oleks vaja biosisse sisse saada aga kuidas see Compaqil käib, kui ei ole ekraani peal ühtegi viidet vastava klahvi kohta ning suvalisel klõpsimisel kah tulemust ei ole... >
Pluss veel mõnedel väga-väga vanadel masinatel ei sisalda bios enese torkimisproget, selle peab ise netist kiskuma ja siis vastava flopi image flopi peale kirjutama. Siis buudid sealt oma setupi.
HP saidilt leiad igasugu massinate jaoks kõikmõeldavaid utiliita draiverid, biosside imaged jne.
Mul on mingi masin mis tahad Insert-i.
Aga proovi mingi lollus teha... näiteks vaheta klaviatuur ja hiir omavahel arvutitaga ära - siis kisendab ja ütleb kuidas BIOSe setupisse saada (üldiselt).
Vist äkki tahabki boot diski, mis selle nimi kah on või kus seda täpsemalt saaks.
Compaq'iga on nii, et sellel on eraldi BootCD, nii Win95 kui ka Win98 kohta üks ja sama.
Katsu enne dokumendid kätte saada, sest kui kasutad Compaqi BootCD'd, siis võid kõigest lahti saada.
Kui plaati ei ole, siis tee ketas tühjaks ja lase harilik Win (mitte Compaqi Win) peale. Compaqi Win tahab enne BootCD'd ja alles siis saab installida.
Ei ole sellise BootCD kasulikkusest siiani aru saanud :-/.
Kõva ketta lisamisega tuli näiteks ette, et leidis uue kõvaketta ning kas tahad salvestada F2 või jätkata - F1 ning siis edasi jahus mingist Unixi värgist...
