Klahvi shortcut?
    Klahvi shortcut?
    Tere
    Kuna arvutil pult ja TV kaart küljes siis tahaks puldiga bsplayerit juhtida. . WTVIRBridge'ga saab juhtida shortcut'e mis seal tema shortcuti kataloogis on. Et siis oleks vaja teha niisugune shortcut mis vastaks ntks klaviatuuril X vajutamisele jne.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: Klahvi shortcut?
    Aga katseta Girderit, sellele on tehtud suhtelist põhjalikud definitsioonfailid (.gml) paljude programmide kohta, neid lihtne ka ise valmistada.
    Ülesseadmine ka suhteliselt lihtne läbi graafilise kujunduse(ise kasutanud girder3.3, praegu uuem ver.4, kuna eelmisel puudusid vajalikud funktsioonid.)
      Girder oleks sobiv aga seal valikutes pole BSplayerit. Winamp töötab aga mul Bsplayerit vaja(ainuke asi mis ei tee värdjalikku autoresize filmides)
      Mingit bat faili ei anna kirjutada?
      - Õ.Õ.
        Vb sobiks BullShit playeri asemel VLC
          Esmalt postitatud Matis poolt
          Kui programmiga kaasas ei ole, siis võimalik ka netist otsida või ise teha (Ise võid teha kasvõi läbi klaviatuuri shortcutidega, aga siis peab programm kogu aeg focused olema/ girder oskab imiteerida klaviatuuri ja hiirt).
          Kui soovi, võin panna oma bsplayeri definitsioonfaili üles, see tehtud v.4'le või uuematele (vanematel ei olnud macro funktsioone, seega peab sealt macrod ära kustutama.)
          .bat faili saab ka teha, aga siis pead leppima väikese viivitusega, mil arvuti selle bat faili avab.
          VLC on igane bugine programm, kui juba siis Mediaplayer classicut kasutada. VLC on ainult see hea, et kasutab oma codecite pack'i (kui arvutil codecitega jamad on).
          Ise kasutan ka edukalt BSPlayerit.
          E: http://www.upload.ee/files/59919/BSPlayer.gml.html
          viimati muutis kasutaja yllar21; 17 April 2009, 22:16.
            windvd, power dvd ka ju girderil olemas, vähemalt girder 5 on!
            Kõik mis liigub, see kulub!
              VLC on bugine?? su op süsteem on bugine(tõenäoliselt vista vms.). VLC on ainuke mis mängib ilma erilise prose resursita, BullShit installib nagu nimi ütleb hunniku sodi ja muud nänni peale õige asja(vaata Add/Remove listi). VLC mängib vigaseid faile. VLC oli ainuke mis suutis flash faile mängida(ma tean et on olemas spets flash playerid). Vindows media player on hea ainult muusika aga videoga on tal probleeme(win codecid), ei suvatse vigaseid faile mängida ja samuti arvab pahasti enamustest formaatidest.
              VLC lubab telekat vaadata framegrabberiga, samuti neti musa puhul buffri suurust muuta et ei hakiks ja 101 muud asja teha mida ei mediaplayer ega BullShit suuda. Ok mhästi vana BS versioon on enam vähem, pole lisasid ja käib norm. Samas aga VLC omab samu funktsioone.
              Sry aga ma isiklikult eelistan tasuta asja mis teeb kõike, mitte "Lisadega" trial versioone millest ükski korralikult ei käi.
                Ei ole minu op süsteemil viga midagi, tegemist xp pro'ga.
                Flash file'i suudab mängida pea iga programm, kui sul olemas selleks vastav codec. (nagu enne mainisin, kasutab vlc oma koodekeid, seega seda ei huvita , mis koodekijama sinu arvutis toimub).
                VLC teeb oma nightly builde pea iga päev (http://nightlies.videolan.org/build/win32/), üks bugisem, kui teine. Kahjuks olen sunnitud kasutama veel beta staadiumis versiooni sellest, kuna eelmistel puudub vajalik funktsioon. Programmi pangestumine on pidev nähtus.
                BSplayeril on hea subtiitride configureerimise võimalus, lihtne puldiga viimaseid ka ajastada. See on ka alati freeware olnud, ei pea ostma pro versiooni sellest. See sodi (freeware programmil), mis sa arvad olevat, on üks programm arendajate sponsoritele, mis näitab palju on freeware versiooni kasutajaid, andes korra märku internetti programmi kasutamist. Bsplayer ei oska tõesti võrgust faile normaalselt mängida, aga tavapäraseks filmivaatamiseks on see vägagi normaalne programm.
                Muusika kuulamiseks on olemas palju paremaid programme, kui on seda vlc, kasvõi foobar ja ka sellel peaks saama sättida võrgupuhvri suurust.
                Esmalt postitatud murphy poolt
                Media player classicul on samuti madal protsessorikasutus, aga lülita korraks mõlemal post-processing mõne filtriga sisse ja näed kuidas prose kasutus tõuseb normaalse tasemini. Ei ole sellel bsplayeril mingit suurt protsessorikasutust, enda vanal p4 kõigub see 0-5% keskmiselt, samal ajal töötavad ka teised programmid. (ei kasuta ka "kõige" viimast bsplayeri versiooni, vb eelviimast).
                viimati muutis kasutaja yllar21; 18 April 2009, 11:23.
                  Hm, sorry et segan, aga vaid kaks asja mängivad täna ja praegu üle 90% maailmas eksisteerivatest meediaformaatidest. 3Gp-st kuni USda-ni välja.
                  Ja tähtis polegi milline pleier, kuhu peale saad proge istutada.
