HP Pavilion dv6500
    HP Pavilion dv6500
    Tere,
    sai elukaaslasele eelmiseks jõuluks kingitud too läpakas. Häirib aga see, et arvuti KOGU AEG undab. Ventikas on nagu viimase piiri peal. See hakkab mingi hetk lihtsalt ajudele, eriti kui vaadata filme v oleks lihtsalt hea vaikust nautida. Mul endal on sama hinnaklassi Fujitsu Siemens ja see maailma vaikne. Küsimus selles siis, et kas asi on konkreetses mudelis kinni või on tal midagi viga? HP läpakal on ka aegajalt selline komme, et ta ei taha väga hiberneeruda (viskab pildi eest ära küll, aga undama jääb ikka. Aitab ainult aku kustumine.) v siis lülitab ennast vahel hiberneerunud olekust ise lambist tööle.
    Kuhu tasuks sellise asjaga üldse pöörduda? HP esindusse ei taha remonti viia, seal pidavad kuni 2-kuulised järtsud olema.
    Tänud vastajatele!
    Vs: HP Pavilion dv6500
    Watercooling ehita vesijahutus külge siis on vaikne
      Mis to väljuv õhk on siis soe/kuum ka we?
      otsija
        Osade Pavillionitega (AMD prosega) pidi olema see probleem et kuna videokivi ja prose on sama radikakomplekti ja ventilaatori all, kõrbeb video mõne aja möödudes ära. Aitama pidi BIOSi update, kus on taktsagedust alla tõmmatud. Äkki on sinu pill uuem versioon kus on püütud probleemi lahendada ventika pideva puhumisega (oletus vaid, mitte teadmine) ?
          lihtsalt su läpaka vent annab otsad, ta ju alguses ei teinud nii põrgulärmi? Arvatavasti lihtsalt tolmu täis, saab puhastades anti vaiksemaks aga see vähe, arukam oleks uus vent osta ja ära vahetada.
            probleemi algus on tootjas kirjas(HP=hülge p***) Fujitsu Siemens on (vähemalt uuena) oluliselt etem. kui palju kaasas kanda, siis kipub aja jooksul läbi painduma ja see võib emme peeti keerata...
            tegelikult tasub asi lahti võtta, tolmust ära puhastada ja siis eemaldada jahutus. jahutuse ja prose/video vahelt vana pasta minema rookida ja panna asemele miskit hõbeda sisaldusega. kui nüüd kokku tagasi keerata, siis peaks oluliselt parem olema.
            odavama otsa läpparitel pideval kasutamisel on vendi iga aasta/paar, pärast seda nad lihtsalt lärmavad palju, kuna puksid on otsa saanud. samas enamasti jahutamine ei ole veel väga halvaks muutunud.
            läpparitel mõõtdetakse enamasti temperatuuri prose sisese anduriga ja siis selle infoga juhitakse venti. kui nüüd prose ei suuda kogu sooja jahutusele üle anda, siis on ta soe ja vendil lastakse unnata täispööretel. see võib tegelt olla osalt ka selle Felch kirjeldatud probleemi kaasautoreid(prose kontakt hea, videol halb - sooja radika alla jääb veelgi soojem video, kust soojus ära ei pääse)
              HP dv6255EU jahutuseni jõudmine paistab päris keeruline olevat.
              Kas Tallinnas kuskil puhastatakse neid?
              Mis raha eest? Asi on juba Tondil käinud emaplaati vahetamas.
