MS-DOS abi
    MS-DOS abi
    Nii et tahan panna vanale arvutile windows 98 peale,kuid kui hakkan installima siis ta ütleb et arvuti peab olema ms-dos süsteemis
    et proovisin f8 restardi ajal kuid,ei toiminud midagi
    selline siis
    http://img261.imageshack.us/img261/1...v2zwmvsuq8.jpg
    viimati muutis kasutaja etikas; 05 February 2009, 15:10.
    ok
    Vs: MS-DOS abi
    Sa tahad Windowsi all teist Windowsi installida vä? Lase ikka CD plaadi pealt arvuti käima ja siis installi ning vahetult enne esimest restarti eemalda CD plaat arvutist.
      Vs: MS-DOS abi
      Aga miks sa üritad käivitada windows 98 installi teisest windowsist, mis ei sisalda enam ms-dos-i?
      Opsüsteemi install tehakse praegu ikka üldjuhul cd-lt ülesse bootides.
        Vs: MS-DOS abi
        asi selline ,et mul on läpakas millel puudub cd rom
        ok
          Vs: MS-DOS abi
          Seda me oleksime ju loomulikult pidanud isegi teadma, no eks me katsume siis kunagi tulevikus targemad olla.
            Vs: MS-DOS abi
            mul tahtis win98 bootdisketti. kuna aga masinal disketilugeja puudus, siis matsin idee maha.
              Vs: MS-DOS abi
              Esmalt postitatud etikas poolt
              Then get it
                Vs: MS-DOS abi
                Nu oletan, et floppyt ka pole. Kui juba CDROMi pole.
                USB pealt peaks ka saama buutida.
                Aga netis on selle kõige kohta inffi.
                Toksi Googlesse MSDOS usb boot või windows 98 usb boot.
                Lugeda saad ise.
                Tahaks teada, kuidas see hetkel peal olev OPsüsteem sinna saadi?
                Üks kasulik leht veel igaks juhuks
                http://www.bootdisk.com/
                  Vs: MS-DOS abi
                  No kui laserkettaseadet ei ole ja disketiseadet ka ei ole, siis mina võtaks sülearvuti lahti. Kui kõvaketas on Parallel ATA 44 pin, siis selle saab panna lauaarvutite 40 pin kaabli külge vastava ülemineku abil. Ja siis lauaarvuti küljes (loodetavasti sellel ikka on laserkettaseade või disketiseade) ära installeerida.
                  Kui disketiseade on ikka olemas, siis http://www.bootdisk.com on esmaseks abiks.
                    Vs: MS-DOS abi
                    Esmalt postitatud KT315A poolt
                    Lugeda saad ise.
                    Kui aparaadile tahetakse peale panna W98 ja tegu on vanema aparaadiga (poel ju CD-ROM-i) seega siis on VÄGA ebatõenäoline, et USB bootimist emaplaat toetaks (muidugi kui USB pistikud üldse olemas on).
                      Vs: MS-DOS abi
                      LAN install?
                        Vs: MS-DOS abi
                        Teises arvutis sa ei saa ju installida... ainuke hea v6imalus oleks see, et lauaarvutis kasutat formatit... installid sellele kettale dos'i mingine ver 7.xx (vanemad ei toedanud fat32'te). kopeerid enda win98 (soovitatav win98se) sinna kettale. ketas uuesti l2pparisse ja install v6ib dosi all alata.
                        aga veel kavalavamalt teha, siis otsi, ehk kellelgi s6pradel on olemas win98 masin... siis v6ib format ise dosi peale panna sinna.
                        aga kysimus, miks sul win 98 vaja? nagu pilt n2itas on see mingine win xp.... et mis sellel h2da on?
                        v6i kui sa soovid lihtsalt win 98 all tegeleda, siis proovi mingit virtuaalset masinat?
                          Vs: MS-DOS abi
                          LAN installiga ei mõelnud ma teises masinas wini installimist vaid läbi võrgu installimist. LAN Boot. Kuigi jah see nõuab juba natuke rohkem it alaseid teadmis kuna on vaja teha dos disk millel on su võrkari draiverid peal. Lisaks vaja teises arvutis käima ajada server.
                          Tõsi odavam (lihtsam) on ketas välja võtta teise arvutisse ühendada format ära teha wini plaadi sisu sinna peale copyda ja siis see sealt startida.
                            Vs: MS-DOS abi
                            ei ma tegelikult m6tlesin zolki m6tet... teises arvutis installida.
                            t2hendab asi t88taks kyll, kuid win hakkab vinguma.
                            viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 05 February 2009, 23:30.
                              Vs: MS-DOS abi
                              Variant
                              * lauaarvutis teha kõvaketas süsteemseks, sinna DOS 6.22 ja kopida Win98 installikas
                              on küll OK.
                              Aga win98 selle teise variandi
                              * lauaarvutis teha kõvaketas süsteemseks ja installida sinna Win98 peale
                              korral ei tohiks otseselt virisema hakata. (WinXP hakkaks vist küll, kui pole SYSPREP'iga mängitud.)
                              Draiverid on tõenäoliselt mõlema variandi korral paras peavalu, Win98 ise sisaldas neid tõenäoliselt vähe. Et CD pealt buutimist ei saa korraldada, pole võimalik kiirelt mingit Linuxit ega System Info detectimiseks kasutada. Seega tuleb lisaks tuhnida manualis või kivide pealt uurida, millega tegemist. Kolmas variant on seadmete teadasaamiseks buutida disketilt DOS ja laadida mingi vana süsteemiinfo utiliit (MS enda oma, Nortoni SI, AIDA16 või muud taolist). Vabalt võib ka olla, et tootja on aegade hämarusse kadunud, siis on õnn, kui driverguide'st veel midagi leida võib.
