Arvutiga mingi jama.
    Vs: Arvutiga mingi jama.
    Kas kui arvuti nt. tunniks välja lülitada tekib probleem kohe või peale mõnda aega töötades(soojeneb)?
    Võta arvuti kaan maha ja pane kasvõi tavaline puhur eemalt peale puhuma(külma või õigemini tavalist toatemperatuuri).Kui ülekuumenemises viga peaks paremaks minema.Ei aita juhul kui chipsetil,cpu,gpu-l tõesti väga halb kontakt jahutusega.
    Kui vähegi võimalik siis ilmselt kiirem ja kindlam variant on panna uus puhas op süsteem ja kõik uusimad draiverid peale.
    memtest86 ja kõvaketta kontrolli võiks ka ära teha.
      No peale mõnda aega töötades on hakanud nii tegema, olen tähele pannud.
      seda puhurivärki mõtlesin ise ka , eks proovin järgi siis.
      Tegelikult op süsteem on mingi pool aastat vana vist väga sellist konkreeteset paska arvuti peale väga ei kogu ka, niiet proovin selle puhuriv2rgi ära ja annan teada siis
        Leidsin ka vea siin vist, videokaardi jahutus isegi mitte ei tööta.
        sellel on ventikas kaardi küljes, aga vent ei tee teist nägugi.
        EDIT:// Küsimus, et kas ventikad on kõik universaalsed ?
        mõtlesin, et hüppan poest läbi täna.
        viimati muutis kasutaja Buratiino; 12 February 2009, 09:45.
          Esmalt postitatud Buratiino poolt
          Kõigepealt lase vendile 12v peale,vaata kas töötab.Kui ei siis uus vent.Kui töötab siis mõõda kas kaardil vendi pistikule tuleb vool peale.Kunagi oli endal mindi vana kaardiga sarnane jama.Võtsin siis vendi toite toiteka küljest tulevast molexist.
          Kui uut lähed otsima siis elektroonikapoodidest vast tasuks otsida.Arvutipoodides tihti väiksemat mõõtu vente polegi.
            Endal kahjuks testerit ei ole, ei saa pistiku voolu mõõta, aga kookisin siis üksipulki lahti selle videokaardi ja jahutuse, tegin tolmust puhtaks ilusti , panin tagasi aga ikka mitte midagi.
            kuigi endal oli kahtlus, et asi on tolmus.
            Kaart ise on jumala kuum nii kuum, et näppu ei kannata katsudagi.
              Siis on veapõhjus enamvähem selge. Nüüd siis ainult kaardi jahutus korda ja olemas. Kas ventikas on 2 või 3 pinniga. Kui 3ga siis peaks saama selle töökorda kontrollida emaplaadi allosas asuva pistikuga.
              http://www.learnthat.com/certificati...erboard-dt.jpg Paremas all nurgas pruun pistik.
              Loodan, et oli arusaadav tekst.
              Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
                Esmalt postitatud matih22 poolt
                videokaardil olevatel ventidel on väiksem pistik ja sinna ei saa teda pista
                  hmm... mina kyll sain täitsa ilusti istus
