Niisiis, sai ühele läpakale pandud XP peale, sain driverid kõik ilusti peale ja üldiselt kõik kama mis vaja ... väljaarvatud driver mis paneks tööle niiöelda 'juhtmega neti'. See on omaette teema mis peaaegu lahendatud sai ...
Ehk, tirisin driveri ära ja hakkasin läpakat sisse lülitama et tegema hakata. Kui käima panin, olu väike freeze ja siis tuli kiri et System32/Config kaustas on üks fail katkine ja et ma peaks proovima seda WinXP plaadiga 'repairida'. Proovisin, aga millegipärast ei tule ühtegi teksti sinisel ette kus saaks vajutada R ja et kus repairi saaks teha. Ainult, et format jne. Otsisin ringi niipalju stuffi kui seal oli ja siis lõpuks panin, et 'quit' ja tuli väike kast kus 'setup will reboot in x.seconds' ja seal ta omadega kokku jälle jooksis. Hetkel siiamaani on all kiri 'Restarting computer...'. Mida teha? On kellegil veel olnud niiöelda 'Self-Corrupt'. Asja võib nii nimetada sest see juhtus täiesti lambist ... 5-6 tunni pärast pidi masin lubaduse sõnul valmis saama. Kiiret abi siis vaja kui keegi oskab aidata.
Edit: Selline tunne on, et peab vist uuesti XP peale laskma. Kord vigane = Alati vigane ... nii arvan mina.
