Skeemi tegemiseks tarkvara?
    Nimelt siis vaja üks skeem kokku joota, aga läheb vaja enne teha rajad plaadile.
    Ehk on mingit lihtsat programmi selle jaoks?
    Proovisin Eaglet, aga ei istu kohe mitte kuidagi.
    Skeem ise suht lihtne:
    Aga kuna õpetaja nõuab minimaalsust siis mingi 10x10cm plaadi lahmaks ei sobi.
    Oleks tänulik kui keegi oskaks midagi soovitada
    Vs: Skeemi tegemiseks tarkvara?
    Niisama huvi pärast, et mis siis Eaglel viga oli?
      expressPCB, tuleb kaasa ExpressSCH-ga. suhteliselt kerge, vajab harjumist.
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        Viga polegi, aga mingi 4 skeemi jaoks liialt palju vaja selgeks teha.
        Ise olen teinud skeeme Multisimiga ja tunduvalt lihtsam...
          DipTrace - PCB Design software. EDA/CAD package with autorouter, Schematic Capture multi-level hierarchy, real-time DRC, 3D Preview/export, Gerber output and comprhensive component and pattern libraries.
          Vabavara versioon ja tutorialid olemas.
          Väga lihtsalt kasutatav programm, saab kiiresti selgeks.
            Esmalt postitatud KT315A poolt
            http://www.diptrace.com/
            endal ka see kasutuses/katsetuses kõigi teistega, mis siin foorumis veel läbi käind on(vist 5tk vähemalt) nagu kõige parem tundund, kuigi Multis oli veel vingem aga sellel sai see 30 päeva läbi ja ei saa enam kasutada(pole veel nii osav et see värk ära häkkida).
            Eagle-it sai ka proovitud kõik tore, aga üks asi mis häirib on komponentide otsimise viis mis võtab kaua aega(vähemalt mul kulus, eks ajapikku harjuks ära ka).
            Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
              Eagle on liiga keeruline (?) ja Multisimis olen tegutsenud: siis palun, Ultiboard. Kui täisversiooni ei leia, saada PS.
                Kas seal skeemis VT4 on valesti joonistatud või transi mark vale ?
                  Alumiste (T2 ja T4 )transside margid peaks olema KT361.T2 on valesti joonistatud.
                  Aga noh kui juba õppejõu allkiri (ja hinne 5 )kah all on, siis ehk töötab ka selliselt, nagu pildil Kui toiteallikast piisavalt vaid ampreid tuleks... saab selle viu-viu kätte suitsuandurist.
                  Edit: Kas TPT elab tõesti veel vene juppide peal.
                  viimati muutis kasutaja martinj; 08 April 2009, 10:47.
                    Martinj, tahtsin just sama kysida, et kas TPT elab ikka vene vidinate peal.
                    telefon katki.
                      Kui viimati ise seal käisin, siis ega seal palju juppe polnudki, takke ja kondesid oli, need muidugi ka ikka enamuses vene omad ja kasutatud, eks mõned lihtsamad dioodid-transid sai ka sealt, aga suurem osa tuli ikka endal osta. Rohkem on asi ilmselt selles, et need skeemid mis seal kasutusel (näidiste pappides) on, on ikka enamuses vene juppide peal ja ega enamus õpilasi ei tunne asja vastu nii suurt huvi, et hakkaks ise kuskilt skeemi otsima või rääkimata sellest, et mõtleks ise midagi välja. Samuti ei taheta/osata vist ka analooge otsida. Aga ega ühe skeemi põhjal ei saa veel üldisi järeldusi teha. Ja eks vahel kasutan isegi vana head KT315't, kuna neid on veel massiliselt olemas ja ära ei raatsi ma midagi visata. Ei ole sellel transil häda midagi, eriti veel lülitirežiimis. Aga kunagi kasutasin mingit vana vene germaaniumtranssi, vist oli GT402, ei tea kas oli ise rikis, aga lekkis igatahes nagu sõel. Sellised viskasin küll minema. Aga KT3102 (jm. uuemad), KT501-503, KT315, KT814-815 on mälu järgi veel olemas ja kõlbavad küll.
