Tere.
Mul on väike mure nimelt paarnädalat tagasi tegin pc-le restarti peale Nvidia driveri update-i ja peale seda pole ma oma pc enam tööle saanud. Kui panen arvuti tööle teeb paar piiksu, vendikad hakkavad ilusti tööle aga pilt ei tule ette. Piiksude järgi nagu kogu aeg jõuab kuskile ja siis hakkab kordama sama asja. Kui ma võtan videokaardi küljest ära ja ühendan monitori otse emaplaadiga siis ma pnäen biosi kui käivitan arvuti aga windowsi siise ma ei saa.
Ma arvasi et viga on videokaardis ja ostsin uue kaardi ATI 4870 1g, ostsin ka uue toiteploki. Panin need vidinad külge aga ikka on sama jama.
Praegu ma ei oska muud teha kui minna poodi uut emaplaati ostma, et siis testida kas viga oli emaplaadis.
Üks asi veel. Biosis ma nägin oma CPU temperatuuri mis oli 76c on see liiga kõrge ? Kas sellest võib kogu probleem alguse saada?
Ma olen mitu korda pannud oma prose ühelt emaplaadilt teisele ja olen pastat juurde pannud aga seda pole seal eriti palju sest mul on pasta otsas.
