Arvuti käivitub siis kui ise tahab?
    Küsimus siis järgmine- Arvutit sisse lülitades see enam normaalselt ei käivitu. Kui pistiku seinast välja tõmban ja tagasi panen, siis vahel käivitub kohe, aga vahel tuleb seda protseduuri isegi kümneid kordi korrata. Ka käivitusnuppu peab tavalisest mitu korda kauem all hoidma, enne kui arvuti reageerib.
    Kui aga ükskord tööle läheb, siis töötab nagu tavaliselt. Kas on keegi sarnase olukorraga kokku puutund, milles võiks olla probleem?
    Vs: Arvuti käivitub siis kui ise tahab?
    kunagi oli näha kasti, mis samamoodi ebakorrapäraselt käivituda suvatses, vahest aitas toitekaabli eemaldamine/tagasipanek aga mitte alati...
    "tootja" remondiosakond andis diagnoosiks (garantiiaeg oli läbi, remontima tasuta ei asutud), et windows on vigane, mingi viirus ka kettal.
    hiljem, õnneks enne reinstalli, avastasin poolkogemata, et kõvaketas on käivituskatsetel kord vait, kord kisub pöörded üles... kordadel, mil asi vait oli, ei buutind masin üles ja vastupidi, seda juba täitsa reeglipäraselt.
    excelstor vms huvitav kettatootja oli, kasti kokkuladujaks k-arvutisalong.
      Esmalt postitatud valdur73 poolt
      tuleb seda protseduuri isegi kümneid kordi korrata. Kas on keegi sarnase olukorraga kokku puutund, milles võiks olla probleem?
      Kohtasin seda olukorda. Kümneid kordi polnud vaja korrata.
      Kolmandal katsel käis väike pauk ja lendas toide. Oli vist natuke tolmune.
      Vahetasin ta ära.
      Aga need muud plaadid seal sees ei võtnud enam vedu.
      Ka kettad ei ole enam käivitatavad-loetavad.
      Aga muidu on väga hea arvuti.
      Kastile saab panna lillevaasi.
      Soovitan soojalt: Kui veel korra käivitub, kõigest mis on unikaalne ja sinu oma tehtud
      TEE KOOPIA!.
      See võib olla viimane kord käivituda.
        kuskil on külmjoode äkki või mõni elektrolüüt on paksuks läinud. Liiguta juhtmeid ja osta kolb.
          - emaplaadi ülevaatus: kas on punnis elektrolüütkondesid;
          - toiteka sees muundi kivi toites lüüt umbes 47uF/25V vahetada, kui väljundis punnis lüüte siis need samuti vahetada
            Sama teema kungagi olnud. Lõpuks ei läinudki enam käima. Selgus, et emaplaat läbi.
            Praegu aga mul on üks selline arvuti: Panen käima ja kui midagi arvutiga ei tee, siis minuti pärast automaatselt läheb hibernatesse. Power optionsi alt on kõik pandud Never peale
            EE orjusest vaba!
              Emaplaadil kondekad või toiteka power-good ahel ehk siis toiteka vahetus ees. Kas masinal on esipaneelil USB pesasid? Kui on, siis ühenda need korraks emaplaadilt lahti ja vaata, kas ikka jamab.
