Arvuti mis asendaks midi-juhitavad süntesaatorit/sämplerit.
    Hommikut!
    Vaadates, kuhu on kukkunud vanade PC-de hinnad, tekkis kiusatus natuke eksperimenteerida ja ehitada. Oleks vaja ehitada üks võimalikult lolli- ja pommikindel kast, millel oleks helikaart, midi sisend, mõni giga HD-d, prose kuskil 1GB piirimail, RAM'i ca 512MB. Kast peaks olema võimalikult väike ja vaikne, käivituma ühe nupulevajutusega, ning samamoodi ka ennast välja lülitama. Jooksutama peaks ta maksimaalselt kuni kolme softi põhist sünt'i, mis saavad signaali midi-klaverist. (Hetkel teeb sama tööd läpakas, kuid kole tüütu on teda igakord üles panna). Igaksjuhuks peaks tal ka vist väike lcd kuvar olema? Platvormiks arvatavasti win 2k. Tore kui ta mahuks rack'i korpusesse.
    Kas keegi on varem midagi sellist ehitanud? Oleks tore, kui te soovitusi jagaks. Millist arvutit otsida, kuidas softi confida ja kui suure eelarvega peaks arvestama. Äkki annaks tekitada ka mõned trigerid softi juhtimiseks.
    Kõike paremat!
    Vs: Arvuti mis asendaks midi-juhitavad süntesaatorit/sämplerit.
    no 1GB prose, tavaliselt 2MB näinud, neid PC-sid pead 512 sinna sisse uhama, IBM-il oli miski masin mida sai klusterisse panna. muu rent ühel masinal(pole müüdavad) oli vist miski 50k, seega aarvesta kuskil 25 600 000.-/kuu,
    kui maksad kogu aasta teevad vast soodukat ka.
      Esmalt postitatud murphy poolt
      Nagu mida??
      Kas sa hiilgad atsi näpuka tõttu (1GHz vs 1GB) või põed mingit tõve?
        L2 cache´t mõtleb murphy ilmselt. Isegi nii suurt mälu pole prosel näinudki.
          Murphy võib mõelda mida iganes kuid teemaalgataja ei mõelnud kindlasti L2 mälu.
          Räkitavad serverikorpused sobiksid kasutuseks, neid peaks ju 19" mõõdus ikka olema.Milline oleks aga madal ja MIDI-võimeline helikaart...onboardil siinkohal me ju ei puuduta. Väike LCD mahuks 2U keresse isegi ära, iseasi mida ta näitama peaks.
          Rackmount MIDI interface, see omakorda siis Firewire (või USB) kaudu läpakasse ei oleks kiire ja mõistlik lahendus? http://www.esi-audio.com/products/m8uxl/ ?
            Esmalt postitatud OSX poolt
            miks madalat vaja? tavaline räkitav arvuti korpus peaks olema 3U(vb 4U, pole kindel) ja sellisesse kasti lähevad ilusti tavalised kaardid sisse.
            serveri kest sellise asja jaoks on selge liialdus ja pealegi tavaarvutile äärmiselt ebamugavad kestad. "valed toited" ebasobivad kinnitused tavaemmele, servuemmel jälle laiendused ei pruugi sobida. esipaneel on kasutu jne jne
            väline korralik heli käib ikka mõlemasuunalise pordi otsa, nagu IEEE1394 ehk FireWire, nagu see õunasõpradelt tulnud nimetus tuntud on. USB selleks eriti hea ei ole
              Esmalt postitatud ats poolt
              Kast peaks olema võimalikult väike ja vaikne,Igaksjuhuks peaks tal ka vist väike lcd kuvar olema? Tore kui ta mahuks rack'i korpusesse.
              Reuter, need on küsija soovid. LCD ilmselt 1U kesta ei lähe, 3U/4U kestad aga on juba üsna suured. TavaPC räkki istutamine võib vajada ka relaka ja puuride abi, see ongi ju iseehitus. LCD paigutamine samuti.
              FW vs USB on pigem soovija otsustada, tema erinevalt meist teab mida tahab. ESI seade oli illustreeriv, lihtsat teadsin et selline neil olemas on.
                teemaalgataja käis välja räki idee. poolt sõnagi polnud sellest, et see võiks serveri oma olla.
                räkikestad on arvutitele täiesti olemas, nt osa digisalvesteid istuvad neis. neil on tihti ka ühes servas luuk, kuhu saaks vajadusel LCD sisse istutada. pole vaja mingit rellekat ega muid koduses majapidamises enamasti mitteleiduvaid riistu. sellistes kestades on täiesti tavalised ATX plaadid, mil lihtsalt soft jookseb CF peal ja lisatud on mitu sisendkaarti videodele. sellised kestad püsivad räkis ainult esimeste kinnituste toel, ta nii lühike, et väga ei murra ja tagumiste postideni nagunii ei ulatuks
                1U sisse saab vabalt LCD panna - mahub automakki, mahub ka 1U korpusesse
                  Ma pole sattunud nägema pakkumist 1U salvestusarvuti kestale. Serveri omi aga on vahepeal ridamisi ette tulnud. Seepärast arvan et serveri kesti on liikvel rohkem, pealegi soovitud ülesandes pole ju vahet mis kest on - peaasi et sobib kasutajale.
                  Isiklikult mina ei näe võimalust sisse/välja tolknevat ekraani nimetada pommikindlaks, DIN mõõtmetesse mahtuv mitteliikuv aga on suht lukuaugust piilumiseks.
                  Minu mõte suundus sarnasele kestale, kuid teeksin ta räkitava : http://www.silverstonetek.com/produc...d02mt&area=usa
                  Sellised on minu mõtted, edasi targutada ma ei viitsi rohkem.
                    Õhtust!
                    Läks hommikul tõesti väike näpukas sisse, aga usun et see ei takistanud aru saamast nendel, kes seda tahtsid. Mis rack'i puutub, siis 3U on veel täitsa ok. Ja ega ma päris siidinäpp ka pole- relakast kuni keevituseni seisavad kõik asjad käes. Muidugi see oleks alles kõige viimane variant. Niiet- olgu ta server või midagi muud, peaasi et oma töö ära teeb. Välisele kaardile mõtlen alles, siis kui PCI siinile ei peaks mahtuma. Hetkel on tasemel PCI kaartide hinnad ka väga palju kukkunud.
                      Kui katsed häid tulemusi annavad, võib kogu krempel hoopis pingviini peale minna, mis annab äkki paindlikkust juurde.
                      Download Bristol Audio Synthesis for free. Bristol is synth emulation package for a diverse range of vintage synthesisers, electric pianos and organs. The application consists of a multithreaded audio synthesizer and a user interface called brighton.
                        Kui asi panna boot'ima flash'i pealt, saaks ühe koliseva kõvaketta ka vähemaks
                          midi mängimiseks on PC hale võimas, võta EEEPC või pihuarvuti, kui viimase kvaliteet ei rahulda pista VLSI dekooder mmc pesase. Salvestus kohaks miski väline SSD USB ketas. midi on nii väike ju, sa ei jõua elus neid läbi kuulata.
                          Heli(ka mp3) esitamiseks sobib VLSI dekooder, pc teeb kõike muud mitte vajalikku, mõtetu jõudluse raiskamine.
                            IDE ja ka SATA pessa on olemas CF üleminekud. samuti on olemas 1...6 SD pesaga SATA "kettad" 6 pesaga saaks kokku 192GB - lüppari ketta mõõdus polegi paha. paraku on nendel flash kaartidel kirjutuskordade arv piiratud ja seega ei kõlba tavalise pisipehme opsüsteemi jooksutamiseks, kuna need kirjutavad pidevalt kettale miskit juurde.
                            tavaline midi kast on umbes räki mõõtu(kui midi pikali on), just mõõtsin, mul siin üks, mis on serverist 15mm kitsam. sellisele kõrvad poltide/neetidega külge ja ongi räkitav
                              Palun loe enne teema läbi. Mul ei ole vaja midagi salvestada ja mp3 on hoopis teemaväline element. Korralikud soft'i sündid tõmbavad PC-l ikka korralikult hinge kinni. Düskraafia rahuldamiseks ma seda teemat vast ei teinud.
