printimise probleemid emaplaadilt G31M-S
    Millegipärast vaatamata kõikidele ponnistustele (portide ning printerite draiverite updatimised ning variandid BIOŚ'iga) ei võta arvuti printereid taha. Oleks ülimalt õnnelik kui keegi veel oskaks nõu anda, mida veel võiks proovida.
    Vs: printimise probleemid emaplaadilt G31M-S
    Alustame sellest, et mis liidest printeril kasutad? LPT/USB? Kas Device manageri all on kõik vastavad pordid näha ja hüüumärkideta?
      [quote=Eggy]Alustame sellest, et mis liidest printeril kasutad? LPT/USB? Kas Device manageri all on kõik vastavad pordid näha ja hüüumärkideta?[/quote
      Tahaks kasutada kõige lihtsamat LPT1 porti otse emakaardilt. Olen kombineerinud igasuguseid variante loomulikult ilma hüüumärgita, kuid printer mitte ei kõssagi. On ka teine LPT väljund Netmos kaardiga, kuid sinna saan installeerida mitmesuguseid variante vaid hüüumärgiga ning veateatega code 10. Huvitav, mis variant lisaks draiverite updatimisele ning BIOS'ile võiks veel kõne alla tulla.
        Katkine LPT port äkki? Code 10 oli draiveri puudumine? Äkki on mõnda muud seadet võimalik lpt pordis proovida.
          Esmalt postitatud Eggy poolt
          Kaks porti ei saa ju korraga katki olla. Katsetasin ka kahe erineva printeriga, installeerides kõige lihtsamad printeri draiverid prooviks.
            Kui sul kollane hüüumärk on LPT pordi juures, siis see ei ole seotud printeriga vaid hoopis LPT pordi raudvaraga või selle enda draiveritega. Selle taga ei saagi printer elutsema hakata, kui pordi draiveritega jamad on.
            Kas mõlemat printerit proovisid ka emaplaadil olevas pordis? KAs emaplaadi enda peal ei ole mõnda jumperit (või BIOSis seadistsut) mis onboard pordi sisse/välja lülitaks.
              BIOS'is olen kõiki varriante juba proovinud ning samuti ka mõlemat printerit. Jumperite juurde pole veel jõudnud, sest puudub vastav inf.
                Esmalt postitatud Lembitu5 poolt
                Et seal siis oli LPT sisse lülitatud? Teinekord lisakaardi lisamine BIOS-st lülitab emaplaadi oma välja. Kas Parallel Port Mode, EPP ja ECP ka muuta üritasid? Mingit IRQ konflikti pole?
                  Esmalt postitatud A.S. poolt
                  Kõiki paralleel modesid on katsetatud ning mingist konfliktist pole märku antud. Emaplaadi juhises mingeid jumpereid seoses paralleelportidega mainitud ei ole.
                    Aga kui siis vähegi võimalik otsi hunnik lede, löö paarisajaoomised takistid ette ja LPT porti data siinile elu uurima. Kas arvuti sealt üldse välja saadab midagi. Pinnid 2-8 on daata siin ja 18-25 maa otsad.
                      Saada käsurealt dir > lpt1 ja lausa mitu korda.
                        [quote=Lembitu5]
                        Mina prooviksin selle teise LPT väljundiga kaardi välja võtta, muidu äkki BIOS ei saa aru, kumma pordiga ta majandama peaks.
                        Kas see mobo? http://www.gigabyte-usa.com/Support/...ProductID=2693
                          äkki see? Aga vahet pole kui emaplaadi chipseti draiverid installitud ja ikka ei tööta, siis oleks mõttekas sellele lisakaardile draivereid otsima hakata.
                            [quote=vasaraonu]
                            Sorry, et unustasin firma nime. Tegu on ASRock'iga.
                              http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=G31M-S
                              Draiverid peaks olemas olema, kuid millegipärast ei õnnestu neid selliselt installida, et windows rahule jääks. Installib küll ära, kuid ikka code 10-ga. Arvuti kaardi kohta midagi ei kosta ning ei tea kas seda ilma kaarti välja võtmata üldse teada saab.
