HP Pavilion dv6000- WIFI ei funka!
    Probleem siis selles, et wifi nupp on sees, kuid ei midagi. Näitab punast tulukest vaid. Eile õhtul oli täiesti töökorras veel. Hommikul avasin ja kööga! Läbi kaabli saab ruuteriga ühenduse kätte. Deskdopilt kadunud ka menüüribalt networki märgid. Et nagu MILLES VÕIB PROBLEEM OLLA?
    PS: 2 nädalat tagasi asendasin ta Vistast XP vastu välja...
    Igati abi eest tänulik!
    viimati muutis kasutaja paharet19; 13 m 2009, 23:48.
    Vs: HP Pavilion dv6000- WIFI ei funka!
    Nii hoobilt on kohe raske mõelda-öelda, et mis viga võiks olla. Kuid proovi niikaua kui mõni targem sind siin aidata saab Googlisse toksida näiteks: missing xp wireless icons, xp lan icon missing, troubleshoot xp network icons jne. Kui inglise keelt ka nats jagad, saad ise ja ruttu asja korda.
    Muidugi võid vaadata Device Managerist ega kusagil riistvara juures kollaseid küsimärke pole. Kui on, näiteks mõne network adapteriga seotud asja juures, tuleks reinstall draiverile teha.
    viimati muutis kasutaja kawai; 14 m 2009, 00:14.
      Tavaline asi dv6000 puhul, emaplaat läbi. Ole õnnelik et veel üldse pilt eest on
        Pole Vistat enam peal vaid XP. Ja Device Manageri all ei leidnud ka ühtegi kahtlast asja!
        Emaplaat?
          Emaplaat jah, tüüpviga lihtsalt jahutus sitasti disainitud. Niikaua kuni videokivi alla veel pole külmakaid tekkinud ja arvuti enam üldse käima ei taha minna, tee vendile ja radikale puhastus ja biose update. Sellest loe mõned postitused allpool dv6500 teemast. HP pikendas osadele seeriatele emaplaadi garantiiaega ühelt aastalt kahele, nii et kui arvuti pole üle kahe aasta vana vaata hp lehelt kas garantii kehtib ja lase emaplaat välja vahetada. Kui keeldutakse ja räägitakse et asi hakkas kuidagi tööle jne. siis nõua vahetust.
            Biose update sai täna uuesti tehtud! Ja arvuti ostetuna kasutatuna (aasta kasutatud!) Seega ei mingit garantiid enam. Ja oskab keegi öelda ka, mis hinnaklassi võiks emaplaadi vahetus maksma minna või on kohe parem arvutiga lutsu visata?
              Esmalt postitatud paharet19 poolt
              Hmm, kui meie esindusse 2008 Juulis tuli HP arvuti millel remondis tehti emaplaadivahetus, oli arve peal kirjas ca. 6000.-. Muidugi kui ise vahetad ja töötava plaadi kusagilt leiad, võid odavamalt pääseda. Kuid kas sel siis mõtet on, esiteks hind ja teiseks tüüpveaga plaat nagu kasutaja Nemps mainis.
              Minu mäletamist mööda tuligi kõige rohkem garantiisse tagasi HP-dest DV seeria Pavilion mudeleid - samas oli see ka üks müüdavamaid.
              viimati muutis kasutaja kawai; 14 m 2009, 01:16.
                Hmm.. naiss 6000.- Parem viskan lutsu enne sellega! Ja vent on mul peaaegu olematu häälega.
                Ühesõnaga parem kiiremas korras asi maha müüa ja poest miski asjalik toode ikka osta! Ma ei uskunud et ühe arvutiga nii palju jamamist võib olla.. On Teil soovitusi HP mudelitest, et mis oleks siis HEA arvuti?
                viimati muutis kasutaja paharet19; 14 m 2009, 01:20.
                  ... Parem viskan lutsu enne sellega! ... kiiremas korras asi maha müüa ... Ma ei uskunud et ühe arvutiga nii palju jamamist võib olla.. On Teil soovitusi HP mudelitest, ...?
                  Sa ikka ei õpi
                  üks HP on otsi andmas ja järgmist tahad kohe sama firmat osta
                  tegelikult kõik hp-d ei sure nii kiiresti, aga Sinu suhtmise juures seaksin järgmise läpaka valikul eelistuseks pikendatud garantiiaja.
                  vana võid muidugi maha müüa, kui juppidena müüd jääb hulga juppe kätte, mida keegi ei taha, ühes tükis müües jälle saad healjuhul 1,5k.-
                    Ega ei pea HP olema, aga tean ka mudeleid ,mis ei ole nii väärakad, nagu see 6nda seerja oma. Ise kaldun Ordi arvutite poole juba vaikselt.. Eks vaatab. Müün maha ja ostan poest ikka garantiiga asja, juhuks kui midagi juhtuma peaks.. ptui ptui ptui
                      Mul sama asi, aga wifi vahel tõõtab vahel mitte. Aga mul viga tarkvaras vist, kuna kui wifi ei tõõta siis ei avane ka HP wireless assistant. Ei ole viicind garantiisse ka saata kuna siis olen 3 kuud ilma arvutita.
                        Mul assistanti ei lase lõpuni seadistada, kuna ei leia wifi seadet ülesse. Sees on Broadcom mini PCI wifi kaart mille jaoks installitud ka Broadcomi driver kuid asi ei hakka ikkagi tööle [ei leia üles].
                          Emaplaat läbi 100%
                            Kas sel juhul siis mini PC järele toppimine ei ole ka mõtekas?
                            Igatahes proovin varsti uuesti XP peale panna ja maha müüa, nii kiirelt kui võimalik!
                              HV foorumis pikk teema selle üle. Prose kuumuse tõttu sulavad põhjasilla kivil mõned jalad lahti ja tulemused on teada. Disaini viga. Winni vahetus ei aita. Emaplaadi vahetusse, kui on garantii, kui ei siis...mõned on natukeseks rebollimisega eluvaimu uuesti sisse puhunud.
