Faili ligipääsu õigused XP-s
    Scänner (HP1522) moodustab võrku jagatud kataloogi faili, millele saab ligi ainult kohalikust masinast. Oleks vaja, et saaks ligi ka võrgust, st ilmselt failil peaks olema group everyone. Kuidas saab tekitada olukorra, et kõik Shared kausta pandavad failid oleksid üle võrgu lubatud. Vanem skänner (HP3020) paneb samasse kausta failid mis on üle võrgu kättesaadavad.
    Kuidas üldse muuta loodava faili vaikimisi juurdepääsu õigusi?
    Vs: Faili ligipääsu õigused XP-s
    tee see kaust FAT32 failisüsteemi, kõik kirjutavad ja loevad probleemideta, see xp NTFS kausta jagamine on porno,
    Kui "Use simple file sharing" pea töötab kõik perfecto aga ilme selleta siis vahel ei mana kausta nimesid vahel ajab mingit parooli jura, samas ei saa siis ühegile kaustale õigusi sättida. peab korra ära muutma siis seadistama ja siis tagasi muutma.
      Lisa kasutaja/ grupp Network
        Esmalt postitatud yllsel poolt
        OK aga kuidas XP-s gruppe lisada? Kasutaja lisamisest on ilmselt vähe abi... Kas juhul kui ma lisan kaustale grupi Network saan ma kuidagi ka näidata, et kõik sinna kausta pandavad failid on selle õigusega?
        Kas kuidagi niimoodi ei saa, et muuta millised ligipääsu õigused antakse failile juba selle loomisel, st scannimise programmi poolt?
          Sa ei pea tegema kasutajat NETWORK, see on juba XP olemas, lisad selle jagatud kaustale koos õigusega loe ja kirjuta. Suvalised kasutajad konkreetse kausta jagamisel kustuta ära (nt. Andres jm) sellepärast küsibki vahel parooli. Everyone, NETWORK, SYSTEM, Administrators jäta alles. Kui see ei aita, siis on sul viga Workgroup'is või Domain seadetes või pead kataloogi uuesti kasutajaga üle registreerima
            Kusjuures ei ole sellist kasutajat nagu NETWORK. Ja teistele failidele seal kaustas saab ikkagi üle võrgu ligi. Ei saa ainult neile failidele, mis on loodud scanneri tarkvara poolt....
              Kui sa HP tarkavara installeerisid, siis: kas installeerisid kõikidele kasutajatele või ainult sellele, kes kasutab hetkel? HP enda tarkvaras peaks kuskil kasjutajad kirjas olema, mis puudutab üle võrgu scan'imist. Aga pole selles 100 % kindel. Edasi ma aidata ei saa.
              viimati muutis kasutaja yllsel; 09 February 2009, 21:58.
                Mulle kahjuks ei ole teada kas ma paigaldasin kõigile või ühele kasutajale... Programmi paigalduses puudus selline valik (ka advanced all)...
                Kas keegi oskab soovitada lihtsat võimalust kuidas saaks 60GB ketta NTFS partitsiooni "kokku lükata", et teha juurde FAT32. (uuesti ei tahaks kogu tarkvara paigaldada)
                  Loe väheke helpi permissionide kohta, palju lihtsam kui krdi FAT32 jännata.
                  Mul ei ole NTFSiga ühtegi probleemi kunagi olnud.
                  Alati on jõle lihtne kõik kraanid lahti keerata, aga siis on enamasti viirus kallal.
                  Kasutage julgelt permissione ja loge ja portide kinnikeeramist, siis ei ole probleeme ja ei ole ta ebamugav midagi.
                    On veel üks lihtne lahendus.
                    Skanneri jaoks installeerida üks vana Linuxiga ront ja paigaldada sinna sane deemon jooksma (inetd või xinetd koosseisus reeglina). Sedasi on skanner jagatud võrgus kasutamiseks.
                    Windowsi masinatesse siis XSane, mis võimaldab "võrguskanneriga" ühendust võtta.
                    Kodus mul sihuke lahendus jookseb. Kui huvi on, võin konfi jagada.
                      Paistab, et failide jagamine pole probleem, on probleem, kuidas tarkavara tekitab pildi konkreetse kasutaja õigustega. Proovi Hp tarkvara käivitada teise kasutajana, millised, siis on faili (pildi) õigused?
                      Edit: Kui hakkad Linux'iga mässama, jäta TCP port 6566 lahti
                      viimati muutis kasutaja yllsel; 10 February 2009, 19:50.
