Silmaga nähtavaid vigastusi ei paistnud. Kaabel veel muidugi testriga "läbi helistamata".
              Ei ole see kaabel ju nii õrnake, et see testri vool ta ära küpsetaks?
                Kaabel kannatab palju. Kui temaga midagi juhtunud siis on mõni rada katki.
                Proovi ka meenutada, misasja installimise peale viga tekkis. On võimalik küll et see on algpõhjus.
                  Ainuke, mida oskan seostada ongi see Tomtom, mis mul laadis USB otsas. Oli teine vel juhtme otsas ja kustutasin Mass Storage(on vast kirjapilt nii?) ära. Ja kuna safely Remove Hardware enam all polnud, siis sai ta järelt tõmmatud, oli seal järel olnud vast oma 4 tundi. Miskit ebatavalist ei paistnud. Laadimise tuli oli tomtomil põlemas kuni juhtme eemaldamiseni arvutis. Kartsin algul järele torgata teda, kuna voolutarbek oli all märgitud 1A. ( olin just mõni päev varem siit lugenud, kuidas mõni arvuti küpses ära, kuna polnud USB`l voolupiirajat). Aga vool oli ilusti olemas pesas, kuna tomtom`il tuli ju põles. Olin ta välja tõmmanud. Tegin restardi ( mitte füüsiliselt). Arvuti laadis üles, kõik oli pildiga ilus ja korras. Ja siis vistkas akna, et on mingid süsteemi muutused või miskit sellist, vajalik restart teha, et need jõustuks ( vast oli nii, kuna ei lugenud korralikult). Kõik tegi normaalselt, et logis windowsist välja ja nagu ikka peab. Korraks must pilt ( normaalne restardi puhu ennem buutimist). Ja kui bios hakkas puutima, oli valge pilt ees ja kõik. Mitte korrakski ei ole mingit pilti. Algusest kohe valge pilt. Paari sekundi pärast tekib mingid imelikud mustemad laigud või sellisd ( hästi õrnalt) ja nii jääbki. Tv-out`is ja välimise monitori pesas pilt ilusti olemas, nagu mainitud. Tv-outi ilmub pilt alles siis, kui driverid laetud.
                    Win'iga masinael on olemas system restore...kui pole välja lülitatud. Ja kui on siis ehk on abi masina installikast.
                    DEvice manager peab näitama selle läpaka displeid. kui ei näita, saab seadmeid lisada. Muidugi kui displei ikkagi tuksis, ei lähe lisamine läbi. Proovida võib.
                      System Restore on välja lülitatud, kogub endale aind viiruseid sinna.
                      Isegi, kui Windows ei tunne displayd ära, siis biosi laadimist peaks ju ikka mäitama, see ei olene ju enam Windowsi driveritest.
                      Eelkõige, miks kahtlustan raua viga ongi see, et ei näita ka biosi.
                      Aga panend otsima, ka leidab uud hardware`i!
                      Tänud soovituste eest!
                      Lugupidamisega Cert.
                      E: Ei leidnud midagi,
                      viimati muutis kasutaja Cert85; 03 February 2009, 09:44.
                        Jah, kui ka stardil pilti ei teki, on ikka displei ise kutu. Samuti ei jää ta minu teada kunagi valgeks (ehk pilti pole, taustavalgus põleb). Kui masin lahti kruvida, võib heal juhul leida mõne põlenud kaitsme. Ekraani seest ehk ka.
                          Tere
                          Minu sülearvuti Ordi Enduro 259PD teeb ka aegajalt trikke pildi kuvamisega. Suvalisel momendil muutub pilt täielikult ühte värvi (valge, sinine ja roheline). Ekraani liigutamisest ei ole kasu pildi tagasisaamiseks, aitab ainult Stand By ja Shut Down.
                          Kuskohast tasuks viga otsima hakata? Võib viga olla lintkaablis või pistikutes?
                            Vs: pilt monitoril ainult valge.
                            Pistiku lahtituleku või halva kontakti puhul ei aita restart, järelikult hakkab emaplaadil olev videokaart maha surema, kui on garantii, siis vii garantiisse.
                              Vanust on arvutil mõne kuu pärast 3 aastat ja lisagarantiid ei soetanud kahjuks. Garantiisse pole asja selle masinaga enam. Kasulikum arvatavasti uus arvuti vaadata kui see peaks kunagi otsad andma. Tänud!
