Läpakas töötab akult, juthmega mitte.
    Vs: Läpakas töötab akult, juthmega mitte.
    Ma panen ka tarka. Kas ilma akuta ei tööta? Nagu aku võtad ära ja paned vooluvõrku.. ?
      Kui aku tagant ära võtta siis sama jama, töötab pool minutit ja lülitab välja.
        Las ma arvan, Läpal põles maha põhi muundi mis toite tegi. peale selle puurides eemaldamist hakkas asi tööle, nüüd ei jõua aga aku laadimis muundi ära toita akut ja läpakat. Kuumeneb paneb pillid kotti.
        Kui ostsid s**ta ei saa ju eeldada et see maitseb nagu sai? Enamus kartuli ja hp ja kst masinaid on s**t(sry aga on nii). Peksmist kannatavad vanemad IBM masinad, uuematel peale venkude juurde tootmise saatmist plast korpused mis tehtud kuskil chinas pilusilmade poolt. Tänapäeval on masina ost nagu loto kui oled hästi õnneliks saad korraliku muidu aga hunniku junki.
        Minu soovitus müü maha jupid veel mis töötavad ja osta endale masin mis töötab. Vähe on neid inimesi kes viitsivad asja korda teha selle vähese raha eest mis see masin väärt.
          Arvuti nüüdeks juba 2.5 aastat vana. Ega väga polegi lootnud tast elulooma saada. Viimased 3 kuud on ta kapi otsas vedelenud kui üks päev tuli sõbral idee juhtmed otse emaplaadile joota. Proovimise mõttes. Aga ise sellise peene jootmisega hakkama ei saaks siis, otsustasin foorumist abi küsida.
            Just sai pead murtud ühe suure aku laadija kallal, mis laeb kõiksugu tõstukeid ja laadureid. Laadijaid on ettevõttes erinevaid, aga automaatlaadijatel on reeglina sarnased põhimõtted olgu siis akudrellile või suuremale asjandusele. Näit paned akudrelli aku laadijasse, mõtleb 5-10sek ja hakkab laadima, suurtel sama.
            Siis, parematel käiturajam saab algpinge akult, samuti kontrollib pinget 10-20sek (olen nii aru saanud, et määrab laetuse astme), seejärel lülitatakse kogu pakett hetkega ümber võrgutoitele, toimub laadimine, siis järellaadimine ja lõpuks lülitatakse pea-võrgutoide jälja ja masin ootab kuni aku tagant ära korjad et juhtplaat välja lülitada.
            Kui nüüd asi sinu lapakasse ümber konverteerida, võiks see välja näha nii:
            Masin töötab täie rauaga akult, paned võrgutoite järgi, kontrollib 10-20sek võrgutoidet ja akude laetus astet, siis toimub üleminek võrgutoitele.., aga selle ahela toiteahelas (mitte kontrollahelas) on katkestus.. ja masina pilt katkeb.
            Kui väljalülitatult akut laeb, peaks rikkis olema ahel mis toidab võrgu poolt masinat. Paistab seda moodi, et toitesüsteemi ehitus on kolmnurkse struktuuriga laadija aku masin; ning laadimisreziimi paremaks toimimiseks võetakse masina toitmine akust laadimise ajal maha. Muide sama kasutavad signalisatsiooniplokid, kus mõõtes on näha pideva laadimise ja tühjendamise tsüklid. Väidetavalt pidavat pulssidega laadimine akude eluiga pikendama.
            Rohkem mõtteid hetkel pole..
              Kui laadimiseks voolu ei jätku, siis akut ei laeta - masin peab tööle jääma.
              Mis arvutiga täpsemalt tegu?
              Võta lahti ja kontrolli jahutus üle. Viga tundub jahutuse poolel olema.
              Kas vent töötab kogu aeg või ainult laadija järeloleku ajal? Kui vent kogu aeg uhab, siis kuumeneb midagi üle.
              Mõõda koormuse all laadija pinge. Siis mõõda pinge peale pistikupesa (emaplaadilt) nii väljalülitatud kui sisselülitatud olekus.
              Kas kuskil läheb midagi soojaks?
              Sedakõike pead tegema laiali võetud korpusega - ära midagi ära lõhu ega lühisesse aja.
              Kui kasutaja Eggy seda remontis, siis kas oled tema arvamust küsinud - ta on sinna sisse piilunud ja oskab ehk midagi täpsemat öelda.
                Arvutiks Desknote b549.
                  Nii, avastasin ka selle teema ja eile sai seda looma siis jälle testitud. Esiteks mainiks seda, et mingid jamad on jahutusega küll. Originaalis oli vent krigisev (sai õlitust) ja kõik must ning termopadi (VGA kivi kohal) ning prose termopasta kiviks kuivanud. Need sai asendatud (VGA termopadja asemel sai paar õhukest pandud, ei ole just kõige parem lahendus). Eile siis miskil hetkel ei tahtnud ei akuga ega ka akulaadijaga tööle minna korralikult. Miskil ajal kuumenes graafika üle juba winni logimisel (see protsessi bar hakkas hakkima ja kast-kasti haaval laaduma). Imelik oli ka see, et olenevalt tujust lülitas läpa vendi välja st algul urras ja siis jäi vait st temp oli okei, aga pärast enam tööle ei pannudki. Proovisin laboritoitekalt vendile täis pöörded peale ajada ja mingi aeg ei aidanud ka see. Viimane suurem test oli nii, et vent täistuuridel välise toitega ja soojapuhuriga külma õhku lisa jahutuseks. Tavaolekus suutis ilusti winni minna ja seal olla ka, prose temp 39C (tuumad olid vist mõlemad 45C). Selline oli olukord idle olekus, lükkasin 3dmark '06-e tööle ja vups...kadus. Tavaolekus oli prose kiirus alla tõmmatud 1GHz kanti.
                  Samas see pikalt tavaolekus sees olemine oli laadijaga...küll testisin akuga ja akuta -ikka samamoodi. Ma kahtlustaks praegu suurel määral ka jätkuvalt jahutust, sest see läheb päris kuumaks. Äkki on jahutuse torudes see imevedelik oma võlujõu kaotanud ja nüüd siis ei jahuta enam korralikult?
                    Katsu heatpipe otsadest - temp peab enamvähem sama olema. Kui üks ots külm ja teine kuum, siis on uut jahutust vaja.
                      Tundus vist ikka terves pikkuses ülekuumenenud olevat.
                        Proovi laadija välja vahetada. http://www.akupood.ee siia tee hinnapäring laadijale. järsku saad tööle...
                          nagu lampi pakud laadijat ve? Blondiin võibolla ei saa aru et masina viga. Ehk tuleks elektritarvete müüjad juhtmeid ja seinakontakte ka pakkuma reklaami eesmärgil, need võivad vigased olla ja aruvti ei tööta. Müügimees võiks ise ka asjast midagi teada.
                            Kas on edusamme olnud?
                            Kui ainult aku pealt töötab ja siis koormust anda - kas jääb ellu?
                              Ära pane tähele. 29.06.2009 registreeritud kasutajad teevadki nii, olenemata foorumist ja kasutajanimest. Momendil lihtsalt akupood.ee reklaamikampaania käimas ja kõikvõimalikud foorumid seda s***a täis, isegi siin juba korduvalt läbi käinud.
                                Esmalt postitatud onx15 poolt
                                kuu tagant peab windowsi vahetama, .
                                VIga selles et arvatavasti bad sektor ketal !
