Dell Latitude D505 LCD streigib
    Tere!
    Ülalmainitut rüperaali LCD otsustas täna, et peatab ühepoolselt ekraani tausta valgustamise. Teadjad mehed räägivad, et "inverter" andis saba. Teised teadjad väidavad, et vaja vahetada terve LCD osa. Hinne on viimasel tegevusel 4 kilo ligi.
    Kuidas oleks mõistlik edasi toimida?
    Hankida uus inverter, sebida kasutatud LCD või siis kogunisti uus läppar?
    Milliseid nüansse tuleks kaaluda edasiste tegevuste puhul? Mida arvesse võtta? Kõvaketas on vahetatud ja mälu kapasiteet on ka viidud 2x512 ühikuni. Aku peab vastu sõltuvalt ilmast ja eesti- vene suhetest poolteist kuni 2 tundi (kuna tegu kontori masinaga, siis kriitiline see seik pole).
    Antud isend on 5a vana, ent toimib töö jaoks vägagi piisavalt.
    Tänan tähelepanu eest.
    Vs: Dell Latitude D505 LCD streigib
    Kui tausta valgus ära kaob, siis mine laualambi alla ja vaata, kas LCD-l on elu alles. Kui pilt ees, aga väga tume, siis on kas inverter, taustavalgustuse toru või kaabel läpast inverterisse. On olnud juhtumeid, kus inverterplaadil põlem läbi SMD kaitse, mida on lihtne vahetada. Samas on saba andnud ka kõrgepinge pool, mille puhul peaks tavaliselt uut inverterit otsima hakkama.
    -Egert
      Oskan ainult niipalju lisada, et ekraani vahetada on sellel väga kerge.
      EE orjusest vaba!
        Teenindustes vahetatakse tihti ainult ekraan koos inverteriga. Näiteks HP esindus teeb nii, kuigi invertivahetus jääks vahest seal mõnesaja krooni piiresse. Ühe vana rüperaaliga oli nõnda, et inverter ütles üles. Esmalt käis tootja poolses remondis, sealt öeldi, et 11 000 krooniga vahetavad ekraani välja. Siukse raha eest oleks juba 2 sellist raali saanud. Aga siis tellisin kuskilt Jaapanist või Koreast vastava pinge inverteerija ja kokku läks ca 500 krooni.
        Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
          Pilt on ees aga tõesti, vägavägaväga tume.
          Kus asub see kaitse?
          Olen kohanud tõesti süvenevat tendentsi, et keeig ei viitsi vea sisusse süveneda, püütakse hakkama saada vormi vahetusega. Selleks kontekstis
          võib hommikumaalt inverteri tellimine isegi lahendus olla. Pakkumine ekraani vahetusele juba tehti, aga see oli nii pahas hinnavahemikus, et pani mõtlema kas poleks asisem tegu hoopis uus soetada.
            Esmalt postitatud MarekA poolt
            Inverterplaadi peal, LCD kõrval kuskil. SMD kaitse on.
              Niisiis sai sel läpakal iverter ümber pistetud. Aga pildi viskab ette veerandiks sekundiks. Kas on kellelgi ideid, mida edasi teha?
              Minu DIY blogi
                Esmalt postitatud YRO poolt
                Aga kui Sa vanal inverteril mähise takistusi kontrollid, teoreetiliselt tervel võiks ju midagi olla ja kui on väga suur, et lausa lõpmatu, siis pole midagi loota. Aga tundub, et siin viga kuskil mujal
                  Ühegi mõõteriistaga ligi ei läinud, pistsin ainult ümber. Samas ega see vahetus eriti keeruline pole, et uuesti lahti võtta ja mõõta. Ja sel juhul võiks juba ka vanal ära mõõta.
                  Minu DIY blogi
                    Kui samatüüpi korras inverter toru ei süüta (pikaks ajaks), on viga torus eneses. Või annab toru juhe kusagilt lühist vastu ekraani metalldetaile.
                      Epiloog.
                      Peale taustavalguse toru vahetust oleme Delliga jälle sõbrad.
                      YRO teab täpselt: mis, kes ja kus. Tema "kaevas, otsis ja leidis".
                      Tänud kaasamõtlejaile ja remontijale.
                      See taustavalguse toru läpipõlemine või töölepingu ülesütlemine on ka siin foorumis vaadates esinev sündmus viimasel ajal. Tea, kas ühe praaktootja praakpartii praaktehnoloogiat hakkab mingi aja möödudes otsi andma...
                        Tõsi ta on, et sai töö ära tehtud. Sellel paneelil oli lambi äravõtmine kaunis keerukas tegevus - pidi ikka päris pulkadeks võtma. Kahtlustan, et masin oli ikkagi paugu saanud lambi nurka, sest nurk oli katki ning juhtme sädelahendus oli plastmassi ja juhet põletanud. Kuna probleem oli silmaga näha, siis ei hakkanud testrit külge panemagi. Inverteri ost oli sel korral küll kahjuks maha visatud raha.
                        Minu DIY blogi
