Arvutiga mingi jama.
    Terv, asi siis selles, et arvuti jookseb pidevalt korraks kokku, ükskõik mis ma teen, mängin mänge, vahin filme või olen kasvõi aint netis ja siis jookseb pilt mõneks sekundiks kokku , ja siis on jälle korras kõik.
    Keegi teab kuidas seda korda saada äkki ?
    Vs: Arvutiga mingi jama.
    vii teenindusse
    või siis puhasta kõik tolmust ära, pane uus termopasta cpu jahutusel , edasi vaata oma risu kokku arvutist ja format c: , korralikud driverid , viirusetõrje ja kui siis ka jamab siis hakka riistvaralisi asju kontrolllima.
    mida sa lohh vahid
      Vajuta "Ctrl + SHIFT + Esc", siis vali "Processes", järjesta protsessid CPU kasutuse järgi ja vaata, kas mingi protsess "hüppab" järjekorras ülespoole, sel hetkel, kui masin kokku jookseb. Siis parem klikk ja "End process". Kui ei leia, ühtegi kahtlast tegevust seal, siis võid proovida puhastada masin viirustest ja igast kahtlastest progedest. Ja kui format c kah ei aita, siis osta uus arvuti.
        Äkki kirjutad natuke täpsemalt.Mis arvuti,milline op süsteem,kas viirusetõrje/nuhkvara kontroll tehtud,kas arvuti temperatuurid normis(eeskätt prose) jne.
        Eelneva teksti järgi küll midagi öelda ei oska .Võimalikke vigu väga palju.
          Arvuti ise, Ms windows xp , Intel Pentium 4 CPU 2,66GHz, 512MB RAM.
          Viiruse/nuhkvaratõrje-l lasen igapäev kõik läbi otsida.
          Arvuti temperatuur on normaalne ,selle jaoks on mul selline progre nagu SPEEDFAN , aga asi vist äkki selles, et mingi nädal tagasi tõmbasin Startup manageri, ja CCleaneri ja tegin arvuti saastast puhtaks , aga kas asi võib selle ka olla, et äkki ma kustutasin mingi vajaliku faili ära vms ?
            Viga võib olla ka vigases mälus. Blueskriini ette ei löö. Tuttaval oli ka kunagi sama jama, et tegi resasid pidevalt. Teine võib olla toitekas, mis tahab puhastust või väljavahetamist.
            Edu!
            Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
              ATI VPU recover? vt jahutused üle...
                Esmalt postitatud Bozz poolt
                Kindel , et jahutused ?
                korraks aint jookseb kokku, mitte ei tee resa.
                  Siis võib olla ka graafikakaardi jahutus. Pilt jääb seisma? Mis kaart on?
                    graafika kaart on Geforce Fx 5200
                      Kuidas tema tempid on?
                        vott seda ma ei oska küll öelda, palju videokaardi temp on..
                          vaata everestiga
                          mida sa lohh vahid
                            Tal ju SPEEDFAN, seegi näitab kõik termoandurid ära mis arvutis leiduvad. FX5200 on suhteliselt kuum kaart, liig natuke kui passiivis pidada.
                              Speedfan küll mu videokaarti üles ei leidnud ei usu, et kas mingid teised programmid aitaksid.
