Touchpad'i ühendamine läbi PS2/serial/
    Tere, vajan natuke targemate abi.
    Ühe projekti jaoks, oleks vaja tööle saada Synaptics'i touchpad (oridinaalis IBM R40'ne oma). Olen tunde googeldanud.
    Info
    Touchpad: TM42UF2239 ( http://static2.nagi.ee/i/p/432/50/10812525563adb_o.jpg http://www.pchub.com/uph/laptop/70-3...rack-Ball.html)
    Synaptics'i kiviga T1004B 0331 FGWGT (http://static2.nagi.ee/i/p/432/50/108125137bf2b6_o.jpg)
    Trükkplaadi poolses otsas on 13 pin ühendus, millest kaks äärmist (1 ja 13) ei ole lintkaablil ühendatud (teisel pool on 11 pin ühendus)
    Synaptics'i lehel on kirjas (lk 1 http://www.synaptics.com/sites/defau...ies/ACF126.pdf):
    The Synaptics TuochPad family supports a variety of protocols for communicating with keyboards and pointingdevices
    The PS/2 protocol is the method that most portablecomputers use to interface with keyboard and pointing devices
    The Serial protocol connects the pointing device to the host using a standard RS-232 serial port.
    Infot netis üsna vähe (või ma lihtsalt ei leia), kuid mõned teemad ilma lõputa on mp3Car foorumis:
    http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...chpad-ps2.html
    http://www.mp3car.com/vbulletin/inpu...m41puk324.html
    Üks teema siiski asjakohasem kuid seal on natuke teine kivi (T1004 0101 EBC44): http://sparktronics.blogspot.com/200...ad-to-ps2.html
    Lootes, et pin asetus on äkki sama, tegin mõned mõõtmised
    Kui pin asetus sama, siis:
    Must - +5v
    Sinine - DATA
    Pruun - CLK
    Mis edasi. Mul on kellaajast tulenevalt mõistus otsas (ja ega ma sellest asjast suurt ei jagagi).
    Vs: Touchpad'i ühendamine läbi PS2/serial/
    Noh kui uskuda seda sinu viidatud blogi postitust, et neid kive ainult kahte tüüpi ongi 1002 ja 1004 ja sul on 1004 siis on sul sama pin out nagu seal pildilgi.
    Aga.. kivi poolt vaadates on sul mustaga joonistatud osa tõesti +5. See jookseb otsapidi konde peale (pruun, C2). Konde teine ots on tõenäoliselt vastu maad (ehk GND). GND otsa on sul ka vaja.
    Seega pistiku poolne must on (ilmselt) GND. Kivi poolne +V.
    Datasheeti ei leia, pead ei anna.
      Tänud, tõid mu maa peale tagasi. Teine ots, ehk siis pistiku peale joonistatud, peaks tõesti ground olema - pealegi on ühenduses tagaplaadiga
      Nüüd peaksin lihtsalt +5'te taga ajama. Otse see kuhugi klemmide alla ei lähe (ju ei tööta siis +5v pealt). Aga pean selle laiali lammutama, sest rajad kaovad metalli taha kuhugi.
      E: peaks siis nii olema:
      Üks 47,2 ohmine takisti jääb vahele.
      viimati muutis kasutaja DonNiger; 01 June 2009, 19:23.
        Ei tööta sellise skeemi järgi
          Ei tööta otse detailide külge jootmine
          E: tegin natuke paremad pildid ja leidsin ka natuke vanema touchpadi T1004 kirjaga:
          :!: Suur pilt: http://static2.nagi.ee/i/p/439/55/10988967fb00fb_o.jpg
          Ja see vanem touchpad
          poiler]
          :!: Suur pilt: http://static2.nagi.ee/i/p/439/55/109889776b896b_o.jpg
          Kui nüüd neid kahte võrrelda, siis +5v, GND, Data ja CLK on ünsa 1:1'le.
          Küll aga on erinevad vasak/parem klikk.
          Netiinfo järgi on:
          pin 2 = Data
          pin 3 = Clk
          pin 6 = right click (active low)
          pin 7 = left click (active low)
          pin 8 = scroll up (active low)
          pin 9 = scroll down (active low)
          pin 44 = +5V
          pin 45 = ground
          Uuemal aga on parem ja vasak pin 10 ja 11, mis vanemal aga ühendamata.
          Kust krdi kohast küll datasheet saada :-|
          E: Väike väsinud pea viga. Ühendusribal ülevalt kuues peaks siiski GND olema.
          viimati muutis kasutaja DonNiger; 12 June 2009, 00:19.
            Vanema touchpadi sain tööle Hetkel ei funka ainult scroll up/down kuid need mind ei huvitagi. Vasak/parem töötavad.
            Proovin korra uuemaga uuesti ning kui tööle saan, joodan parema/vasaku klahvi samade jalgade alla nagu vanemal versioonil.
            * postitatud touchpadilt
              R40'ne oma ei saanud mingi valemiga tööle ja seda vanemat kasutada ei saa (suuruse pärast). Sai siis üks Delli oma võetud.
              Töötab (klahvid, scroll jne) 100% ja sobib täpselt sinna, kuhu otsisin. Kuna see on veel uuema kiviga kui IBM'i oma, siis kahtlustan, et viimane oli juba eos kalane.
              Mõni pilt veel (üsna kehvad aga keda huvitab-peaasi, et töötab :-P )
                See ei ole mitte delli vaid HP oma. DV6000 seeria.
                  Esmalt postitatud virgonur poolt
                  Tead paremini vist jah.
