K: AGP speed
    K: AGP speed
    Arvuti kurdab järgmist:
    Field Value
    Problem Current AGP speed is lower than maximum supported. This may cause performance penalty.
    Milles probleem?
    Arvutiks
    CPU Type Intel Pentium IIIE, 600 MHz (6 x 100) ehk vanaaja tigu.
    Vs: K: AGP speed
    Milles küsimus on? Mina saan sellest teatest nii aru, et videokaardist ei saa lihtsalt maksimumi kätte ja kõik, sest AGP kiirus ei ole max, mida kaart toetab.
      Vs: K: AGP speed
      sul video vb 4x või 8x, aga sel AGP toetab ilmselt 2x kiirust, äärmiselt 4x, aga sel juhul ikkagi 8x kiirust toetav kaart ei jookse sellisel siinil max kiirusel
        Vs: K: AGP speed
        kust kohast seda muuta saab?
          Vs: K: AGP speed
          Ei saagi. Otsid aga moodsama AGP siiniga emme ja vahetad, niimoodi saad. Targem olnuks märkida emaplaadi nimetus, protsessor on selles küsimuses ebaoluline.
            Vs: K: AGP speed
            emaplaadi nimetus peaks olema: Motherboard Name Acorp 6VIA85P
            ja graafika kaart peaks olema: Magnum/Xpert 128/Xpert 99 / Xpert 2000 (Microsoft Corporation)
            sry kui puuse panin.
              Vs: K: AGP speed
              Näed siis, 2x AGP speed...
              Et ka kaart on 2x siis on karta et emme ei jaksa enam miskipärast minna 2x kiiruse peale ning jääb tööle vaid 1x peale. Seega tasub otsida mõni 1-4x kaart ja vaadata kas sellega kiirus taastub või mitte. Kui Ati kaardi leiad siis pole driveritega vaja mässata. 4-8x AGP kaarti ei tasu sisse toppima hakata (mõned võivad minna sisse) sest võivad saada rikutuks.
              viimati muutis kasutaja OSX; 26 February 2009, 08:40.
