Protsessori vahetamine
    Vs: Protsessori vahetamine
    uuri välja emaplaadi mudel. selle järgi on võimalik sulle uut protsessorit soovitada. uuem ja kiirem protsessor võib, aga sugugi ei pruugi vajada vägevamat jahutust. võib tekkida vajadus biosi uuendamise järele. selle aja arvutitel käib protsessori tundmine juba üldiselt automaatselt nii et sellega probleeme ei tohiks tekkida. füüsiline vahetamise protsess käib aga paljudel algajatel üle jõu, tekitades ohu oma emaplaat ja uus prose kohe ära rikkuda. kui oled tehnilise taibuga, ei ole sealgi mitte midagi keerulist.
      üld juhul jääb see kõik emaplaaditaha kinni. Kui oled komplekt arvuti ostnud siis enamasti ei ole emaplaat sellist sugu et võib kohe mingi karmi kivi peale surada. Klokkimisest nii palju et paljudel vanadel arvutitel neid võimalusi polegi. Seega ennem peaks lugema ja uurima mida tegema hakkad või kas on võimalik üldse midagi teha. AMD protsessoritel on see "hea" asi et nei saab nii palju klokkida kuni nad mahapõlevad. Sest neil puudub temperatuuri tõustes väljalülituv süsteem nagu Intelil on ja selle pärast on mõnusam AMD-ga katsetada, väike värin on pidevalt sees ikka Tee ise mingi jahutus toitebloki vendist ja mõnest suuremast radikast, siis võid enamvähem kindel olla et nii pea see sul maha ei põle.
      See kas sa saad protsessorit vahetada, seda ütleb sulle emaplaadi datasheet/manual.
